avec Java Discussion :
Problème en Java
avec Java
    Avril 2011
    Par défaut Problème en Java
    Salut! je veux faire en Java un petit programme qui va créer un nœud , ce nœud contient un tableau de 9 entiers (qui représente en réalité une grille 3x3 pour le jeu de taquin) et une valeur entiere qui représente le niveau, puis il va créer les successeurs de ce nœud (ou chaque successeur represente une permutation possible de 0 dans la grille)
    PS: la permutation entre 0 et un autre entier n'est possible que si les deux case sont adjascente
    voila le code:
    la classe nœud
    public class Noued {
    int nom;
    int grille[]=new int[9];
    int niveau;
    Noued suiv1;
    Noued suiv2;
    Noued suiv3;
    Noued suiv4;
    public Noued(){
    	suiv1=null;
    	suiv2=null;
    	suiv3=null;
    	suiv4=null;
    la classe taquin8 qui contient main
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    import java.util.ArrayList;
    public class taquin8 {
    	//affichage d'une grille
    	static void affichertab(int t[])
    		for (int i=0;i<9;i++){
    			if ((i%3)==2){System.out.println("["+t[i]+"]");}
    			else {System.out.print("["+t[i]+"]");}
    	//rechercher l'indice d'un entier
    	static int indice_ent(int t[],int x)
    	{int ind = 10;
    			if (t[i]==x) ind=i;
    		return ind;
    	//rechercher l'indice de zero
    	static int zero(int t[])
    	{int ind = 10;
    			if (t[i]==0) ind=i;
    		return ind;
    	//procedure pour faire la permutation de deux entiers
    	static  void permutaion(Integer n1, Integer n2)
    	{Integer t;
    	t=n1;
    	n1=n2;
    	n2=t;
    	//Test pour les possibilités de permutaion de 0
    	static ArrayList<Integer> Test_permut(int g)
    	ArrayList<Integer> pp=new ArrayList<Integer>();
    	switch (g)
    	case 0:
    		pp.add(1);
    		pp.add(3);
    	break;}
    	case 1:
    		pp.add(0);
    		pp.add(2);
    		pp.add(4);
    	break;}
    	case 2:
    		pp.add(1);
    		pp.add(5);
    	break;}
    	case 3:
    		pp.add(0);
    		pp.add(4);
    		pp.add(6);
    	break;}
    	case 4:
    		pp.add(1);
    		pp.add(3);
    		pp.add(5);
    		pp.add(7);
    	break;}
    	case 5:
    		pp.add(2);
    		pp.add(4);
    		pp.add(8);
    	break;
    	case 6:
    	pp.add(3);
    	pp.add(7);
    	break;}
    	case 7:
    	pp.add(4);
    	pp.add(6);
    	pp.add(8);
    	break;}
    	case 8:
    	pp.add(5);
    	pp.add(7);
    	break;}
    	default:{};
    		return pp;
    	//creer les succ dun noeud
    	static Noued creer_succ (Noued rac)
    			rac.suiv1=new Noued();
    			for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv1.grille[i]=rac.grille[i];}
    			rac.suiv1.niveau=rac.niveau+1;
    			rac.suiv2=new Noued();
    			for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv2.grille[i]=rac.grille[i];}
    			rac.suiv2.niveau=rac.niveau+1;
    			rac.suiv3=new Noued();
    			for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv3.grille[i]=rac.grille[i];}
    			rac.suiv3.niveau=rac.niveau+1;
    			rac.suiv4=new Noued();
    			for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv4.grille[i]=rac.grille[i];}
    			rac.suiv4.niveau=rac.niveau+1;
    		return rac;
    	//Programme Principal
    		int start[] = {1,2,3,4,0,5,7,8,6};
    		/*int goal[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,0};*/
    	Noued rac=new Noued();
    	rac.grille=start;
    	rac.niveau=0;
    ArrayList<Integer> permut;
    taquin8.creer_succ(rac);
    permut=taquin8.Test_permut(taquin8.zero(rac.grille));
    for(int i=0;i<permut.size();i++){System.out.print(" > "+rac.grille[permut.get(i)]);}
    System.out.println("\n");
    System.out.println("***Racine***");
    taquin8.affichertab(rac.grille);
    System.out.println(" * * * P1 * * * ");
    int p1=rac.suiv1.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv1.grille, rac.suiv1.grille[permut.get(0)])];
