Problème caractère accentué
    psl
    psl est déconnecté
    Avatar de psl
    Mai 2002
    Par défaut Problème caractère accentué
    J'essaye de découvrir Python.
    Dand IDLE python ceci fonctionne normalement
    >>>print("paté")
    paté
    Lorsque je passe par un fichier
    # -*- coding:Latin-1 -*-
    import os
    print("paté")
    os.system("pause")
    ou
    # -*- coding:Utf-8 -*-
    import os
    print("paté")
    os.system("pause")
    Le caractère é n'est pas correctement affiché.
    Que faire ?
    Merci pour votre aide
    Nota : Python 3.4.0 sous win7 64 bits
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par psl Voir le message
    Il faut que tu encodes ton fichier source en utf-8. Notepad++ le fait très bien.
    psl
    psl est déconnecté
    Avatar de psl
    Mai 2002
    Re,
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    Merci pour ta précision.
    Chose que j'ai faite mes sans succès
    Avril 2012
    tu devrais essayer ceci
    au lieu de
    Janvier 2010
    je sais pas comment c'est géré sous WIndows 7, mais sous Windows XP fallait installer quelque chose pour pouvoir afficher de l'UTF-8.
    de mémoire c'était la prise en charge des scripts complexe ou la gestion des langages exotiques...
    faut peut être chercher de ce coté là, mais je peux pas vérifier, je suis pas sous Windows.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Même code, même configuration, le code suivant est fonctionnel
    import os
    print("paté")
    os.system("pause")
    Soit le problème vient d'une mauvaise information niveau configuration
    Soit le problème vient d'une configuration Windows bizarre
    Soit le problème vient des yeux
    Mais en ce qui concerne le code, tout va bien !
  1. Problème caractères accentué [Delphi XE, MySQL 5.1.56]
    Par jnguetsop dans le forum Bases de données
    Dernier message: 10/04/2011, 15h15
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/07/2010, 17h20
  3. Problème de caractère accentué SELECT
    Par Invité dans le forum MySQL
    Dernier message: 09/03/2009, 23h04
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 21/07/2008, 15h09
  5. [JEditorPane] Problème avec caractère accentué
    Par scifire dans le forum Composants
    Dernier message: 14/09/2005, 15h58
