Expressions EL, problème avec les opérateurs < et >
Servlets/JSP Java
    Décembre 2003
    Par défaut Expressions EL, problème avec les opérateurs < et >
    je lis un tuto sur les Expressions EL et j'ai un problème avec les opérateurs < et > qui ne sont pas interpreter correctement.
    Le tuto donne toute les info pour remplacer les opérateurs par de pseudo balises HTML, lt pour < et gt pour >,
    mais elle si elle traduisent effectivement le niveau du caractère elle ne traduisent pas la fonction.
    Pour cette version de l'expression
    Avec le message d'erreur :
    Description Resource Path Location Type
    The operator > is undefined for the argument type(s) java.lang.String, java.lang.String test_el.jsp /Test/WebContent line 1 JSP Problem
    Et le problème, qui fait toujours plaisir :
    j'ai ce message d'erreur :
    Est-ce qu'il y a quelque chose à paramétrer dans une page.jsp contre cela?
    Membre Expert Avatar de Nico02
    Developpeur Java/JEE
    Février 2011
    Activité : Developpeur Java/JEE
    Ce que tu décris est tout à fait normal, quand tu écris ${ 'a' > 'b' } tu essais de comparer 2 chaines de caractères.
    D'ailleurs l'erreur retournée est plus que parlante
    L'opérateur '>' n'est pas définie lorsqu'il s’agit de comparer 2 String ==> On voit bien qu'il a compris le sens de la question mais il n'est pas capable d'y répondre avec les éléments que tu lui donnes.
    Tu peux écrire visible="#{monbean.maFonctionQuiRenvoitUnInt > 1}".
    ou encore rendered="#{monbean.maFonction1 > monbean2.maFonction2}".
    et même avec un ternaire pourquoi pas rendered="#{1 > 2 ? true : false}".
    mais dans tous les cas il faut que tu compares des int et non pas des String.
    Cdt.
    Décembre 2003
    Merci pour la peine et la réponse, mais malheureusement ce n'est correct.
    Juste ici dessous un extrait de la doc de oracle pour .jsp
    On peut y voir que ce devrait marcher pour les strings, mais cela ne va pas non plus.
    Ref pour la doc : http://docs.oracle.com/javaee/1.4/tu...JSPIntro7.html
    Et sinon le tuto que je suis est bien dans la mesure ou c'est la seule chose qui ne marche pas jusqu'ici
    Operators
    In addition to the . and [] operators discussed in Variables, the JSP expression language provides the following operators:
    Arithmetic: +, - (binary), *, / and div, % and mod, - (unary)
    Logical: and, &&, or, ||, not, !
    Relational: ==, eq, !=, ne, <, lt, >, gt, <=, ge, >=, le. Comparisons can be made against other values, or against boolean, string, integer, or floating point literals.
    Empty: The empty operator is a prefix operation that can be used to determine whether a value is null or empty.
    Conditional: A ? B : C. Evaluate B or C, depending on the result of the evaluation of A.
    Si tu as d'autres idées, d'avance merci
    Février 2011
    Ok ben tu vois j'en savais rien.
    Après j'imagine que c'est logique, il va comparer le code ASCII des caractères et retourner une valeur booléenne comme c'est fait en temps normal.
    Par contre je viens de faire le test chez moi et ça fonctionne très bien.
    <af:outputText value="#{'a'>'b'}"/> Affiche false
    Peut tu nous montrer un peu plus de code ?
    Tu utilises quelle version de JSP ?
  1. Problème avec les expression régulière
    Par fouyou dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 04/07/2007, 19h19
  2. [C#] problème avec les expressions régulières
    Par luimême dans le forum C#
    Dernier message: 13/06/2007, 16h44
  3. [VB.net][vs2005] Problème avec les expressions régulières
    Par zouhib dans le forum Windows Forms
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/06/2006, 16h56
  4. Problème avec les expressions régulières
    Par Premium dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 18/06/2006, 17h41
  5. Problème avec les opérateurs
    Par jules_lenoir dans le forum Langage
    Dernier message: 26/01/2006, 17h56
