avec Java Discussion :
Afficher des chars/int/double/.. sans String avec System.out.print
avec Java
    Membre habitué
    Autodidacte
    Décembre 2016
    Activité : Autodidacte
    Par défaut Afficher des chars/int/double/.. sans String avec System.out.print
    Salut 2 questions de débutant:
    Pourquoi quand j'execute ça:
    public class MainClass {
    		String chaine = "une chaine";
    		char tabCar [];
    		tabCar = chaine.toCharArray();
    		System.out.print(tabCar[1]+tabCar[4]);
    la console affiche "209" alors que je m'attendais plutot a "nc" ?
    Ducoup pour afficher "nc" j'ai rajouté ""+ ce qui donne:
    System.out.print(""+tabCar[1]+tabCar[4]);
    ça marche impec mais c'est pas très propre. Y'a-t-il un moyen plus propre/conventionnel de faire ? Et dans tous les cas comment se fait-il que ce ""+ change toute la donne dans ce cas présent ?
    Autre question, en parcourant les tutos débutants et forums j'ai l'impression qu'on conseil souvent cette syntaxe:
    char tabCar [];
    Et pourquoi pas tout simplement:
    char tabCar [] = chaine.toCharArray();
    Y'a-t-il un interet a déclarer la variable avant de la modifier ? J'ai l'impression que ça rajoute une ligne pour rien et que ça ne rend pas le code plus compréhensible, au contraire même. Je fais erreur ?
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Seloa Voir le message
    Dans le cas sans le "", tu fais un ajout entre deux caractères. La norme Java suit un peu la norme C/C++ et donc convertit les éléments à des entiers et ensuite fait la somme. Donc pour avoir une chaine de caractères tu dois mettre un "". Si tu fais cela, alors tu obtiens une concaténation de string avec un caractère et donc tu as bien:
    "" + 'n' + 'c' -> "n" + 'c' -> "nc"
    Remarque que l'ordre est important:
    'n' + 'c' + "" -> 209 + "" -> "209"
    Question de préférence dans ce cas de ce que je vois.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Perso je ne vois pas vraiment le problème à cela... mais tu peux aussi faire :
    System.out.print(tabCar[1]);
    System.out.print(tabCar[4]);
    Ou bien encore :
    System.out.printf("%c%c", tabCar[1], tabCar[4]);
    C'est le problème des opérateurs : le résultat varie selon plusieurs critères.
    Avec tabCar[1]+tabCar[4] tu fais une somme entre la valeur numérique de deux caractères.
    'c' est représenté par la valeur 99, et 'n' par la valeur 110, et donc la somme des deux donne la valeur 209... et vu que les calculs sur des char sont "transformé" en int, cela revient à appeler la méthode print(int) ce qui produit l'affichage de la valeur numérique au lieu du caractère correspondant.
    Lorsque tu rajoutes ""+ tu ne fais plus une somme mais une concaténation, et chaque élément est donc ajouté à la chaine, ce qui produit le bon affichage...
    Bref : faut faire gaffe avec les opérateurs car le type et l'ordre des éléments peut produire des résultats différents.
    (et encore les problèmes sont limité car il n'y a pas de surcharges d'opérateurs dans le langage)
    Non tu as tout à fait raison : il n'y a aucun intérêt à déclarer la variable avant, et c'est plus verbeux et moins compréhensible.
    C'est une vieille habitude venant de certains langage où il était nécessaire de déclarer les variables au début d'une fonction avant de les utiliser, mais c'est totalement inutile en Java.
    Au contraire même il est même préférable de les déclarer au dernier moment...
    a++
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 20h09
  2. problème d'affichage avec System.out.print
    Par newmar dans le forum Langage
    Dernier message: 05/11/2007, 16h31
  3. Comment afficher des images en .eps sans passer par un .dvi
    Par Fox213 dans le forum Tableaux - Graphiques - Images - Flottants
    Dernier message: 08/06/2007, 12h18
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 06/02/2007, 13h46
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 06/05/2005, 13h37
