[Python 3.3.5] Problème de remise à zéro d'une liste
    Membre régulier
    Octobre 2014
    Par défaut [Python 3.3.5] Problème de remise à zéro d'une liste
    Bonjour.
    Je débute en python et j'ai un petit problème concernant un programme qui me semblait pourtant simple.
    Je dois définir une fonction permettant la remise à 0 de toutes les valeurs d'une liste lorsque celles ci sont égales à 1.
    Par exemple, si ma liste L est [1,1,1,1,1], la fonction doit faire en sorte que L=[0,0,0,0,0] .
    J'ai essayé ceci :
    A=[1,1,1,1,1]
    def remise_a_zero(A):
        if A == [1 for i in A]:
             A = [0 for i in A]
        else:
            pass
        return A
    A
    Lors du "return A", j'ai bien une liste ne comportant que des 0 mais si je demande ensuite la liste A, j'obtiens A=[1,1,1,1,1].
    Pouvez-vous m'indiquer ce qui ne fonctionne pas ? J'avoue que je suis totalement perdu...
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    Salut
    Attention à la balise code !
    Sinon, tu n'appelles jamais ta fonction. Donc, quand A s'affiche, elle est comme tu l'as initialisée !
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Sinon il y a une fonction all qui fait cela.
    >>> A = [1, 1, 1, 1, 1]
    >>> all(A)
    True
    Membre régulier
    Octobre 2014
    Oup's, j'ai en effet oublié une partie de mon code dans le sujet.
    Apres avoir défini ma fonction, je l'appelle et elle me répond [0,0,0,0,0] mais lorsque ensuite je demande A, j'obtiens toujours A=[1,1,1,1,1].
    Voilà donc le code complété :
    A=[1,1,1,1,1]
        if all(A)==1 :
             A = [0 for i in A]
        else:
            pass
        return A
    remise_a_zero(A)
    A
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Ta fonction est construite pour, dans tous les cas, retourner une liste : une nouvelle liste (partie if) ou la même (partie else).
    Si tu ne la récupères pas (avec une affectation), elle tombe dans un puits sans fond ... et la liste A d'origine reste inchangée
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    est équivalent à
    le else, ne sert à rien dans ton code.
    C'est des remarques complémentaires à celles de plxpy.
    Membre régulier
    Octobre 2014
    J'ai le sentiment que le courant ne passe pas entre Python et moi...
    J'ai essayé d'appliquer vos remarques mais visiblement quelque chose m'échappe encore.
    Il me semble que le problème porte toujours sur l'affectation de la liste créée par ma fonction, liste que je n'arrive pas à récupérer.
    A=[1,1,1,1,1]
        if all(A):
             B = [0 for i in A]
             A = B
        return A
    remise_a_zero(A)
    A
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Si remise_a_zero est une fonction qui retourne la liste telle que tu la souhaites, tu dois faire :
    Tout simplement.
    Tout passage par une variable intermédiaire (le 'B' de la dernière version) est inutile et n'y changera rien.
    Membre régulier
    Octobre 2014
    Ah d'accord, en effet ça marche beaucoup mieux, merci beaucoup !
    Par contre, il n'y a pas moyen de faire en sorte que la liste A se remette à zéro en appelant simplement la fonction remise_a_zero(A) , sans affectation ?
    Membre régulier
    Octobre 2014
    C'est bon, j'ai réussi à faire en sorte que l'appel de la fonction remise_a_zero suffise à remettre à 0 l'ensemble des valeurs de A.
    Le code doit certainement être simplifiable, mais je suis déjà content d'avoir réussi à le terminer.
    (au passage, je viens de me rendre compte que ma fonction ne devait pas juste remettre la liste à zéro lorsque qu'elle ne contient que des 1 mais plus généralement lorsque qu'elle ne contient pas que des 0. J'ai fait la modification en conséquence).
    A=[1,3,7,123,5]
        if all(A)==0:
            pass
        else:
            for i in range(len(A)):
                A[i]=0
        return A
    remise_a_zero(A)
    A
    Merci beaucoup à tous les deux, vous m'avez été d'une grande aide !
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Citation Envoyé par rom2708 Voir le message
    je m'en doutais (cf remarque ...)
    C'est plutôt any qu'il faut utiliser, et pas all (pas une simple substitution !)
    Ca simplifiera ton code.
    Membre régulier
    Octobre 2014
    Oui, j'ai écrit le message pendant que vous répondiez donc je n'avais pas vu votre réponse avant de poster la mienne.
    Je ne connaissais pas les fonctions all et any mais elles correspondent parfaitement à ce problème.
    Si j'ai bien compris, le code devient :
    A=[2,3,7,123,5]
        if any(A):
                A[i]=0
        return A
    remise_a_zero(A);A
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Si c'est possible parce que les listes sont des objets mutables mais il faut la mettre à jour, ce qui exclut une affectation comme tu le faisais.
        if all(A):
                A[i] = 0
    Sinon je ne suis pas sur que all(A) soit ce que tu veux vraiment.
    all([1, 0]) est faux et la liste ne sera pas modifiée
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Ah ben non ! Si tu choisis de faire une mise à jour, le "return A" n'a plus de sens. L'interpréteur ne couine pas mais ce n'est pas (très) logique de retourner quelque chose.
    Membre régulier
    Octobre 2014
    En effet ce n'est pas réellement nécessaire mais je l'ai laissé car on me demande de retourner la liste remise à zero dans mon énoncé.
    En dehors de ça, je suis tout à fait d'accord que l'utilisation du "return A" n'est pas logique.
  1. Remise à zéro d'une table sur X3
    Par dysymouha dans le forum SAGE
    Dernier message: 13/10/2014, 18h27
  2. [Struts 1] Remise à zéro d'une valeur String
    Par Linio dans le forum Struts 1
    Dernier message: 19/07/2011, 22h26
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2011, 16h15
  4. [XL-2003] Remise à zéro d'une cellule
    Par niobium dans le forum Excel
    Dernier message: 08/02/2010, 16h52
  5. Remise à zéro d'une commande
    Par Clint Southwood dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 13/12/2007, 19h24
