VBScript Discussion :
Problème de caractère Spéciaux HELP!
VBScript
    Futur Membre du Club
    Admin Réseaux
    Février 2014
    Activité : Admin Réseaux
    Par défaut Problème de caractère Spéciaux HELP!
    autant vous l'annoncer de but en blanc je ne suis pas dev pour deux sous mais je n'ai pas trop le choix en ce moment...
    Voilà toute l'histoire: j'ai une dizaine de scripts qui envoient des commandes sur mes switchs Cisco, jusqu'à maintenant pas de problèmes...
    Mais dernièrement j'ai voulu utiliser un pipe dans ma commande (|), malheureusement ce caractère est interprété dans le code mais n'est pas renvoyé dans la console de mon équipement...
    J'ai bien essayé d'utiliser & Chr(124) & mais bien évidemment le résultat est le même...
    Est-il possible par un caractère quelconque qu'une ligne ne soit pas prise en compte et renvoyé directement dans mon équipement...
    J'en suis rendu a bruler des cierges dans mon open space.... Au secours!! et merci pour vos futures réponses même si je me doute que ce n'est pas très clair...
    Avatar de hackoofr
    Enseignant
    Juin 2009
    Activité : Enseignant
    Inspirez-vous de ce script qui vous montre comment exécuter quelques commandes DOS , sinon postez votre code et
    Option Explicit
    Call ListPC()
    Call WLAN_Networks()
    Function Executer(StrCmd,Console)
        Dim ws,MyCmd,Resultat
        Set ws = CreateObject("wscript.Shell")
    'La valeur 0 pour cacher la console MS-DOS
        If Console = 0 Then
            MyCmd = "CMD /C " & StrCmd & " "
            Resultat = ws.run(MyCmd,Console,True)
            If Resultat = 0 Then
                'MsgBox "Success"
            Else
                MsgBox "Une erreur inconnue est survenue !",16,"Une erreur inconnue est survenue !"
            End If
        End If
    'La valeur 1 pour montrer la console MS-DOS
        If Console = 1 Then
            MyCmd = "CMD /K " & StrCmd & " "
            Resultat = ws.run(MyCmd,Console,False)
                'MsgBox "Success"
            Else
            End If
        End If
        Executer = Resultat
    End Function
    Function DblQuote(Str)
        DblQuote = Chr(34) & Str & Chr(34)
    End Function
    Sub ListPC()
    Dim Command
    Command = "net view | find " & Dblquote("\\") & " > pclist.txt & Start pclist.txt"
    Call Executer(Command,0)
    End Sub
    Sub WLAN_Networks()
        If Executer("netsh wlan show profiles > Wlan_tmp.txt & netsh wlan show networks >> Wlan_tmp.txt & netsh wlan show interfaces >> Wlan_tmp.txt & cmd /U /C Type Wlan_tmp.txt > Wlan_Networks.txt",0) = 0 Then
            Call Executer("Start Wlan_Networks.txt & Del Wlan_tmp.txt",0)
        End If
    End Sub
    Admin Réseaux
    Février 2014
    merci de votre réponse mais j'avoue m'y perdre un peu ^^'
    Voila ce que donne la partie en question de mon script
        'SRVB
        'SRVD
        set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
        WScript.Sleep 300
        sh.SendKeys "nom"
        sh.SendKeys "~"
        WScript.Sleep 100
        sh.SendKeys "mdp"
        sh.SendKeys "~"
        WScript.Sleep 100
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int gi 7/16 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVD.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int gi 7/24 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVB.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int gi 7/12 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVB.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int gi 7/20 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVD.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int Po17 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVB.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int Po19 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVD.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int Po16 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVB.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int Po18 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVD.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int gi 7/13 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVB.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "sh run int gi 7/21 | redirect tftp://1.1.1.1/SRVD.txt"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "end"
        sh.SendKeys "~"
    Un autre script me permet de modifier les champs "nom" et "mdp" et transmet l'ensemble de ces commandes par l'intermédiaire d'un putty, seulement voilà le résultat dans le switch:
    sh run int gi 7/21 redirect tftp://1.1.1.1/SRVD.txt
    Il faudrait que je puisse transmettre l'ensemble de ces lignes sans que le pipe soit interprété .
    Décembre 2009
    Bonjour ,
    Pas sur de moi vu que les | ne semblent pas être interprétés par le SendKeys mais dans le doute entoure les de {}.
    Admin Réseaux
    Février 2014
    malheureusement cela ne fonctionne pas... Je me demande même si cela est possible, je pense avoir a peu près tout essayer ({,"",'' ou autre).
    Il faut certainement que je cherche avec autre que chose que Sendkeys...
    Avatar de l_autodidacte
    Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Juillet 2009
    Activité : Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Une vérification du résultat peut se faire en modifiant le script ainsi :
        sh.Run "Wordpad.exe", 1, 0
        sh.AppActivate "Wordpad.exe"
        WScript.Sleep 3000 ' temps nécessaire pour activer Wordpad
        sh.SendKeys "nom"
        sh.SendKeys "~"
        WScript.Sleep 100
        sh.SendKeys "mdp"
        sh.SendKeys "~"
        WScript.Sleep 100
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "~"
        sh.SendKeys "end"
        sh.SendKeys "~"
    Ne pas oublier le tag si satisfait.
    Voter pour toute réponse satisfaisante avec pour encourager les intervenants.
    Balises CODE indispensables. Regardez ICI
    Toujours utiliser la clause Option Explicit(VBx, VBS ou VBA) et Ne jamais typer variables et/ou fonctions en VBS.
    Vous pouvez consulter mes contributions
    Ne pas oublier de consulter les différentes FAQs et les Cours/Tutoriels VB6/VBScript
    Ne pas oublier L'Aide VBScript et MSDN VB6 Fr
  1. Problème insertion caractères spéciaux
    Par gaet_045 dans le forum Débuter
    Dernier message: 07/07/2006, 14h42
  2. [MySQL] Problèmes avec caractères spéciaux
    Par brokengillou dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/04/2006, 17h02
  3. Probléme encodage caractéres spéciaux MYSQL
    Par FoxLeRenard dans le forum Installation
    Dernier message: 20/02/2006, 12h10
  4. [SOAP] problème de caractères spéciaux
    Par ep31 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 02/12/2005, 17h43
  5. [SQL Server] problème de caractères spéciaux
    Par mbibim63 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 02/06/2005, 18h38
