Jointure complexe [8i]
    Juin 2010
    Secteur : Service public
    Par défaut Jointure complexe
    Salut, la requête suivante
    SELECT t.NumeroCot || Cle(t.NumeroCot) Num_Emp
    , Sum(t.debit), Sum(t.Credit), Sum(t.debit) - Sum(t.Credit) Differ
      FROM Linc.Secu_Ecr t , (SELECT DISTINCT Numerocot, Periode, Nature, Journee
                                     FROM Linc.Secu_Ecr WHERE Journee = '20160223' And Canal = '12'        ) b
     WHERE t.NumeroCot = b.NumeroCot  AND t.Periode = b.Periode --AND Substr(t.journee,1,4) = Substr(b.journee,1,4)
     AND t.Nature = b.Nature AND t.Ecriture <> 'TC' AND t.Ecriture <> 'MC'
     Group By t.NumeroCot
     Order by t.NumeroCot
    à pour bute de trouver une journée comptable spécifique et de sommer le DEBIT et le CREDIT sachant que les journée du DEBIT peuvent être différente de celle de la journée rechercher selon cette image:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 282
Taille : 13,5 Ko
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Quelle est la question ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Juin 2010
    Salut, la question est de trouver mieux que cette requête ou l'amélioré . Merci
    Juin 2010
    Salut, aucune réponse à mon problème, il faut que je trouve la solution pour améliorer ou trouver une autre requête qui donne un résultat précis
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Le problème est que vous n'indiquez pas selon quelles règles il faut faire le calcul, qu'est ce qui permet de savoir que les lignes dont vous avez entouré les dates ou les montants, sont celles à retenir ?
    De plus vous voulez "améliorer" la requête, mais sur quel critère ? performances, portabilité, lisibilité ?...
    Juin 2010
    Salut et merci,
    j'ai n'ai pas compris ce que vous me demandez, en autre mon calcul se porte sur la somme du débit et le crédit selon le critère de la journée choisie en sachant que la date du débit peu être différente de celle du crédit.
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Le problème c'est que vous n'expliquez pas pourquoi
    - dans votre requete vous filtrez "WHERE Journee = '20160223' "
    - dans votre tableau vous entourez la date "20160128"
    - et vous prenez les montants de lignes datées du 20160128 pour le crédit et 20160121 pour le débit
    la question est donc :
    Comment savoir que pour la journée du 20160223, le crédit est positionné au 20160128 et le débit au 20160121 !
    Peut être la requete ne correspond elle pas à l'image, mais il faut a minima expliquer comment vous associez les lignes débit et crédit puisque la date est différente.
    Juin 2010
    Salut et merci pour le soutien, le problème et comment arrivé à sommer le débit et le crédit d'une journée souhaité. Le 23/02/2016 et un exemple de la journée recherché. le critère se porte sur la journée et la période ex: 23/02/2016 et 2015T4 pour chaque employeur, vous avez remarquer que j'ai filtré aussi sur le libelle afin de m'approcher plus du résultat souhaité.
    Les écritures portés sur le débit peuvent être de la même journée ou différente. j'espère avoir bien expliqué mon problème.
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    OK donc le critère de jointure est le trimestre
    Alors vous pouvez faire comme ceci :
    WITH MYCTE AS
        (SELECT Periode, SUM(Debit) AS DB, SUM(Credit) AS CR
         FROM Secu_Ecr
         GROUP BY Periode)
    SELECT TB.NumeroCot , TB.Journee, CT.DB, CT.CR
    FROM Secu_Ecr  AS TB
    INNER JOIN MYCTE AS CT
       ON CT.Periode = TB.Periode
    Ajoutez le filtre sur la date qui vous intéresse et les colonnes supplémentaires dnt vous avez besoin
    Juin 2010
    Cette requête ne marche pas, j'utilise Oracle 8 et les INNER JOIN ne sont pas reconnu.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Et tu ne sais pas convertir en jointure "à l'ancienne", sans JOIN ?
    [code]
    Juin 2010
    Si je le savais je l'aurais fait sans vous ennuyer
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Nous vous avions déjà répondu sur ce point il y a peu : http://www.developpez.net/forums/d15...i/#post8551928
    Juin 2010
    Je sais travail avec (+) mais sur des requête simple mais je ne sais pas comment convertir la requête qui m'a était en voyer par ESCARTEFIGUE
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    En regardant rapidement sur le net...
    Exemple de conversion :
    select *
      from EMP inner join DEPT
        on emp.deptno = dept.deptno
    -- To outer join 8i, use a (+)
    -- Ceux de la table EMP qui match DEPT ou non (dans ce cas les lignes DEPT sont nul)
    select * from emp, dept where emp.deptno = dept.deptno(+)
    minus
    Cordialement,
    Patrick Kolodziejczyk.
    Si une réponse vous a été utile pensez à
    Si vous avez eu la réponse à votre question, marquez votre discussion
    Pensez aux FAQs et aux tutoriels et cours.
    Juin 2010
    Patrick Kolodziejczyk il s'agit de la même table et pas de deux tables différentes
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    Cela ne change absolument rien sur la mise en pratique d'un inner join pour Oracle 8.
    Juin 2010
    J'ai essayer est je n'arrive pas un coup de pousse S.V.P
    Pouvez-vous me donné un extrait de conversion de l’exemple de Patrick Kolodziejczyk
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    C'est plus un coup de pouce, c'est un troupeau de buffles pour tirer la charrette !
    Voilà
    WITH MYCTE AS
         FROM Secu_Ecr
         GROUP BY Periode)
    FROM Secu_Ecr  AS TB,
         MYCTE AS CT
    WHERE CT.Periode = TB.Periode
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Mais Oracle 8i ne prend pas non plus en charge les CTE...
    Et il y a de fortes chances que le concept de table dérivée dépasse les compétences de notre posteur...
    Un petit tour sur les tutoriels permettrait sans doute d'acquérir les bases indispensables du langage SQL.
    [code]
  1. Requete avec jointure complexe
    Par chjerome dans le forum Requêtes
    Dernier message: 13/05/2008, 16h53
  2. [BO 6.5] Jointure complexe et tables dérivées
    Par tegestobis dans le forum Designer
    Dernier message: 09/01/2008, 14h21
  3. Requête : Jointure Complexe
    Par xwawa dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/03/2006, 10h10
  4. [MySQL 4.0.15] Jointure complexe
    Par Carter dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/02/2006, 14h31
  5. Auto jointure complexe
    Par ricobye dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/01/2006, 16h02
