joindre les éléments d'une liste
    Avatar de Jasmine80
    Bioinformaticienne
    Octobre 2006
    Activité : Bioinformaticienne
    Secteur : Santé
    Par défaut joindre les éléments d'une liste
    Mon dictionnaire a comme valeurs des listes, associées à ses clés.
    J'aimerais afficher le tout sur une ligne (pour construire un tableau par itération).
    J'ai trouvé cette solution par des recherches sur internet :
    print ("\t".join(table_data_s[source_name]))
    Mais, j'obtiens l'erreur :
    TypeError: sequence item 0: expected str instance, list found
    Ai-je commis une erreur, y a-t'il eu des changements sous python 3 (que j'utilise) ?
    D'avance merci,
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Jasmine80 Voir le message
    Ai-je commis une erreur, y a-t'il eu des changement sous python 3 (que j'utilise) ?
    Relisez le message d'erreur, il dit que le premier élément de la séquence récupérée dans "table_data_s[source_name]" est une liste et non une chaîne de caractères.
    Exemple:
    >>> L = [ [1, 2, 3] for _ in range(3) ]
    >>> L
    [[1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 2, 3]]
    >>> ' '.join(L)
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    Une solution pourrait être:
    >>> 'X'.join(str(e) for e in L)
    '[1, 2, 3]X[1, 2, 3]X[1, 2, 3]'
    Mais ca dépend de vos données et du rendu que vous voulez avoir côté chaine de caractères.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de Jasmine80
    Bioinformaticienne
    Octobre 2006
    Secteur : Santé
    Bonjour Wiztricks,
    Merci pour votre réponse.
    pprint, sur mon dictionnaire 'table_data_s' me donne ceci :
    {'IMU10-1-24-R-1-1': [['IMU10-1-24-R-1-1',
                           'RPTEC/TERT1',
                           'Homo sapiens',
                           'Male',
                           '1',
                           '1',
                           'dimethyl sulfoxide',
                           'IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N',
                           'CHEMBL504',
                           'DMSO',
                           'TRUE',
                           '0.1',
                           'percent',
                           '24',
                           'DMSO']],
     'IMU10-1-24-R-2-1': [['IMU10-1-24-R-2-1',
                           'RPTEC/TERT1',
                           'Homo sapiens',
                           'Male',
                           '2',
                           '1',
                           'CHEMBL504',
                           'DMSO',
                           'TRUE',
                           '0.1',
                           'percent',
                           '24',
                           'DMSO']],
     'IMU10-1-24-R-3-1': [['IMU10-1-24-R-3-1',
                           'RPTEC/TERT1',
                           'Homo sapiens',
                           'Male',
                           '3',
                           '1',
                           'CHEMBL504',
                           'DMSO',
                           'TRUE',
                           '0.1',
                           'percent',
                           '24',
                           'DMSO']], ...
    Je n'avais pas fait attention à ces doubles crochets.
    Voici comment je le génère :
    f = open('s_DIXA003.txt','r')
    lines_s  = f.readlines()
    f.close()
    table_data_s = {}
    for e in lines_s:
    	source_name = re.search('^([^\t]*)\t', e).group(1)
    	table_data_s[source_name]= [ e.rstrip('\n').split('\t')]
    Je sais que Join() attend un string mais j'aimerais l'utiliser sur cette liste.
    Merci.
    Avatar de Jasmine80
    Bioinformaticienne
    Octobre 2006
    Secteur : Santé
    En fin de compte, j'ai modifié mon dictionnaire :
    for e in lines_s:
    	table_data_s[source_name]= e
    ...mais j'aimerais quand même comprendre d'où me venait ces doubles crochets et comment faire un join sur une liste.
    Juin 2008
    La liste de liste vient de cette ligne:
    .split retourne déjà une liste de "str".
    - W
    Expert confirmé Avatar de CosmoKnacki
    Justicier interdimensionnel
    Mars 2009
    Activité : Justicier interdimensionnel
    Quelques remarques à propos de tes codes:
    Pour le premier code:
    Puisque tu te débarrasses de \n avec rstrip, tu peux le faire directement à la génération de la liste de lignes:
    lines_s  = f.read().splitlines
    f.close()
    Comme ça, pas besoin d'utiliser rstrip par la suite pour éliminer le LF.
    Ensuite pourquoi utiliser re.search(r'^([^\t]*)\t', e) autant splitter directement chaque ligne aux tabulations:
    for e in lines_s:
        parts = e.split('\t')
        table_data_s[parts[0]] = parts
    Comme l'a signalé wiztricks, e.split('\t') renvoie déjà une liste, donc si tu places des crochets autour tu obtiendras une liste dont le premier et unique élément est une autre liste.
    Même chose pour le deuxième code, sauf qu'il faut limiter le split:
    for e in lines_s:
        table_data_s[e.split('\t', 1)[0]] = e
    Enfin, si je devais faire la même chose, je lirais plutôt le fichier ligne par ligne en peuplant au fur et à mesure mon dictionnaire:
    with open('s_DIXA003.txt') as f:
        for line in f:
            parts = line.rstrip('\n').split('\t')
    Avatar de Jasmine80
    Bioinformaticienne
    Octobre 2006
    Secteur : Santé
    Bonjour wiztricks et CosmoKnacki,
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par CosmoKnacki Voir le message
    Puisque tu te débarrasses de \n avec rstrip, tu peux le faire directement à la génération de la liste de lignes:[code]f = open('s_DIXA003.txt','r')
    C'est plus intelligent, en effet !
    Est-ce tu ferais ainsi, par ce que c'est mieux niveau performance ?
    Mars 2009
    En ce qui concerne le fait de te passer du re.search et de tout splitter au simple caractère TAB, le gain en vitesse est garanti.
    Au sujet de la lecture ligne par ligne: du point de vue vitesse, je ne pense pas que ça risque de gréver les performances (cela dit je n'ai pas pu tester sur ce fameux fichier uniquement accessible aux élus), par contre du point de vue mémoire, tu évites la présence simultanée du contenu du fichier et du dictionnaire, donc tu y gagnes. Maintenant je procéderais de cette manière un peu par réflexe, parce que les itérateurs sont au cœur du langage (l'idée principale étant de stocker le moins possible et de faire le maximum de chose au fur et à mesure. Ça n'est pas forcément en adéquation avec ce que l'on souhaite faire, mais tout est là pour pouvoir le faire.).
    Du point de vue vitesse sur un gros fichier la lecture ligne par ligne donne de bien meilleurs résultats, sur des petits fichiers, la lecture en un bloc sera meilleure mais la différence avec une lecture ligne par ligne dans ce cas est faible (et se réduit à mesure que la taille du fichier grandit). Maintenant la question se pose si on doit traiter une multitude de petits fichiers. Donc pour avoir la meilleur des solutions tu dois tester toi même en fonction de tes fichiers à traiter.
    Avatar de Jasmine80
    Bioinformaticienne
    Octobre 2006
    Secteur : Santé
    Merci beaucoup, je peux cliquer sur le bouton 'résolu'.
  1. Goal : Joindre les éléments d'une liste avec un séparateur
    Par Lorantus dans le forum Général Java
    Dernier message: 03/12/2015, 15h29
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/04/2007, 17h36
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 04/03/2007, 12h43
  4. Tri aléatoire parmis les éléments d'une liste
    Par ahouba dans le forum Access
    Dernier message: 29/06/2006, 19h03
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 15/05/2006, 17h09
