ActionScript 3 Discussion :
AS3: sound_channel.stop(); -> ne fonctionne pas avec un ENTER_FRAME handler!
ActionScript 3
    Membre habitué
    Août 2012
    Par défaut AS3: sound_channel.stop(); -> ne fonctionne pas avec un ENTER_FRAME handler!
    Bonjour.
    Je travaille sur un jeu de platform 2D.
    Quand le personnage tombe, je voudrais qu’un son démarre.
    Quand le personnage touche la platforme, Je voudrais que ce son cesse immediatement.
    Voici le code concerné:
    // "ed" est le nom de l’instance de l’objet qui correspond au personnage contrôlé.
    //Boolean pour la detection de contact, je l’ai beaucoup tracé, ca fonctionne bien (En l’occurrence, j’utilise la simple classe hitTestPoint pour detecter)
    var edPlatformContact:Boolean=false;
    //Listener principal
    stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, gameloop);
    //Appel des fonctions
    function gameloop(e:Event)
            { // (les frames 9 et 10 du movie-clip "ed" correspondent aux animations de chute)
    	         if (ed.currentFrame == 9 || ed.currentFrame == 10 && ! edPlatformContact) //personage tombe = le son démarre.
         	                  SoundFallStart();
    	         if (edPlatformContact==true) //personnage touche le sol = le son s’arrête.
    		         SoundFallStop();
    //Variable du son (Fall_Sound = class name du fichier son)
    var SoundFall:Sound = new Fall_Sound();
    //Channel du son
    var ChannelFall:SoundChannel= new SoundChannel();
    //Transformateur du son
    var TransformFall = new SoundTransform();
    //Fonction qui démarre le son quand le personnage tombe
    function SoundFallStart()
    		trace("Sound Starts");
    		ChannelFall = SoundFall.play();
    		TransformFall.volume=0.2;
    		ChannelFall.soundTransform = TransformFall;
    //Fonction qui tente d’arrêter le son quand le personnage touche le sol.
    function SoundFallStop()
    		trace("Sound Stops");
    		TransformFall.volume=0.0;
    		ChannelFall.stop();
    Quand je test le jeu, je n’ai pas de bugs.
    Les tracers fonctionnent ("Sound Starts" quad le personnage tombe avec ses animation de chute, "Sound Stops" quand le personnage touche le sol. Malheureusement le channel ne s’arrete pas. Le son persiste jusqu’a la fin de l’échantillon.
    Pour résoudre le problème, considérons que le boolean edPlatformContact fonctionne bien à la base. Je ne pense qu’on doit s’attarder là dessus pour résoudre le problème. En gros, les valeurs de cette variable (true, false) sont définies par le ENTER_FRAME (30 fps). Ainsi, cette variable est en effet TRUE quand le personnage touche le sol, et FALSE quand le personnage est en l’air.
    Voici un autre partie de mon code qui pourrait vous aider a mieux comprendre comment fonctionne mon moteur physique:
    // "platforms" est le nom d’instance de l’objet qui correspond a la plateforme/sol dans le jeu
    //Autres variables
    var vy:Number=0; // Vitesse axe Y
    var gv:Number=1; // Gravité
    var jumped:Boolean=false; //Detection de saut (fait plus ou moins le même boulot que le boolean edPlatformContact, si vous voulez)
    //Fonction qui est appelée par le gameloop
    function jumpgravity ()
              // Fait tomber le personnage (gravité et saut)
              vy+=gv; // Cela va constamment accélérer la chute
              if (!platforms.hitTestPoint(ed.x,ed.y,true))
                       ed.y+=vy;
                       edPlatformContact=false;
              // Ajuste la position du personnage sur la plateforme de manière à ce qu’il soit au dessus, et pas au milieu de celle-ci.
              for(vari=0;i<platforms.height;i++) // platforms.height correspond à la hauteur de la platform
                       if (platforms.hitTestPoint(ed.x,ed.y,true))
                                 ed.y--;
                                 vy=0;
                                 jumped=false;
                                 edPlatformContact=true;
    Quelqu’un sait-il pourquoi le son ne s’arrête pas ?
