Distribuer les éléments de n listes un par un
    Membre à l'essai
    Avril 2015
    Par défaut Distribuer les éléments de n listes un par un
    Je souhaiterai créer un programme qui permet de grouper/distribuer (je ne connais pas le terme exact) tous les éléments de n listes.
    Par exemple pour 2 listes de 2 éléments :
    t1 = [[0,1], [2,3]]
    t2 = [[4,5],[6,7]]
    t3 = [[[0,1],[4,5]],[[0,1],[6,7]],[[2,3],[4,5]],[[2,3],[6,7]]]
    J'ai réussi à créer quelques lignes qui permettent de faire ça avec 2, 3 listes par contre je n'arrive pas à généraliser cette procédure pour le faire avec n listes.
     t1 = [[0,1], [2,3]]
    t2 = [[4,5],[6,7]]
    dic = {}
    dic['p0']=t1
    dic['p1']=t2
    set=[]
    k=0
    n=len(t1)
    while k < n :
        i=0
        while i < n:
            set.append([dic['p' + str(0)][k],dic['p' + str(1)][i]])
            i+=1
        k+=1
    print set
    J'espère que j'ai expliqué clairement et correctement ce que je souhaite faire.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    A bientôt
    ev
    employé
    Mars 2015
    Activité : employé
    Est-ce que cela te convient:
    t1 = [[0,1], [2,3]]
    t2 = [[4,5],[6,7]]
    t3 = []
    for i in t1:
        for u in t2:
            t3.append([i,u])
            print(t3)
    Membre à l'essai
    Avril 2015
    Bonjour Papyfouette,
    Merci pour se code, ça simplifie largement ce que j'avais écrit.
    Cependant si j'ajoute une autre liste ou n autres listes, je souhaiterais que ce programme le prenne en compte automatiquement sans que je doivent rajouter de boucles. Je ne sais même pas si cela est possible !
    ev
    employé
    Mars 2015
    Activité : employé
    As-tu un exemple à me donner, car je comprend pas trop ce que tu veux faire du coups.
    Quel est le but de ton programme ? Comment s'ajoute les listes, comment sont elle créée si tu ne désires pas faire de boucle ?
    t1 = [[0,1], [2,3]]
    t2 = [[4,5],[6,7]]
    t3 = []
    n = []
    while 1:
        ajout = input("ajout1: ")
        if ajout == "":
            break
        ajout2 = int(input("ajout2: "))
        ajout =int(ajout)
        n.append([ajout, ajout2])
    for i in t1:
        for u in t2:
            for y in n:
                t3.append([i,u,n])
                print(t3)
    Là par exemple tu as une liste n = []
    - jout et ajout2 pour la compléter et c'est rentré par l'utilisateur via un input.
    Je pense pas que se soit ce que tu veux, mais comme c'est toi la programmeuse, il faut vraiment que tu détails ton projet car sinon je ne répondrais pas à tes attentes comme tu le souhaites
    Janvier 2013
    Le (trop méconnu) module itertools le fait :
    >>> from itertools import product
    >>> t1 = [[0,1], [2,3]]
    >>> t2 = [[4,5],[6,7]]
    >>> list(product(t1, t2))
    [([0, 1], [4, 5]), ([0, 1], [6, 7]), ([2, 3], [4, 5]), ([2, 3], [6, 7])]
    Membre à l'essai
    Avril 2015
    Re-bonjour,
    Merci beaucoup à vous 3 pour vos réponses. Vos prog sont bien plus performant que le mien. Je cherche à présent à automatiser ces fonctions lorsque je rajoute une liste. Je m'explique :
    En fait ce programme est une partie d'un algo de type recherche tabou. Donc au début j'ai (par exemple) 4 points de type :
    P7=[25,28], P4=[32,36], P1=[15,11], P3=[8,3]
    au début je commence mon algo avec 2 points, par exemple P7 et P4
    I0=[P7,P4]
    ensuite je recherche les plus proches voisins de ces deux points (+1 et -1 pour chaque coordonnées de chaque points) pour obtenir l'ensemble I :
    I=[[25, 28], [24, 28], [25, 27], [26, 28], [25, 29], [32, 36], [31, 36], [32, 35], [33, 36], [32, 37]]
    Déjà à ce moment là j'ai un problème d'automatisation car je dois rappeler la valeur de mon point dans mes boucles...
