Sql*Plus Oracle Discussion :
[SQL +] Problem en PL-SQL
Sql*Plus Oracle
    Membre éclairé Avatar de pmartin8
    Novembre 2003
    Par défaut [SQL +] Problem en PL-SQL
    Voici mon code en pl-sql
    -- Add record into TemplateTokenMapping
    DECLARE
      lTemplateNo NUMBER;
    BEGIN
      -- OMC Request
      SELECT templateno INTO lTemplateNo
                        FROM template
                        WHERE requesttype='OMC';
    --  INSERT INTO TEMPLATETOKENMAPPING (TOKENNO,TEMPLATENO) VALUES (8, lTemplateNo);
    --  INSERT INTO TEMPLATETOKENMAPPING (TOKENNO,TEMPLATENO) VALUES (15, lTemplateNo);
    END;
    run;
    Lorsque j'exécute mon code, le processus gèle. Il faut que je kill le processus ensuite...
    J'ai essayer le meme code dans Toad et tout est OK
    Quelqu'un voit le problème?
    Janvier 2005
    Il faut voir ce qu'il fait durant son blocage
    select event from v$session_wait
    where sid = 'SID'
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    faut voir les plans d'exécutions aussi
    Novembre 2003
    Voici en fichier joint le résultat du select * session_wait
    Je ne vois pas ou est le probleme...
    Vous pouvez maider?
    Novembre 2003
    Lorsque que je tente de voir le plan dexécution j'obtient
    SP2-0613:
    Unable to verify PLAN_TABLE format or existence
    Donc je suis dans un cul-de-sac!
    Novembre 2003
    Dsl, j'ai fait une erreur dans mon premier message. J'ai mis en commenatire les 2 lignes qui me donne l'erreur. En fait, mon code fait geler mon SQL + lorsque les INSERT sont effectués.
    Donc mon VRAI code est
    DECLARE
      lTemplateNo NUMBER;
    BEGIN
      -- OMC Request
                        FROM template
    END;
    Je cherche toujours...
  1. [SQL] probleme d'encodage sql
    Par ddeee dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/11/2007, 14h41
  2. [SQL] Probleme de requete SQL
    Par soror dans le forum Bases de données
    Dernier message: 12/07/2007, 18h13
  3. [SQL] probleme de logique sql
    Par digger dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 06/07/2006, 19h53
  4. [SQL] probleme de syntaxe sql avec php
    Par kaygee dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 05/06/2006, 15h32
  5. [postgresql] Probleme de language SQL
    Par sbucci dans le forum Requêtes
    Dernier message: 31/05/2003, 14h19
