Stocker test conditionnel dans un attribut d'objet
    Décembre 2007
    Par défaut Stocker test conditionnel dans un attribut d'objet
    Je souhaiterais créer un objet qui puisse contenir, (passée en argument lors de sa création), une condition qui doit être vérifiable en temps réel à tout moment.
    Exemple :
    class Testeur() :
       def __init__ (self, condition) :
           self.condition = condition
           self.resultat = False
       def tester(self) :
           if self.condition :
              self.resultat = True
           else :
    a = 1
    testeur = Testeur(condition = a < 0)
    print("Le résultat est : ", testeur.tester()) ##doit afficher False
    a = -2
    print("Le résultat est : ", testeur.tester()) ##doit afficher True
    Y-a-t-il une solution technique qui m'éviterait de devoir passer la condition en argument à chaque appel de la méthode "tester()" ?
    Pour l'instant je m'aperçois que ce n'est pas la condition elle-même avec des alias ou des références d'objets qui sont passées en argument mais le résultat lui même en boolean.
    Merci par avance pour vos conseils et pistes de réflexion.
    A +
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Je n'aime pas "eval" lorsqu'on lui donne a manger des entrées/sorties. Interagir avec l’extérieur est un trou de sécurité ou dans les fonctionnalités mal couvertes de l'applicaction.
    Ici, l'appel a "eval" est sans danger: on sait ce qu'on lui demande de faire: eval("a < 1").
    Mais je n'ai pas de moins mauvaise solution.
    Enfin, après il faut faire de la POO, c'est tout de suite plus complique.
    En fait "a" est une variable "globale".
    En Python, c'est un chemin d’accès a l'objet référence par "a" - notons ça /globals()['a']/.
    Manque de bol, les assignations "a = object" font que l’accès, via le chemin /globals()['a']/", trouvera un autre objet.
    "ré-évaluer la condition" passe par récupérer ce nouvel objet, i.e. parcourir le chemin: eval fait cela simplement.
    Ceci dit, pas de soucis, le code est simple.
    Pourquoi ça marche? Essentiellement parce que Python est un langage de scripting. Avec Bash, on peut évaluer des instructions a la volée. Python permet de compiler et d’exécuter a la volée.
    note: on sait aussi faire ça en assembleur. ce n'est pas liée au langage mais a la machine abstraite qui est dessous.
    C'est très surprenant.
    Il faut juste éviter d'en abuser: a n'utiliser que dans les cas désespérés.
    Enjoy!
    class Testeur() :
        def tester(self) :
            self.resultat = eval(self.condition)
            return self.resultat
    if __name__ == '__main__':
        a = 1
        testeur = Testeur(condition="a < 0")
        print("Le resultat est : ", testeur.tester()) ##doit afficher False
        a = -2
        print("Le resultat est : ", testeur.tester()) ##doit afficher True
    - W
    Architectures post-modernes.
    Décembre 2007
    Merci beaucoup pour votre réponse qui est exactement ce qu'il me fallait !
    J'en conclus que, si les conditions de "test" sont expréssément définies à l'avance, il n'y a pas de faille de sécurité dans une application ?
    D'autre part, pour aller plus loin, dans un pareil cas, comment vous y prendriez-vous pour effectuer ce genre de fonction "proprement" avec la POO ?
    Juin 2008
    Pour ne pas utiliser "eval" dans ce cas la, Python dispose de la fonction lambda. Plutot qu'ecrire:
        condition = 'a < 0'
        a = 1
        assert eval(condition) is False
        a = -1
        assert eval(condition) is True
    On peut faire:
        condition = lambda: a < 0
        a = 1
        assert condition() is False
        a = -1
        assert condition() is True
    Vous constatez que "class Testeur..." est sans rapport avec la solution qui relève plutôt de la programmation fonctionnelle.
    - W
    Membre chevronné Avatar de Pierre Maurette
    Juillet 2002
    Je ne comprends pas bien votre classe, en particulier ce que vient faire l'attribut resultat. Il ne faut pas hésiter en Python à faire de la programmation fonctionnelle basique, une condition est, comme une comparaison, une fonction, et une fonction est un objet comme un autre. Je vous propose à triturer:
    class Testeur() :
        def tester(self, x) :
            return self.condition(x)
    for condition in (lambda x: x < 0 # strictement négatif
                    , lambda x: x >= 10 and x < 20 # entre 10 et 19
                    , lambda x: isinstance(x, float) or x + 122 == 133):# un float OU 11
        testeur = Testeur(condition = condition)
        for a in (10, 8, 0, -10, 11, 16, 20.0, 100):
            print(u"Pour %s le résultat est : %s" % (a, testeur.tester(a)))
        print 45 * '-'
    Attention à éviter des trucs genre
    if condition:
        a = True
    else:
        a = False
    au profit de
    Si condition (mal nommé alors) n'est pas un booléen, mais que vous comptez sur la traduction en booléen par python, utilisez bool(), voire not not ou autre:
    for x in (-2, 0, 1.1, "0", "", "21", "0zorglub", "zorglub", "zorglub0"):
        print u"%s -> %s  %s" % (x, bool(x), not not x)
    Décembre 2007
    Merci à tous pour vos réponses, je vais prendre le temps de les étudier.
    En tout cas merci, mon problème est résolu et j'en ai appris plus que ce que j'espérais !
    Mai 2006
    Citation Envoyé par luluunix Voir le message
    Pas forcément avec la POO, mais en Python, je passerais la fonction de test au constructeur, potentiellement sous forme de lambda. Voici une forme générique.
    #!/usr/bin/env python
    #-*- coding: utf-8 -*-
    class Testeur():
        def __init__(self, condition):
        def tester(self, *args):
            self.resultat = self.condition(*args)
    def main():
        a = 1
        b = -10
        testeur = Testeur(lambda x: x < 0)
        print("Le resultat est : " +  str(testeur.tester(a)))
        print("Le resultat est : " +  str(testeur.tester(b)))
        main()
  1. afficher le résultat d'un test conditionnel dans un cout
    Par jfjobidon dans le forum Débuter
    Dernier message: 27/04/2015, 16h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/01/2013, 08h58
  3. test conditionnel dans un champ calculé
    Par funkyjul dans le forum Développement
    Dernier message: 17/12/2008, 16h16
  4. Test conditionnel dans une JSP
    Par phpaide dans le forum Struts 1
    Dernier message: 07/02/2007, 17h53
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 20/07/2006, 10h35
