Réinitialiser une boucle for en cours d'exécution
    Juin 2012
    Par défaut Réinitialiser une boucle for en cours d'exécution
    Bonjour à tous,J'essaye de programmer à titre d'exo le pb des 8 reines. euh comme je débute c'est du lourd du point de vue algo
    Voici mon pb qui n'est pas un problème d'algo mais de pile
    Le code est un test de détection d'une reine sur le même ligne
           'test de la présence d'une reine dans une même ligne
       ''Calcul du numéro de la première case de la ligne. occup est le numéro de la case occupée par la reine
     result = occup - (occup Mod 8) + 1
        For x = result To result + 7
            'on ne teste pas la case ou on est
              If x = occup Then GoTo Xplus
             ' Test si une case est occupée.si oui on change de ligne
              If Not (Not pic(x).Picture) Then
                        MsgBox ("  Reine ligne!!!!")
                         'on enlève l'image
                            pic(occup).Picture = Nothing 'on change de ligne
                           occup = occup + 8: result = occup - (occup Mod 8) + 1   ICI LE PB J'ai besoin  de relancer la boucle avec de nouveaux paramètres
                            pic(occup).Picture = LoadPicture(App.Path & "\Reine.jpg") 'Affichage
                       GoTo Xplus ' on reteste
             Else
             End If
    Xplus:
         Next
    Suite au test ligne 7 si une reine est détectée on change de ligne.A ce moment là il faut de nouveau retester mais les paramètres qui définissent le for x de la boucle ont changé.
    J'ai essayé de mettre l'étiquette Xplus avant la boucle en faisant un set x =nothing mais cela crée une erreur d'incompatibilité et cela ne décharge pas la pile du next.
    Ma question est
    Y a-t-il un moyen technique de réinitialiser la boucle.
    En espérant ne pas avoir été trop brumeux et en vous remerciant de m'avoir consacré de votre temps.
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Dans une boucle For Next, l'instruction next n'est évalué qu'au premier passage.
    C'est l'instruction next qui incrémente la boucle, en conséquence,
    la réinitialisation s'effectue en forçant la valeur de x sur la nouvelle valeur initiale désirée
    et en relançant la boucle immédiatement après l'instruction for
    et non pas avant next sinon la première valeur sera ignorée.
    Juin 2012
    Merci de ta réponse DarkVader,
    Effectivement j'ai modifié mon code et la nouvelle valeur x du compteur suite au test if est bien prise en compte
    sauf que le nombre d'incrémentations détenu par Next ne change pas,
    or dans mon test non seulement x est modifié mais aussi la valeur du nombre de boucles par la variable result .Comme tu as dit que la condition for n'est évaluée qu'une fois , je suppose que le pb vient de là.
    Dois je revoir mon algo ou y a-t-il un moyen d'annuler la pile dans next ou de forcer la valeur de result dans la boucle.
    Encore merci de ton aide
    Xplus:
           If x = occup Then GoTo Xplusplus
           'on enlève l'image
            pic(occup).Picture = Nothing 'on change de ligne ,on annule l'index
             occup = occup + 8: result = occup - (occup Mod 8) + 1: x = occup - (occup Mod 8) + 1:
            Else
            End If
    Xplusplus:
         Next
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Dans ce cas place ton Xplus avant l'instruction for
    mais autant utiliser une boucle Do Loop -
    (voir éventuellement la MSDN en téléchargement dans les outils)
    Décembre 2007
    De torquemada
    Ma question est
    Pour réinitialiser la boucle,essaie en donnant la nouvelle valeur aussi dans la variable x
    voir ligne 17
       ''Calcul du numéro de la <>première case de la ligne. occup est le numéro de la case occupée par la reine
              If x <> occup Then
                         'on enlève l'image
                            occup = occup + 8
                            result = occup - (occup Mod 8) + 1   'ICI LE PB J'ai besoin  de relancer la boucle avec de nouveaux paramètres
                            x = result
                   End If
              End If
         Next
    End Sub
    Juin 2012
    Parfait
    merci à tous les deux pour ces éclaircissements
  1. [PowerShell] Exécution .cmd via une boucle for
    Par powershell dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 19/03/2013, 13h48
  2. Sortir l'info d'une Boucle For en cours
    Par G100T dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 01/03/2012, 17h07
  3. Arrêter une boucle (while) en cours d'exécution
    Par Cybberdupont dans le forum Langage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2008, 14h24
  4. [batch] incrémentation dans une boucle for
    Par bart64 dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 08/09/2004, 20h05
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 06/07/2004, 10h21
