SQL Developer - Problême pour créer une vue - Unexpected token [11gR1]
    Juin 2008
    Par défaut SQL Developer - Problême pour créer une vue - Unexpected token
    Je souhaiterais utiliser une requête SQL pour créer une vue à partir d'une autre vue notamment.
    Le contexte est le suivant: mon système gère des contrats liés à des activités (1 contrat peut être lié à 1 ou plusieurs activités). Chaque activité est liée à un "domaine" (1 activité peut être lié à 1 ou plusieurs domaines).
    J'ai une 1ère vue basé sur les tables de ma base de données afin d'obtenir les lignes contrats liés aux activités et aux domaines:
    SELECT c.Id_CONTRAT,
    a.Id_ACTIVITE,
    a.Id_DOMAINE
    FROM LIEN_CONTRAT_ACTIVITE c, activite a
    WHERE c.Id_CONTRAT = a.Id_CONTRAT
    Id_CONTRAT Id_ACTIVITE Id_DOMAINE
    1 118 2
    2 266 2
    2 269 3
    3 272 3
    4 275 5
    4 283 8
    4 301 8
    J'effectue la requête suivante:
    SELECT id_contrat, LISTAGG(id_domaine, ';') WITHIN GROUP (ORDER BY id_domaine) AS id_domaine
    FROM
       (SELECT id_contrat, id_domaine
         FROM VUE_CONTRAT_ACTIVITE_DOMAINE
          WHERE Id_CONTRAT IS NOT NULL
        GROUP BY id_contrat, id_domaine)
    GROUP BY id_contrat
    Ceci me permet d'obtenir les résultats sous une certaine forme. Cette query est opérationnelle:
    Titre_CONTRAT Id_DOMAINE
    Contrat 1 2
    Contrat 2 2;3
    Contrat 3 3
    Contrat 4 5;8
    Par contre si je récupère cette query pour créer une vue avec SQL Developer, j'obtiens l'erreur suivante:
    SQL Parse Results:
    Error(s) parsing SQL:
    Unexpected token near *!* in the following:
    SELECT id_contrat, LISTAGG(id_domaine, ';') WITHIN *!*GROUP (ORDER BY id_domaine) AS id_domaine
    Missing expression near *!* in the following:
    Je ne sais pas si ceci est dû au fait que j'appelle une vue pour créer cette vue
    Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème?
    Merci d'avance,
    Avatar de Waldar
    Laissez tomber l'interface graphique et utilisez un ordre SQL :
    CREATE OR REPLACE VIEW xxx.yyyy AS SELECT...;
    Juin 2008
    Merci cela fonctionne
  1. Problème pour créer une requete SQL pour DB2
    Par cnidaire dans le forum DB2
    Dernier message: 29/06/2013, 17h57
  2. problème pour créer une procédure stockée
    Par PoichOU dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 06/09/2007, 10h58
  3. [ANTLR/EXPRESS] Problèmes pour créer une grammaire de EXPRESS
    Par cotmar dans le forum Autres langages
    Dernier message: 07/05/2007, 10h05
  4. Problème pour créer une illumination par dôme de lumière
    Par m-matthieu dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 09/11/2006, 14h54
  5. Problème pour créer une clé étrangère
    Par DevloNewb' dans le forum Requêtes
    Dernier message: 01/07/2006, 17h30