    rac.suiv1.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv1.grille, rac.suiv1.grille[permut.get(0)])]=0;
    rac.suiv1.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv1.grille, 0)]=p1;
    taquin8.affichertab(rac.suiv1.grille);
    System.out.println(rac.suiv1.niveau);
    System.out.println(" * * * P2 * * * ");
    int p2=rac.suiv2.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv2.grille, rac.suiv2.grille[permut.get(1)])];
    rac.suiv2.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv2.grille, rac.suiv2.grille[permut.get(1)])]=0;
    rac.suiv2.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv2.grille, 0)]=p2;
    taquin8.affichertab(rac.suiv2.grille);
    System.out.println(rac.suiv2.niveau);
    System.out.println(" * * * P3 * * * ");
    int p3=rac.suiv3.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv3.grille, rac.suiv3.grille[permut.get(2)])];
    rac.suiv3.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv3.grille, rac.suiv3.grille[permut.get(2)])]=0;
    rac.suiv3.grille[taquin8.indice_ent(rac.suiv3.grille, 0)]=p3;
    taquin8.affichertab(rac.suiv3.grille);
    System.out.println(rac.suiv3.niveau);
    le problème ici c'est dans le 3eme et le 4eme successeurs qui ne change pas !
    et j'ai pas compris pourquoi, car j'ai fais du copier/coller (avec les modification nécessaires) de la partie suivante(qui à tres bien marché avec le 2eme successeur):
    Aidez moi svp!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Pour moi ça change (cf le code annoté), tu peux nous montrer ce que tu obtiens qui te fais croire que ce n'est pas le cas?
    permut=taquin8.Test_permut(taquin8.zero(rac.grille));//test permut (4) => {1, 3, 5, 7}
    System.out.println(" * * * P2 * * * "); // rac.suiv2 = {1,2,3,4,0,5,7,8,6}
      // permut.get(1) = 3
      // rac.suiv2.grille[3] = 4
      // indice_ent (grille,4) = 3
      // p2 = grille[3] = 4  (pas l'impression de tourner en rond là??)
      // grille[3] = 4
      // grille[4] = 0
      // inversion ok
    Avril 2011
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
      // grille[3] = 4
      // grille[4] = 0
      // inversion ok
    J'obtient un truc comme ça dans la console:
     > 2 > 4 > 5 > 8
    ***Racine***
    [1][2][3]
    [4][0][5]
    [7][8][6]
     * * * P1 * * *
    [1][0][3]
    [4][2][5]
    [7][8][6]
     * * * P2 * * *
    [1][2][3]
    [0][4][5]
    [7][8][6]
     * * * P3 * * *
    [1][2][3]
    [4][0][5]
    [7][8][6]
    Donc pour le 3eme et 4eme successeurs ça change pas :/
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Comme je l'ai mis dans les commentaire, tu tourne vachement en rond....
    Tu duplique d'abord ton 0 dans la grille, puis tu prends le dernier 0 de la grille (via indice_ent) et tu y met p3. Sauf que là, le dernier 0 de la grille, c'est le 0 que tu viens de mettre , donc tu annule ce que tu fais.
    Ton code serait vachement plus lisible comme ceci:
    int index0 = taquin8.indice_ent(rac.suiv3.grille,0);
    rac.suiv3.grille[index0]=rac.suiv3.grille[permut.get(2)];
    rac.suiv3.grille[permut.get(2)]=0;
    Avril 2011
    ok Merci bien tchize_
  1. Problème HASHTABLES java
    Par ldcarpathes dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 17/08/2006, 18h25
  2. Problème de java.lang.NoClassDefFoundError
    Par nramariavelo dans le forum Hibernate
    Dernier message: 13/06/2006, 15h54
  3. problème sous java
    Par lazzeroni dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/04/2006, 16h16
  4. Problème Applet Java et Win XP SP2
    Par octal dans le forum Applets
    Dernier message: 04/02/2006, 10h57
  5. divers problème avec Java et jdbc
    Par chti_juanito dans le forum JDBC
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/10/2005, 17h54
