Problème du choix de manteau (IOI)
    Septembre 2009
    Par défaut Problème du choix de manteau (IOI)
    Je suis bloqué sur une épreuve d'algorithmie
    Contrairement à d'autres épreuves, celle-ci n'a pas de section d'aide spécifique, raison pour laquelle je me permets de poster ici.
    En terme de complexité, je ne pense pas pouvoir vraiment l'améliorer et ce n'est pas mon objectif. Je passe les derniers tests (les plus "consommateurs") sans aucun soucis (moins de 0.06s).
    En revanche, il retourne un résultat faux dans certains cas et je n'ai pas accès aux traces de debug pour savoir quels sont ces cas. Les cas lors desquels il plante comportent plus de 1000 entrées, c'est tout ce que je sais.
    Peut-être pouvez-vous m'aider dans mon analyse pour savoir à quel endroit mon algo se plante et quels cas de figures j'ai omis ou mal implémenté?
    (je précise, une code avec la solution ne m'intéresse pas, c'est vraiment comprendre ce qui est mauvais dans mon algo qui m'importe)
    Résumé:
    - input:
    --- 1ère ligne: N, un nombre d'intervalles
    --- N lignes suivantes: X et Y séparés par un espace, respectivement borne minimale et maximale de l'intervalle
    - output:
    --- le plus grand nombre d'intervalles contenus dans un seul et même autre
    Code c : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    // --- Algorithm ----
    // We sort coats by 'min' then by 'max'. Once sorted, we just have to iterate once through them.
    // c: number of previous elements with same 'min'
    // r: reference -> last largest item. if x>r.x && y>r.y, we switch ref
    // s: sum -> equals c if new ref, else is incremented
    // max: equals the biggest 's'
    // You can add the line below at the end of the FOR loop for debug:
    //        cout << c << " : " << r << " : " << s << " : " << max << endl;
    // --- Example ------
    // >> Input:
    // 12
    // 2 6
    // 5 7
    // 1 4
    // 9 10
    // 6 10
    // 4 9
    // 5 6
    // 5 6
    // 2 9
    // 5 9
    // 2 3
    // 6 8
    // >> Expected output:
    // 8
    // >> Description:
    // Coat   c   r    s  max
    // ----- --- ---- --- ---      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
    // {1;4}  0 : 0  : 0 : 0       .  |========|  .  .  .  .  .  .
    // {2;3}  0 : 0  : 1 : 0       .  .  |==|  .  .  .  .  .  .  .
    // {2;6}  1 : 2  : 1 : 1       .  .  |===========|  .  .  .  .
    // {2;9}  2 : 3  : 2 : 1       .  .  |====================|  .
    // {4;9}  0 : 3  : 3 : 1       .  .  .  .  |==============|  .
    // {5;6}  0 : 3  : 4 : 1       .  .  .  .  .  |==|  .  .  .  .
    // {5;6}  1 : 3  : 5 : 1       .  .  .  .  .  |==|  .  .  .  .
    // {5;7}  2 : 3  : 6 : 1       .  .  .  .  .  |=====|  .  .  .
    // {5;9}  3 : 3  : 7 : 1       .  .  .  .  .  |===========|  .
    // {6;8}  0 : 3  : 8 : 1       .  .  .  .  .  .  |=====|  .  .
