Problème de JScrollPane / JTabbedPane
    Membre éprouvé Avatar de Arislas
    Avril 2015
    Par défaut Problème de JScrollPane / JTabbedPane
    Mon problème est assez simple, enfin je pense. J'ai créer un JTabbedPane qui s'adapte à la taille de l'écran afin de ne jamais sortir de bords. Mais du coup le composant à l'intérieur de cette JTabbedPane, eux peuvent sortir de celle-ci. J'ai donc décidé d'ajouter un JScrollPane dans le JTabbedPane. Mais quand je fixe l'écran à une taille trop petit, le JScrollPane ne met pas de ScrollBar.
    Petit screenshot pour mieux expliquer :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 186
Taille : 65,7 Ko
    C'est la case en haut à droite.
    Le code que j'ai mis en application est celui-ci :
    public void gestionPanelOption(){
    		//On s'occupe des comboBox dynamique
    		gestionComboBoxDynamique();
    		//Positionnement des composants du formulaire des options générales
    		gestionTabOptionsGenerales();
    		gestionTabOptionsAvancee();
    		scrollOpGenerales = new JScrollPane(panOptionsGeneral);
    		JPanel pan1 = new JPanel(new BorderLayout());
    		pan1.add(scrollOpGenerales);
    		//Gestion du JTabbedPane
    		tabOptions.setBounds(panFenetre.getX() + panFenetre.getWidth() + 10, 10, this.getContentPane().getWidth()/ 2 - 30 , this.getContentPane().getHeight()/2 - 35);
    		tabOptions.add("Options Génerales", pan1);
    		tabOptions.add("Options Avancées", panOptionsAvance);
            	public void gestionTabOptionsGenerales(){
    		//On empêche la saisie de caractère autre que des chiffres
    		jtf1.setDocument(JustNumber1);
    		jtf2.setDocument(JustNumber2);
    		jtfNbFenetre.setDocument(JustNumber3);
    		jtfIDHt.setDocument(JustNumber4);
    		jtfIDLg.setDocument(JustNumber5);
    		//On s'occupe du dynamisme des JTextFields pour le dessin
    		gestionDynamiqueTextField();
    		//Gestion des éléments du formulaire des options générales
    		panOptionsGeneral.setLayout(null);
    		//Gestion ComboBox
    		client.setBounds(20, 120, 120, 50 );
    		panOptionsGeneral.add(client);
    		endroit.setBounds(370,120,180,50);
    		panOptionsGeneral.add(endroit);
    		cbClient.setBounds(150, 136, 200, 20);
    		panOptionsGeneral.add(cbClient);
    		panOptionsGeneral.add(new MyErrorLabel("Veuillez ajouter un nouvel élément", cbClient));
    		cbEndroit.setBounds(550, 136, 200, 20);
    		panOptionsGeneral.add(cbEndroit);
    		//Gestion TextField
    		hauteur.setBounds(20, 0, 120, 50 );
    		panOptionsGeneral.add(hauteur);
    		largeur.setBounds(20, 60, 120, 50 );
    		panOptionsGeneral.add(largeur);
    		nbfenetre.setBounds(20, 180, 120, 50);
    		panOptionsGeneral.add(nbfenetre);
    		intDormantHt.setBounds(370, 0, 180, 50);
    		panOptionsGeneral.add(intDormantHt);
    		intDormantLg.setBounds(370, 60, 180, 50);
    		panOptionsGeneral.add(intDormantLg);
    		jtf1.setBounds(150, 16, 200, 20);
    		panOptionsGeneral.add(jtf1);
    		panOptionsGeneral.add(new MyErrorLabel("Ce champs est obligatoire et doit être supérieur à 300", jtf1));
    		jtf2.setBounds(150, 76, 200, 20);
    		panOptionsGeneral.add(jtf2);
    		panOptionsGeneral.add(new MyErrorLabel("Ce champs est obligatoire et doit être supérieur à 300", jtf2));
    		jtfNbFenetre.setBounds(150, 196, 200, 20);
    		panOptionsGeneral.add(jtfNbFenetre);
    		panOptionsGeneral.add(new MyErrorLabel("Ce champs est obligatoire", jtfNbFenetre));
    		jtfIDHt.setBounds(550, 16, 200, 20);
    		panOptionsGeneral.add(jtfIDHt);
    		jtfIDLg.setBounds(550, 76, 200, 20);
    		panOptionsGeneral.add(jtfIDLg);
    Je tiens juste à rajouter que j'ai déjà eu des problème avec ce composant. Où pour le même code , il ne faisait pas la même chose.
    Merci à ceux qui essayerons de répondre .
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Le problème ne vient pas du JScrollPane mais de ton code : tu n'utilises pas de Layout et tu ne définis pas les tailles de tous les composants !!!
    Évites d'utiliser le layout null et utilises les Layout
    a++
    Avril 2015
    Il vaut mieux que j'évite d'utiliser un layout null pour quelle composant ? Car j'ai déjà essayer avec des border layout sur certains composant mais ça ne marchait toujours pas .
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Citation Envoyé par Arislas Voir le message
    Il faut éviter le layout null tout court, quel que soit le composant.
    A moins de vouloir un truc figé qui ne réagissent pas aux redimensionnement et autres...
    C'est à dire ? Le BorderLayout fonctionne sans soucis...
    a++
    Avril 2015
    Enfin, le BorderLayout fonctionnait mais ne me permettait pas d'avoir un JScrollPane qui fonctionnait.
  1. Problème de JScrollPane
    Par flames dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 12/05/2007, 22h21
  2. Problème avec jscrollpane
    Par mmb04 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/05/2007, 14h51
  3. Problème de JScrollPane
    Par Bibou06 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 08/09/2006, 19h30
  4. problème de JScrollPane hellp svp :?
    Par sironimo dans le forum Composants
    Dernier message: 22/12/2005, 14h03
  5. Problème avec JScrollPane et label
    Par gl0be dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 26/11/2004, 18h08