    P7=[25,28]
    P4=[32,36]
    I0=[P7,P4]
    i=0
    I=[]
    while i < len(I0):
        j=0
        k=0
        I.append(I0[i])
        while j < len(I0[0]) :
            P7=[25,28]
            P4=[32,36]
            I0=[P7,P4]
            I0[i][j] = (I0[i][j])-1
            I.append(I0[i])  #; print I0
            j+=1
        while k < len(I0[0]) :
            P7=[25,28]
            P4=[32,36]
            I0=[P7,P4]
            I0[i][k] = (I0[i][k])+1
            I.append(I0[i])  #;print I0
            k+=1
        i+=1
    print I
    Ensuite je divise ces deux listes pour avoir les différents voisins du point initial, pour cela j'utilise un dictionnaire et j'obtiens :
    dic {'Ps0': [[25, 28], [24, 28], [25, 27], [26, 28], [25, 29]], 'Ps1': [[32, 36], [31, 36], [32, 35], [33, 36], [32, 37]]}
    n=5
    i=0
    dic={}
    for i in range ((len(I))/n) :
       dic['Ps' + str(i)]=I[(i*n):(n+n*i)]
    print 'dic', dic
    pour finir je fais une série de boucles compliquées afin de générer tous mes couples de 2 coordonnées (pour P0 et P1) possible soit dans cette configuration 5^2 possibilités (la même chose que vos programmes en beaucoup beaucoup moins optimisés ) :
    set [[[25, 28], [32, 36]], [[25, 28], [31, 36]], [[25, 28], [32, 35]], [[25, 28], [33, 36]], [[25, 28], [32, 37]], [[24, 28], [32, 36]], [[24, 28], [31, 36]], [[24, 28], [32, 35]], [[24, 28], [33, 36]], [[24, 28], [32, 37]], [[25, 27], [32, 36]], [[25, 27], [31, 36]], [[25, 27], [32, 35]], [[25, 27], [33, 36]], [[25, 27], [32, 37]], [[26, 28], [32, 36]], [[26, 28], [31, 36]], [[26, 28], [32, 35]], [[26, 28], [33, 36]], [[26, 28], [32, 37]], [[25, 29], [32, 36]], [[25, 29], [31, 36]], [[25, 29], [32, 35]], [[25, 29], [33, 36]], [[25, 29], [32, 37]]]
    set=[]
    n=5 ; i=1
    while i < len(I0):
        j=0
        while j < n:
            k=0
            while k < n:
                set.append([dic['Ps' + str(0)][j],dic['Ps' + str(i)][k]])
                k+=1
            j+=1
        i+=1
    print 'set', set
    Après je souhaite faire tourner un modèle pour chaque couple de points et si ma condition n'est pas vérifiée faire un :
    I0.append(P1) et mon programme repars à calculer I, dic et set sans que je n'ai rien à faire, pour non plus 2 mais 3 points (P7, P4 et P1 soit 5^3 possibilités).
    J'arrive à faire manuellement l'ajout d'un point en ajoutant une boucle (comme il est possible de faire avec vos programmes) par contre je n'arrive pas à automatiser cette procédure.
    J'espère que je suis plus claire à présent.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    ev
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    Citation Envoyé par evpasquier Voir le message
    en fait ça s'apparente à un produit (comme pour la multiplication) de n listes à priori
    je sais pas si tu tiens expressément à coder la chose par toi même, sinon c'est faisable très facilement grâce au module itertools :
    >>> import itertools
    >>> t1 = [[0,1], [2,3]]
    >>> t2 = [[4,5], [6,7]]
    >>> list(itertools.product(t1,t2))
    ...et évidement ça marche avec n listes ^^
    >>> t1 = [[0, 1], [2, 3]]
    >>> t2 = [[4, 5], [6, 7]]
    >>> t3 = [[8, 9], [10, 11]]
    >>> list(itertools.product(t1, t2, t3))
    [([0, 1], [4, 5], [8, 9]), ([0, 1], [4, 5], [10, 11]), ([0, 1], [6, 7], [8, 9]), ([0, 1], [6, 7], [10, 11]), ([2, 3], [4, 5], [8, 9]), ([2, 3], [4, 5], [10, 11]), ([2, 3], [6, 7], [8, 9]), ([2, 3], [6, 7], [10, 11])]
    edit: pris de vitesse par __dardanos__
  1. [CAML] Lister les éléments d'une liste liée par un lookup field
    Par nicolas.pied dans le forum Développement Sharepoint
    Dernier message: 22/09/2009, 09h30
  2. [SP-2007] [CAML] Lister les éléments d'une liste liée par un lookup field
    Par nicolas.pied dans le forum SharePoint
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/10/2008, 12h13
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/05/2006, 17h09
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 22/02/2006, 18h32