    // {6;10} 1 : 10 : 1 : 8       .  .  .  .  .  .  |===========|
    // {9;10} 0 : 10 : 2 : 8       .  .  .  .  .  .  .  .  .  |==|
    // Result: 8
    struct Coat {
       int min;
       int max;
       bool operator<(const Coat& c) const {
          return (min<c.min || (min==c.min && max<c.max));
    int main() {
       int nbCoats, c=0, r=0, s=0, max=0;
       vector<Coat> stock(0);
       // --- Get inputs
       cin >> nbCoats;
       for (int i=0; i<nbCoats; ++i) {
          Coat c;
          cin >> c.min;
          cin >> c.max;
          stock.push_back(c);
       // sort by 'min', then by 'max'
       sort(stock.begin(), stock.end());
       // --- Analyze stock
       for (int i=1; i<nbCoats; ++i) {
          if (stock[i].min == stock[i-1].min) {
             ++c;
             if (stock[i].max > stock[r].max) {
                if (s > max) {
                   max = s;
                r=i;
                s=c;
             } else {
                ++s;
          } else {
             c=0;
             if (stock[i].max <= stock[r].max) {
                ++s;
             } else {
                if (s > max) {
                   max = s;
                r=i;
                s=c;
       if (s > max) {
          max=s;
       // --- Display result
       cout << max;
    Merci à ceux qui se pencheront sur le problème
    Cordialement
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Au début de ton algorithme, tu commences par un tri sur min, max ...
    C'est bizarre. En triant sur min, on a l'impression que tu veux mettre en début de ta liste les manteaux avec la plus forte amplitude, mais en triant sur max, on a l'impression que tu veux mettre en fin de ta liste les manteaux avec la plus forte amplitude.
    Un tri sur (min, -max) serait plus cohérent
    Et pour être honnête, j'aurais même calculé l'amplitude max-min pour chaque manteau, et j'aurais fait un tri sur cette colonne. Là, on aurait eu une bonne base pour travailler.
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    J'ai l'impression que ton algo à un scope trop limité: le dernier "grand" intervalle rencontré devient la nouvelle référence "r", et les anciens "grands" intervalles son oubliés par l'algo.
    Ce qui pose problème si les futurs "petits" intervalles sont toujours inclus dans le premier "grand" intervalle.
    ALGORITHME (n.m.): Méthode complexe de résolution d'un problème simple.
    Septembre 2009
    Effectivement, sur le dernier exemple, c'est flagrant.
    Soit je dois modifier le fond de mon algo, soit si j'en garde le principe, je dois gérer une liste de références qui restes actifs tant que leur borne max est supérieure à la borne min en cours..
    Je vais revoir ça, ça me débloque pour le moment.
    Merci à vous
    Architecte système
    Décembre 2006
    Effectivement, tu peux créer une pile des références visibles. Lors du parcourir de ta liste triée, tu mets à jour tous les éléments présents dans la pile, en supprimant de la pile ceux qui ne sont plus atteignables.
    Toute ressemblance avec un garbage-colllector ne serait peut-être pas si fortuite que cela.
    Avatar de anapurna
    Mai 2002
    Secteur : Arts - Culture
    salut
    Quand on lit l'énoncé c'est pourtant claire ^^
    je crois que tu t'est compliqué la vie avec tes conditions
    je pense qu'il faut que tu test tout tes éléments par rapport à la référence
    pour moi le premier test devrait être
        if (stock[i].min == stock[r].min)  // dans la première boucle r=0 dans les suivante on compare avec la reference
        { ++c; } // number of previous elements with same 'min'
        else
        { c=0; }
    ensuite ton changement de référence la tu ne respecte pas ce qu'il te disent dans l’énonce
       if ((stock[i].min > stock[r].min) && (stock[i].max > stock[r].max))  // switch ref
       {  r = i;  // new ref
          s = c;  // sum -> equals c if new ref
                   // en fait c=0 car le test précédent n'est pas vrai
       else
         s++; //else is incremented
    et au final de ta boucle quelque soit la référence
      if (s > max)
        max = s;  // max: equals the biggest 's'
    mes deux cents
  1. Re problème de choix de livre
    Par Loack- dans le forum Contribuez
    Dernier message: 02/12/2006, 18h21
  2. Problème de choix automatique
    Par -Space- dans le forum Access
    Dernier message: 05/07/2006, 15h08
  3. Problème de choix
    Par Karim1971 dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 12/05/2006, 23h47
  4. Problème de choix de page lors de l'impression
    Par Olaf MENJI dans le forum Windows
    Dernier message: 22/11/2005, 10h51
  5. Problème de choix pour un graphique
    Par MeDioN dans le forum 2D
    Dernier message: 10/10/2005, 10h11
