Problème group by
    Mars 2009
    Par défaut Problème group by
    j'ai une question sur une de mes requêtes :
    select
    case
        when d.deal_numadm!=0 and d.deal_numadm is not null
            then 'MA' || d.deal_nummas || '_' || d.ntt_id
        when d.deal_numadm=0 or d.deal_numadm is null
            then 'Master' || d.deal_nummas || '_' || d.ntt_id
    end as node_id,
    sum(cva.cva), sum(dva.dva), d.deal_numadm, d.deal_nummas
    from acc_processed_cva cva
    left outer join acc_processed_dva dva on dva.deal_id = cva.deal_id
    join acc_deals d on d.deal_id = cva.deal_id and d.deal_scope='Y'
    join dt_runs r on r.run_id = cva.run_id and r.deal_cnt_id = d.deal_cnt_id
    where r.run_id=57 and d.deal_nummas=10700 and d.ntt_id = 1731413
    group by d.ntt_id, d.deal_nummas, d.deal_numadm, d.deal_cnt_id, d.ntt_id;
    Dans cette requête, le select d.deal_numadm est juste là pour montrer qu'il est différent dans chacune des lignes retournées par la requête :
    NODE_ID SUM(CVA.CVA) SUM(DVA.DVA) DEAL_NUMADM DEAL_NUMMAS
    MA10700_1731413 953180 1373440 22012 10700
    Master10700_1731413 4886330 4318999 0 10700
    MA10700_1731413 1654 1192 12054 10700
    MA10700_1731413 4 (null) 83442 10700
    MA10700_1731413 14 1093 10775 10700
    MA10700_1731413 963 (null) 10779 10700
    Ce que je voudrais, c'est une requête qui retourne ça (sans le d.deal_numadm):
    NODE_ID SUM(CVA.CVA) SUM(DVA.DVA) DEAL_NUMMAS
    MA10700_1731413 955815 1375725 10700
    Master10700_1731413 4886330 4318999 10700
    avec la 1ere ligne qui soit la somme des lignes 1, 3, 4, 5 et 6 du résultat précédent.
    J'ai essayé en enlevant le d.deal_numadm du group by de la requête, mais évidemment ça ne marche pas :
    select
    case
    end as node_id,
    sum(cva.cva), sum(dva.dva), d.deal_nummas
    group by d.ntt_id, d.deal_nummas, d.deal_cnt_id, d.ntt_id;
    ORA-00979: not a GROUP BY expression
    00979. 00000 - "not a GROUP BY expression"
    C'est possible de faire ce que je veux ?
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    La règle est simple : les colonnes ou expressions de la clause SELECT qui ne font pas l'objet d'une fonction de regroupement doivent apparaître dans la clause GROUP BY.
    Donc, dans ton cas, l'expression CASE WHEN d.deal_numadm!=0 .. END doit être reprise intégralement dans la clause GROUP BY.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Juin 2009
    oui, vous pouvez faire comme ca :
    SELECT node_id, sum(sum_cva), sum(sum_dva), deal_nummas
    FROM (
          SELECT
          case
              when d.deal_numadm!=0 AND d.deal_numadm IS NOT NULL
              when d.deal_numadm=0 OR d.deal_numadm IS NULL
          end AS node_id,
          sum(cva.cva) sum_cva, sum(dva.dva) sum_dva, d.deal_numadm, d.deal_nummas
          FROM acc_processed_cva cva
          LEFT OUTER JOIN acc_processed_dva dva ON dva.deal_id = cva.deal_id
          JOIN acc_deals d ON d.deal_id = cva.deal_id AND d.deal_scope='Y'
          JOIN dt_runs r ON r.run_id = cva.run_id AND r.deal_cnt_id = d.deal_cnt_id
          WHERE r.run_id=57 AND d.deal_nummas=10700 AND d.ntt_id = 1731413
          GROUP BY d.ntt_id, d.deal_nummas, d.deal_numadm, d.deal_cnt_id, d.ntt_id
    GROUP BY node_id, deal_nummas;
    Mars 2009
    Merci !
  1. Problème Group by
    Par tollaire dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/08/2007, 10h51
  2. SharePoint 2007 - Problème groupes et permissions
    Par Najla dans le forum SharePoint
    Dernier message: 20/03/2007, 23h42
  3. Problème group by
    Par nellynew dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/01/2007, 16h28
  4. [SQL] Problème group by sur view
    Par helene34 dans le forum Oracle
    Dernier message: 04/01/2007, 09h25
  5. Problème Group By
    Par Fishes83 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/01/2007, 14h52
