MFC Discussion :
Problème en MessageBox + Problème de conversion
MFC
    Membre du Club
    Novembre 2014
    Par défaut Problème en MessageBox + Problème de conversion
    Je travaille actuellement sur une application, j'ai rencontré deux problèmes:
    Le premier : J'ai travaillé avec un MessageBox pour indiquer les erreurs commis par l’utilisateur lors de la saisie des informations, le boite dialogue du formulaire déclenche ce message d'erreur.
    Nom : 1.png
Affichages : 185
Taille : 38,9 Ko
    Mais lorsque je clique sur "OK" du MessageBox, le programme revient à l(interface principale !! Comment je peux le faire revenir au formulaire, j'ai fais des recherches, les méthodes GetParent() et SetFocus() ne marchent plus !
    Sachant que j'ai les utiliser comme ceci :
    this->SetFocus();
    GeParent()->SetFocus();
    Nom : 2.png
Affichages : 154
Taille : 20,0 Ko
    Morceau du code concerné:
    Nom : 4.png
Affichages : 154
Taille : 9,7 Ko
    Le deuxième: C'est un problème de conversion:
    Lorsque j'ai saisi ce code:
    Nom : 5.png
Affichages : 158
Taille : 6,3 Ko
    Les deux variables m_doubleMontIMP_RE et m_doubleMontIMP_DEC représentent respectivement la partie naturelle et décimale du montant à régler et même chose pour m_doubleMontREG_RE et m_doubleMontIMP_REG pour le montant réglé. Ces variables sont liées aux contrôles et permettent la récupération des données.
    Pour obtenir les montants, j'ai pensé à concaténer le tous dans des CString strIMP et strREG et ensuite faire une conversion pour aboutir aux montants et calculer le bilan en faisant une différence.
    J'ai aboutit à ce résultat:
    Nom : 3.png
Affichages : 163
Taille : 2,1 Ko
    MERCI D'AVANCE DE TOUTE INTERVENTION.
    Février 2006
    Bonjour.
    Je suppose que ton code de validation des zones de saisie est placé après la fonction CMyDialog.DoModal() qui te permet de vérifier si les données associées à tes contrôles sont bien renseigné. La fonction DoModal() affiche ta boîte de dialogue et lorsque tu cliques sur ton bouton Valider tu la fermes donc tu reviens à ton interface principale.
    Pour résoudre ton problème, tu dois créer une fonction de validation des données dans ta boîte de dialogue en interceptant le message EN_CHANGE pour chaque contrôle CEdit comme indiqué dans le cours de Farscape sur les MFC.
    class CMyDialog : public CDialogEx
    protected:
    	DECLARE_MESSAGE_MAP()
    	afx_msg void OnValidation();
    BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyDialog, CDialogEx)
    	ON_EN_CHANGE(IDC_EDIT1, &CMyDialog::OnValidation)
            ON_EN_CHANGE(IDC_EDIT2, &CMyDialog::OnValidation)
    END_MESSAGE_MAP()
    void CMyDialog::OnValidation()
    	UINT arnId[]={IDC_EDIT1,IDC_EDIT2};
            int nFull=0;
            CString strTemp;
            for(int i=0; i<sizeof(arnId)/sizeof(UINT); i++)
                GetDlgItem(arnId[i])->GetWindowText(strTemp);
                nFull += (!strTemp.IsEmpty());
            m_btnValider.EnableWindow((nFull==sizeof(arnId)/sizeof(UINT)));
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Ton appel à CWnd::MessageBox(), il est bien dans le code du formulaire? (c'est-à-dire, this désigne bien le formulaire?)
    Apparently everyone.
    -- Raymond Chen.
    Membre du Club
    Novembre 2014
    Citation Envoyé par Médinoc Voir le message
    Oui, il est en formulaire, plus précisément dans la méthode associée à l'évènement du clic sur le bouton OK (Valider dans mon cas).
    Février 2006
    Citation Envoyé par ibrahimelhadeg
    Merci de ton intervention, mais je ne travaille pas avec la classe CDialogEx, tout simplement c'est un MessageBox !
    Merci mais j'avais bien compris et ce n'est pas MessageBox qui pose problème !
    C'est bien ce que je disais, le fait de cliquer sur le bouton Ok (ou Valider dans ton cas) ferme ton formulaire. Il est donc normal qu'après l'appel à MessageBox tu te retrouves dans ton interface principale. Vérifie ton identifiant du bouton Valider.
    Membre du Club
    Novembre 2014
    Citation Envoyé par ddaime Voir le message
    Merci de vos précieuses remarques
    Des idées en ce qui concerne le problème de conversion ?
    Membre du Club
    Novembre 2014
    Bonjour.
    protected:
    END_MESSAGE_MAP()
            int nFull=0;
            CString strTemp;
  1. problème fermeture MessageBox
    Par duguek dans le forum C++
    Dernier message: 12/07/2007, 12h30
  2. Problème de MessageBox
    Par touys dans le forum MFC
    Dernier message: 25/05/2007, 00h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/04/2007, 18h49
  4. Problème avec MessageBox.Show
    Par A&Nexus dans le forum Windows Mobile
    Dernier message: 02/01/2007, 13h57
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 28/12/2006, 15h06
