[VB6]Error 76: path not found
    Membre éclairé Avatar de riesseg
    Mars 2006
    Par défaut [VB6]Error 76: path not found
    Alors petit bug sur mon appli que j'aimerai bien regler.
    Mon appli principale a une option de sauvegarde.
    Cette option de sauvegarde fait appelle a un Sauv.exe que j'appelle par shell.
    Le pb, est le suivant:
    Si je ne lance pas Sauv.exe avant de lancer mon appli, bin quand j'essaye de la lancer depuis l'appli il me met un message d'erreur.
    Mais une fois que je l'ai lancer en solo, bin il ne me fait plus l'erreur...
    Je ne comprends pas pourquoi...
    Un probleme de rafraichissement de dossier ??
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Explique la différence entre sauvegarde.exe et Sauv.exe
    Mars 2006
    Youps...
    Nop, c,est le meme ^^
    Je corrige
    Mars 2006
    Si ca peut aider, j'appelle comme ca.
    Attend = Shell(App.Path & "\Sauv.exe", vbNormalFocus)
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    Ton sauv.exe se lance-t-il seul ou faut-il en plus cliquer quelque part dessus ?
    Si se lance seul : une petite pause (avec la fonction timer)
    si besoin d'un clic : utilisation d'un sendkeys
    Mars 2006
    bin le Sauv.exe se lance seul.
    Il donne sur une fenetre avec choix de repertoire de sauvegarde...
    Ou apres, pour effectivement sauvegarder, faut cliquer ^^
    Mais de base non
    Tu dis un Timer ?
    Ca va changer quoi ? Oo
    Décembre 2005
    Non : pas un contrôle Timer mais la fonction timer !
    du genre :
    dim depart as integer
    depart = timer
    while timer < depart + 10 'attendra 10 secondes dans cette boucle
      doevents 'tout en donnant la main au système
    wend
    Mars 2006
    j'avais bin compris pas un vrai timer ^^
    mon code ressemble a ca pour l'instant:
            Attend = Shell(App.Path & "\Sauv.exe", vbNormalFocus) 'retourne taskID
            DoEvents
    je fais donc:
    depart = timer
    wend
            DoEvents
    Mais ca va changer quoi exacrement...
    Il va juste mettre du temps a aller lancer mon Appli... et pour ca, il va la trouver ?
    Et un sleep (300) ca marche ?
    Décembre 2005
    Je ne sais pas si tu as un sleep (pas sous vb5)
    Je préfère une boucle avec le doevents, car je ne sais pas ce que fais ton appli au départ et je ne peux que penser que le système a besoin d'avoir la main...
    Cà ne coute pas cher, d'essayer... juste pour voir...
    Maintenant : es-tu sur du chemin de ton appli sauv.exe, quand-même ?
    Autre chose : lancer d'abord sauve.exe et ensuite seulement la boucle d'attente, pas le contraire !
    Mars 2006
    Ok, boucle apres mon Shell...
    Apres le doevents ?
    sinon, tite correction:
    Dim depart As Double
            depart = Timer
            While Timer < depart + 2 'attendra 1 secondes dans cette boucle
              DoEvents 'tout en donnant la main au système
            Wend
    because Timer peut etre un chiffre a virgule
    Décembre 2005
    si tu veux... mais integer va très bien pour compter des secondes entières et depart + 2 attendra 2 secondes (pas une ...)
    mets-en une bonne dizaine, va, pour un 1er essai (mange pas de pain... surtout qu'une sauvegarde est une sauvegarde... et qu'il n'est nul besoin de la faire démarrer illico presto...)
    Mars 2006
    nan marche pas integer.
    Il ma fait un beau stock overflow en essayant de mettre je crois 1424,18 dedans depart ^^
    Pis effectivement, me suis tromper dans ls secondes ^^
    Mars 2006
            'Unload mdiMain
            depart = Timer
            Wend
    ne marche pas, j'ai toujours mon erreur :'(
    Mars 2006
    est ce qu,avoir une redaction de type:
    Dir1.Path = CurDir & "\Sauvegarde"
    donc avec CurDir peut entrainer des pb sous vb6 ?
    Edit:
    J,ai aussi essayé ainsi:
            Refresh
            'Unload mdiMain
            depart = Timer
            Wend
    Mais ne marche pas.
    Ca m'enerve, puisque si je lance l'execution ca marche tres bien...
    Ca plante que sur un nouvel install...
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Essaie ShellExecute au lieu de Shell, a tout hasard (attention à la syntaxe, un peu différente de shell)
    Décembre 2005
    J'ai comme l'impression, je ne sais pas pourquoi (trop fatigué), que le problème est dans le chemin de sauv.exe !
    peux-tu :
    faire un msgbox de app.path & "\sauv.exe" et nous le communiquer, avec le chemin complet exact (dans l'explorateur) de sauv.exe ?
    peux-tu nous confirmer, enfin, que sauv.exe est bien un programme tournant sous windows (pas DOS) ?
    Mars 2006
    Attend = ShellExecute(hWnd, vbNullString, App.Path & "\Sauv.exe", _
             "", vbNullString, 1)
    ne marche pas.
    Je te regarde avec les Msgbox
    Edit:
    Avec VB (F5) pas de prob, ca correspond parfaitement.
    Je vais faire un nouvel install et le tester, ca va prendre qques minutes.
    Mars 2006
    bon dans le Exe, il lance meme pô mes MsgBox...
    Cependant, je vous ai fait un printscreen:
    voila...
    pis le debut de Sauv.exe (enfin... le code source quoi )
    Private Sub Form_Load()
    MsgBox App.Path
    Label16.Caption = 0 & "%"
    ProgressBar1.Visible = True
    Refresh
    Sleep 100
    Dir1.Enabled = True
    Command1.Enabled = True
    Command2.Enabled = True
    Drive1.Enabled = True
    Check1.Enabled = True
    Filebox.Path = CurDir
    File1.Path = CurDir
    File2.Path = CurDir
    File3.Path = CurDir & "\PicIcons"
    File4.Path = CurDir & "\Cartes"
    File6.Path = CurDir & "\AccFiles"
    File7.Path = CurDir & "\Alarmes"
    File8.Path = CurDir & "\Arcdirs"
    File9.Path = CurDir & "\XtraDirs"
    End Sub
    Septembre 2002
    argggg !!!
    est-ce que App.path n'aurait pas des espaces, par hasard ?
    Septembre 2002
    J'ai gagné !!!
    essaie
    ret = Shell ("" & App.Path & "" & "\sauv.exe")
  1. [1.x] Fatal error: Class 'PDO' not found
    Par phpiste dans le forum Symfony
    Dernier message: 14/07/2010, 13h40
  2. AWK, system and getline error: "sh: 1: not found"
    Par damien_27 dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 19/03/2009, 13h49
  3. [Turbo Pascal] "Error 3: path not found" bizarre
    Par jeanmich dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 27/12/2008, 00h18
  4. [MySQL] Fatal error: Class 'mysqli' not found in site
    Par rashid120 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 29/07/2008, 09h42
  5. CopyFile : path not found
    Par vva dans le forum ASP
    Dernier message: 29/10/2007, 12h16