    Merci pour votre lecture.
    Membre expérimenté Avatar de gustave02
    aucune
    Février 2013
    Activité : aucune
    bonjour
    je précise que j'ai pas testé. mais il y a un truc qui me choque.
    tu mets
    SoundFall.play(); donc SoundFall.stop(); et pas ChannelFall.stop();
    a essayer si c'est pas ca je ferais un test
    @+gustave02
    Membre habitué
    Août 2012
    Merci pour ta réponse gustave02.
    L'idée était bonne mais malheureusement la classe "Sound" de flash ne gère pas la méthode ".Stop"! Seule la classe "SoundChannel" le fait.
    Voice un petit article à ce sujet (en anglais):
    Stopping A Sound:
    In addition the ability to play a sound, you will obviously also want to know how to stop your sound after you play it. The Sound Class does not have a method for stopping a sound. The SoundChannel Class must be used to perform that task. A SoundChannel is a class that is used to hold a raw sound object and then manipulate it using the methods and properties of the SoundChannel Class. The methods and properties you should be aware of are:
    • stop() - this method stops the sound playing through the channel.
    • position - this property is used to retrieve the current playback position of the sound playing through the channel.
    • soundTransform - this property is used to set and retrieve sound transformations such as volume and panning.
    - Source: http://www.republicofcode.com/tutorials/flash/as3sound/
    N.B. Je pense que la source du problème vient du listener utilisé. Par exemple, ces mêmes lignes de code utilisées avec un MOUSE event fonctionnent bien. j'ai aussi testé d'autres types de listeners (e.g. SOUND_COMPLETE), mais je n'obtiens jamais le résultat voulu (le son ne s'arrête pas immédiatement).
    Avatar de Archimède
    Enseignant
    Avril 2005
    Activité : Enseignant
    ChannelFall=SoundFall.play();
    //et :
    ChannelFall.stop();
    bonne soirée
    Membre habitué
    Août 2012
    Bonsoir.
    Ces lignes de codes sont bien celles que j'utilise dans mes fonctions.
    Le problème reste le même.
    aucune
    Février 2013
    Activité : aucune
    je fais un test pour me remettre en tete la facon de faire. ca marche
    le code
    import flash.events.MouseEvent;
    play_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fplay);//un bouton  lecture
    stop_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fstop);//un bouton stop
    var alerte:Sound ;
    var myChannel:SoundChannel = new SoundChannel();
    var myTransform:SoundTransform = new SoundTransform();
    function fplay(event:MouseEvent):void{
    		alerte = new Alerte();
    		myChannel = alerte.play();
    		myTransform.volume = 0.4;
    		myChannel.soundTransform = myTransform;
    function fstop(event:MouseEvent):void{
    		myChannel.stop();
    comme ca ca marche donc pourquoi pas pour toi
    est ce que t'as condition
    if (ed.currentFrame == 9 || ed.currentFrame == 10 && ! edPlatformContact) est bonne elle dit si tu est sur l'image 9 ou si tu est (sur la 10 et edPlatformContac == false)
    on est d'accord que si tu est sur la 9 est edPlatformContac == false le son play();
    et pas if (ed.currentFrame == 9 && ! edPlatformContact || ed.currentFrame == 10 && ! edPlatformContact)
    @+gustave02
  1. [cargo:stop] ne fonctionne pas avec Jboss 4
    Par vain_mich dans le forum Maven
    Dernier message: 16/08/2007, 10h32
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/01/2007, 19h19
  3. evenement onclick ne fonctionne pas avec explorer??
    Par nath-0-0 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 15/03/2006, 13h13
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2006, 12h03
  5. window.resizeTo ne fonctionne pas avec firefox?
    Par FrankOVD dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 28/06/2005, 16h07
