Est ce qu'il existe une solution pour ce problème ?
    Membre régulier
    sig
    Février 2016
    Activité : sig
    Par défaut Est ce qu'il existe une solution pour ce problème ?
    Bonjour tous le monde
    Je suis a la recherche d'une solution pour résoudre un problème que j'ai rencontré dernièrement je m'explique,
    j'ai une couche vectorielle linéaire sous format d'un fichier XML
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 234
Taille : 83,3 Ko
    code XML :
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
    <ci nc="BMSKDMA10" nl="BMskDMA10" mt="6" ct="DM" dtt="17342" dtu="15/01/2016" vth="0">
    <tr id="0" nr="BOULEVARD ACHAHID LAARBI AL BANNAY" ce="CASABLANCA" la="33.55109" lo="-7.57413" tr="collecte" cm="3" dt="418" er="0" gy="(-7.57413,33.55109):(-7.57402,33.55116):(-7.57356,33.55144):(-7.5729,33.55185):(-7.5725,33.55211):(-7.5721,33.55232):(-7.57188,33.55245):(-7.5715,33.55269):(-7.57104,33.55297):(-7.57079,33.55311):(-7.57046,33.55329)" mt="6" hc=""/>
    <tr id="1" nr="BOULEVARD ACHAHID LAARBI AL BANNAY" ce="CASABLANCA" la="33.55329" lo="-7.57046" tr="collecte" cm="2" dt="206" er="0" gy="(-7.57046,33.55329):(-7.57044,33.5533):(-7.57031,33.55338):(-7.57044,33.55355):(-7.5708,33.55393):(-7.57108,33.55425):(-7.5713,33.55453):(-7.57147,33.55477)" mt="6" hc=""/><tr id="2" nr="BOULEVARD AL JOULANE" ce="CASABLANCA" la="33.55477" lo="-7.57147" tr="collecte" cm="3" dt="182" er="0" gy="(-7.57147,33.55477):(-7.57149,33.55479):(-7.57162,33.55509):(-7.57183,33.55565):(-7.57195,33.55599):(-7.57208,33.55622):(-7.57215,33.55631)" mt="6" hc=""/>
    <tr id="3" nr="BOULEVARD AL JOULANE" ce="CASABLANCA" la="33.55631" lo="-7.57215" tr="collecte" cm="1" dt="192" er="0" gy="(-7.57215,33.55631):(-7.57223,33.55641):(-7.57259,33.55618):(-7.57284,33.55602):(-7.57302,33.5559):(-7.57376,33.55547)" mt="6" hc=""/>
    <tr id="4" nr="BOULEVARD REDA GUÉDIRA" ce="CASABLANCA" la="33.55547" lo="-7.57376" tr="collecte" cm="3" dt="410" er="0" gy="(-7.57376,33.55547):(-7.57387,33.55541):(-7.57416,33.55523):(-7.57422,33.55519):(-7.57484,33.5548):(-7.57519,33.55459):(-7.57567,33.55429):(-7.5758,33.55422):(-7.57652,33.5538):(-7.57661,33.55375):(-7.57731,33.55332)" mt="6" hc=""/>
    J'ai réussie a transformer ce fichier XML on couche vectorielle sous format des points et meme des lignes grâce a un code que j'ai trouvé sur internet programmer avec python avec exp : la="33.55547" lo="-7.57376"
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 213
Taille : 23,2 Ko
    Le problème est :
    sur les intersections des routes il y'a un découpage que j'arrive pas a comprendre
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 205
Taille : 240,0 Ko
    mon but c'est d’avoir cette couche qui se rassemble a celle des voiries
    Nom : Capture3.PNG
Affichages : 213
Taille : 68,1 Ko
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    Quel problème ?
    Une mauvaise lecture et/ou restitution des données contenues dans ton fichier XML ?
    Non correspondance entre les données XML et ta "vérité terrain" (plan de la voirie) ?
    Ce ne serait vraiment pas la première fois que des données géographiques, de sources différentes, ne "matchent" pas parfaitement !
    En tout cas, avec un XML tronqué, on ne peut pas plus t'aider à valider le code python qui génère ta couche de linéaires.
    Membre régulier
    sig
    Février 2016
    Activité : sig
    Citation Envoyé par plxpy Voir le message
    Quel problème ?
    merci pour votre réponse
    si vous avez remarqué sur le fichier XML il existe un champ comme celui la
    gy="(-7.57413,33.55109): (-7.57402,33.55116): (-7.57356,33.55144): (-7.5729,33.55185): (-7.5725,33.55211): (-7.5721,33.55232): (-7.57188,33.55245):
    (-7.5715,33.55269): (-7.57104,33.55297): (-7.57079,33.55311): (-7.57046,33.55329)"
    j'aimerai bien savoir de quoi s'agit il ?!!
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Citation Envoyé par wissssam Voir le message
    Ta question est très surprenante !!! Ce sont tes données ! Si tu ne sais pas ce que tu manipules, pas étonnant que tu aies des problèmes ...
    C'est un format que je ne connais pas, mais ça ressemble furieusement à une suite de coordonnées géographiques.
    Octobre 2008
    @ wissam, si tu regardes les données gy il semble bien que ce soient des données intermédiaires à tes points tracés.
    C'est peut-être la solution à ton problème puisque les points que tu traitent sont trop espacés pour obtenir un tracé qui suive les rues.
    Membre régulier
    sig
    Février 2016
    Activité : sig
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
  1. Une solution pour tous problèmes
    Par kadden dans le forum Gestion de projet
    Dernier message: 02/03/2012, 10h21
  2. Une solution pour tous problèmes
    Par kadden dans le forum Méthodes Agiles
    Dernier message: 11/02/2012, 11h49
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/11/2007, 11h07
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/07/2007, 11h48
  5. Est ce que ça existe une api java pour code barre ?
    Par miloud dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 14/04/2005, 17h20
