Arrêter la machine par un code VB 6
    Octobre 2013
    Par défaut Arrêter la machine par un code VB 6
    Je fais un projet en VB 6 sur WINDOWS 7 - 32 BIT.
    Je voudrais donc mettre un bouton qui arrêtera la machine à partir de mon projet
    J'ai trouver un code dans le FAQ'S de VB 6 dans ce forum qui est le suivant
    Dans un module :
    Public Const EWX_LOGOFF = 0
    Public Const EWX_SHUTDOWN = 1
    Public Const EWX_REBOOT = 2
    Public Const EWX_FORCE = 4
    Public Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long)
    Dans un bouton :
    Private Sub Command1_Click()
    ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0) = 1
    End Sub
    Quand j’appuie sur le bouton le message d'erreur suivant s'affiche : "Convention d'appel DLL incorrecte"
    Pouvez-vous résoudre ce problème! merci d'avance!
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    call ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0)
    ou
    ret= ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0)
    ou
    ExitWindowsEx EWX_SHUTDOWN, 0
    Octobre 2013
    Par défaut Salut
    Ça fait toujours la même erreur! "Convention d'appel DLL incorrecte"
    Peut être qu'il y a une référence à ajouter? ou je ne sais pas quoi!
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
    Avatar de l_autodidacte
    Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Juillet 2009
    Activité : Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    A ma connaissance, et si je ne me trompe pas, ce code n'a pas d'effet sur Win NT et Win XP.
    Il ne marche qu'avec WIN9x et Win ME.
    Il y a à peu près 5 ou 6 ans que j'ai essayé ce code sans succès.
    Jusqu'à ce que (Merci à Apiguide) j'ai trouvé ce :
    'In a module
    Private Const EWX_LOGOFF = 0
    Private Const EWX_SHUTDOWN = 1
    Private Const EWX_REBOOT = 2
    Private Const EWX_FORCE = 4
    Private Const TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES = &H20
    Private Const TOKEN_QUERY = &H8
    Private Const SE_PRIVILEGE_ENABLED = &H2
    Private Const ANYSIZE_ARRAY = 1
    Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2
    Type OSVERSIONINFO
        dwOSVersionInfoSize As Long
        dwMajorVersion As Long
        dwMinorVersion As Long
        dwBuildNumber As Long
        dwPlatformId As Long
        szCSDVersion As String * 128
    End Type
    Type LUID
        LowPart As Long
        HighPart As Long
    End Type
    Type LUID_AND_ATTRIBUTES
        pLuid As LUID
        Attributes As Long
    End Type
    Type TOKEN_PRIVILEGES
        PrivilegeCount As Long
        Privileges(ANYSIZE_ARRAY) As LUID_AND_ATTRIBUTES
    End Type
    Private Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As Long
    Private Declare Function OpenProcessToken Lib "advapi32" (ByVal ProcessHandle As Long, ByVal DesiredAccess As Long, TokenHandle As Long) As Long
    Private Declare Function LookupPrivilegeValue Lib "advapi32" Alias "LookupPrivilegeValueA" (ByVal lpSystemName As String, ByVal lpName As String, lpLuid As LUID) As Long
    Private Declare Function AdjustTokenPrivileges Lib "advapi32" (ByVal TokenHandle As Long, ByVal DisableAllPrivileges As Long, NewState As TOKEN_PRIVILEGES, ByVal BufferLength As Long, PreviousState As TOKEN_PRIVILEGES, ReturnLength As Long) As Long
    Private Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" (ByRef lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long
    'Detect if the program is running under Windows NT
    Public Function IsWinNT() As Boolean
        Dim myOS As OSVERSIONINFO
        myOS.dwOSVersionInfoSize = Len(myOS)
        GetVersionEx myOS
        IsWinNT = (myOS.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT)
    End Function
    'set the shut down privilege for the current application
    Private Sub EnableShutDown()
        Dim hProc As Long
        Dim hToken As Long
        Dim mLUID As LUID
        Dim mPriv As TOKEN_PRIVILEGES
        Dim mNewPriv As TOKEN_PRIVILEGES
        hProc = GetCurrentProcess()
        OpenProcessToken hProc, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES + TOKEN_QUERY, hToken
        LookupPrivilegeValue "", "SeShutdownPrivilege", mLUID
        mPriv.PrivilegeCount = 1
        mPriv.Privileges(0).Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED
        mPriv.Privileges(0).pLuid = mLUID
        ' enable shutdown privilege for the current application
        AdjustTokenPrivileges hToken, False, mPriv, 4 + (12 * mPriv.PrivilegeCount), mNewPriv, 4 + (12 * mNewPriv.PrivilegeCount)
    End Sub
    ' Shut Down NT
    Public Sub ShutDownNT(Force As Boolean)
        Dim ret As Long
        Dim Flags As Long
        Flags = EWX_SHUTDOWN
        If Force Then Flags = Flags + EWX_FORCE
        If IsWinNT Then EnableShutDown
        ExitWindowsEx Flags, 0
    End Sub
    'Restart NT
    Public Sub RebootNT(Force As Boolean)
        Dim ret As Long
        Dim Flags As Long
        Flags = EWX_REBOOT
    End Sub
    'Log off the current user
    Public Sub LogOffNT(Force As Boolean)
        Dim ret As Long
        Dim Flags As Long
        Flags = EWX_LOGOFF
    End Sub
    'In a form
    'This project needs a form with three command buttons
        LogOffNT True
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
        RebootNT True
    End Sub
    Private Sub Command3_Click()
        ShutDownNT True
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        'KPD-Team 2000
        'URL: http://www.allapi.net/
        'E-Mail: KPDTeam@Allapi.net
        Command1.Caption = "Log Off NT"
        Command2.Caption = "Reboot NT"
        Command3.Caption = "Shutdown NT"
    End Sub
    Ne pas oublier le tag si satisfait.
    Voter pour toute réponse satisfaisante avec pour encourager les intervenants.
    Balises CODE indispensables. Regardez ICI
    Toujours utiliser la clause Option Explicit(VBx, VBS ou VBA) et Ne jamais typer variables et/ou fonctions en VBS.
    Vous pouvez consulter mes contributions
    Ne pas oublier de consulter les différentes FAQs et les Cours/Tutoriels VB6/VBScript
    Ne pas oublier L'Aide VBScript et MSDN VB6 Fr
    Octobre 2013
    Bonjour! Merci beaucoup! Enfin çà marche
  1. [VB.NET] Selectionner un noeud du treeview par le code
    Par Elbarto dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 23/02/2006, 11h49
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 20/09/2005, 18h18
  3. changer style ou class par le code
    Par genetechno dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 08/07/2005, 11h12
  4. [DBGRID] Comment derouler par le code une picklist ?
    Par kase74 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 23/09/2004, 12h57
