Conversion d'un nombre de données en colonnes pour excel
    Membre éprouvé Avatar de megamario
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Activité : VB6/VB.net/C/C++/C#
    Par défaut Conversion d'un nombre de données en colonnes pour excel
    Je suis désoler il me semblait que j'avais déjà demandé cela mais impossible de remettre la main dessus.
    Depuis mon programme en VB6, j'ai une collection comportant un nombre aléatoire de données.
    Je dois ouvrir une page Excel vierge et ranger mes données dedans.
    Avant j'avais le nombre de colonne qui étaient fixe et seul le nombre de ligne était aléatoire
    Pour ce faire j'utilise:
    Dim appXcl As Object
    Dim shtXcl As Object
    Dim Cut() As String
    Dim hFile As integer
    hFile = FreeFile
    Open "momfichier.xls" For Output As hFile
    Set appXcl = CreateObject("Excel.Application")
    appXcl.workbooks.Open Filename:=hFile
    Set shtXcl = appXcl.ActiveSheet
     For Each line In Collect
            Cut = Split(line, "/")
            shtXcl.Range("A" & i).Select
            appXcl.ActiveCell.FormulaR1C1 = Cut(0)
            shtXcl.Range("B" & i).Select
            appXcl.ActiveCell.FormulaR1C1 = Cut(1)
            shtXcl.Range("C" & i).Select
            appXcl.ActiveCell.FormulaR1C1 = Cut(2)
            i = i + 1
    next
     appXcl.Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
      appXcl.Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
      appXcl.Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
      appXcl.Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit
    appXcl.Visible = True
    Il faut que je change cela ou utiliser d'autre fonctions pour que je n'est pas a m’occuper des colonnes.
    Je cherche le moyen pour le moment de convertir un nombre en colonne. Par exemple 1= A et 26 = Z, sa cela va mais cela se complique si j'en ai plus 27 = AA etc..
    Donc soit je part sur cette conversion de nombre en lettre de colonne soit des fonctions font sa directement.
    je continue a cherche, mais merci de votre aide.
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Je me suis fait une petite méthode qui marche pas trop mal, mais je suis sur qu'il doit y avoir plus simple, avec des fonctions existantes mais j'ai pas trouvé.
    Private Function GetCollExcel(ByVal idx As Integer) As String
        Dim vals As Double
        Dim ints As Integer
        Dim s As String
        Dim X As String
        idx = idx + 1
        vals = idx / 26
        s = CStr(vals)
        If InStr(1, s, ",") <> 0 Then
            s = Mid(s, 1, InStr(1, s, ",") - 1)
        ElseIf InStr(1, s, ".") <> 0 Then
            s = Mid(s, 1, InStr(1, s, ".") - 1)
        Else
            s = CStr(vals - 1)
        End If
        ints = CInt(s)
        If vals <= 1 Then
            X = Chr(idx + 64)
        ElseIf vals > 1 And vals < 27.01 Then
            X = Chr(ints + 64) & Chr(idx - (ints * 26) + 64)
        Else
            GetCollExcel = "ERROR"
        End If
        GetCollExcel = X
    End Function
    Juin 2006
    Salut megamario,
    Il me semble que tu n'es pas obligé d'utiliser les lettres pour spécifier la colonne. Tu dois pouvoir le faire en utilisant des nombres.
    Dis moi si tu trouves ou pas. Si tu ne trouves pas, je rechercherai comment je m'étais débrouillé pour ne pas utiliser les lettres.
    Tu peux aussi poser ta question dans le forum Excel. Tu auras surement plus de réponses.
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Bonsoir Aniki,
    Non je n'est pas trouvé, mais j'ai été interrompu pour une urgence sur un autre produit du coup j'ai pas était plus loin, mise à part ma petite méthode qui marche bien mais qui est bloqué au ZZ que je ne devrais jamais atteindre de toute manière mais bon c'est pas très propre à mon sens.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Pour 1 seule colonne : Columns(26).EntireColumn.AutoFit
    Et pour plusieurs colonnes : Range(Columns(100), Columns(200)).EntireColumn.AutoFit
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Citation Envoyé par tbc92 Voir le message
    Merci pour cette info, mais qu'en est t'il pour l'ajout des données:
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2015, 14h39
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/04/2014, 09h44
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/03/2013, 15h38
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 19/06/2006, 19h15
  5. [FloatToStr] Conversion d'un nombre en AnsiString
    Par bebeours dans le forum C++Builder
    Dernier message: 26/09/2003, 00h21
