Partition vs Index
    Élève
    Avril 2004
    Activité : Élève
    Par défaut Partition vs Index
    Soit une table partitionnée sur un champ A.
    1) Est-il utile de mettre en plus un index sur ce champ A ?
    2) Pour gagner en rapidité, Vaut-il mieux faire une sous-partition sur un champ B de cette même
    table ou bien seulement mettre un index local sur ce champ B ?
    Merci d'avance.
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Vous trouverez les infos ici :
    http://blog.developpez.com/sqlpro/p9...ur_ameliorer_l
    Que voulez vous dire par sous-partition ?
    Élève
    Avril 2004
    Activité : Élève
    Je n'ai pas vraiment trouvé mes réponses sur le site...
    J'entends par "sous-partition" créer une partition B dans une partition A.
    Cependant je crois que ce n'est pas possible en fait...
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par blackstrobe Voir le message
    Peut-être, peut-être pas.
    Par exemple, si vous partitionnez une table sur une date par mois, et que cette colonne a une précision au mois l'index est inutile.
    Si la colonne conserve une précision à la seconde, et que vous cherchez des données avec cette précision, oui l'index sera très efficace.
    Et il y a toute la zone entre ces deux extrêmes qui mérite des tests sur votre base avec votre matériel.
    Ça va dépendre de la sélectivité de votre colonne B.
    Faible sélectivité => une sous partition
    Forte sélectivité => un index local
    Par contre, attention aux tables avec des sous partitions, si vous avez trop de sous-partitions, votre catalogue en particulier et donc votre base en général va souffrir.
    Je n'utilise qu'extrêmement rarement des sous-partitions dans un environnement à volumétrie déjà significative, 30 To.
    Élève
    Avril 2004
    Activité : Élève
    Merci pour ta réponse !
    Concernant ton explication à ma 1ère question, je n'ai pas bien compris.
    Tu pourrais donner des exemples de valeurs ?
    Non parce que si l'on a un champ date "dd/mm/yyy hh:mm:ss" (avec une précision à la seconde donc), comment faire pour ne partitionner que sur le mois ?
    Avatar de Waldar
    C'est en fonction de la précision indiquée au niveau du partitionnement, par exemple :
    create table t_part_1
    ( col1    date
    , col2    number(10)
    partition by range (col1)
    ( partition p2015   values less than (to_date('2016-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2016   values less than (to_date('2017-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2017   values less than (to_date('2018-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    create table t_part_2
    ( col1    date
    , col2    number(10)
    ( partition p2016092500 values less than (to_date('2016-09-25 01:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2016092501 values less than (to_date('2016-09-25 02:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2016092502 values less than (to_date('2016-09-25 03:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2016092503 values less than (to_date('2016-09-25 04:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2016092504 values less than (to_date('2016-09-25 05:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2016092505 values less than (to_date('2016-09-25 06:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    , partition p2016092506 values less than (to_date('2016-09-25 07:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
    La première table a une granularité de partition à l'année, la seconde à l'heure.
    Rien n'empêche de mixer plus granularité : sur des données plus anciennes on peut souvent se contenter de partitions plus larges, mais encore une fois c'est le besoin et l'utilisation qui vont dicter le cycle de vie de vos données.
    Notez que si vous êtes au moins en 11g, vous avez accès au partitionnement automatique par intervalle :
    https://oracle-base.com/articles/11g...ncements-11gr1
    Élève
    Avril 2004
    Activité : Élève
    C'est plus clair.
    Merci beaucoup pour tout !
  1. Partitions, sous-partitions et index
    Par monoludo dans le forum Débuter
    Dernier message: 11/05/2011, 14h48
  2. Problème avec truncate partition et Rebuild tous les Index ?
    Par krilas dans le forum Administration
    Dernier message: 04/08/2010, 12h05
  3. Suppression de partition d'index local
    Par pat29 dans le forum Administration
    Dernier message: 21/04/2010, 19h33
  4. Partitionning d'index d'une PK
    Par farenheiit dans le forum Administration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/03/2008, 15h42
  5. Index local invalide après split partition
    Par pat29 dans le forum Oracle
    Dernier message: 17/01/2008, 10h04
