Java EE Discussion :
Problème d'enrigstrement des données en base
Java EE
    Décembre 2009
    Par défaut Problème d'enrigstrement des données en base
    J'ai un soucis lorsque je veux enregistrer mes données en base car celles-ci ne sont pas enregistrées.
    Voici des exemples de ce que je fais dans mon code:
    Extrait du service:
         * {@inheritDoc}
        @Override
        @Transactional
        public MonObjetVO create(MonObjetVO monObjetVO) throws Exception {
            Objet model = MonObjetClonerFactory.getInstance().getDefaultClonerToModel().copy(monObjetVO);
            // utilise getEntityManager().persist(t);
            monObjetDao.persist(model);
            return MonObjetClonerFactory.getInstance().getDefaultClonerToVo().copy(model);
         * {@inheritDoc}
        @Override
        @Transactional
        public MonObjetVO update(MonObjetVO monObjetVO) throws Exception {
            MonObjet model = MonObjetClonerFactory.getInstance().getDefaultClonerToModel().copy(monObjetVO);
            // utilise getEntityManager().merge(t);
            model = monObjetDao.update(model);
    Le modèle est constitué avec d'autres modèles et il y a des jointures (il y a des getteurs et setteurs associés):
        @OneToMany(mappedBy = "column1")
        private List<MonModele1> modeles1;
        @ManyToMany
        @JoinTable(name = "MAP_MODELE_MODELE2", joinColumns = { @JoinColumn(name = "column2") }, inverseJoinColumns = { @JoinColumn(name = "column3", nullable = false) })
        private List<MonModele3> modeles3;
    J'ai bien utilisé l'annotation @Transactional et j'appelle les persist() et update() de mon entityManager. Cela ne sauvegarde rien en base et je n'ai aucune exception. Pourtant, en sortie du update, lorsque je récupère l'objet modèle en retour il semble normal... mais rien en base. J'ai des traitement similaires mais avec des modèles plus simples (sans jointures et donc sans utilisation d'autres modèles) et cela marche bien ce qui me fait penser que l'entityManager est bien configuré mais j'ai peut être oublié un truc qui ferait que les objets complexes et avec des jointures ne sont pas correctement insérés ou mis à jour en base.
    Pouvez-vous m'aider svp? Comment pourrais-je savoir ce qu'il se passe et pourquoi cela ne fait rien en base?
    Edit: Je viens de remarquer en activant l'affichage des requêtes sql qu'il n'y a pas de requête update dans le cas qui ne marche pas alors qu'il y en a une dans le cas qui marche. Je ne comprend pas car le code est similaire pour les deux. Une idée?
    Octobre 2011
    Comment est instancié ton DAO monObjetDao ?
    Que fait exactement ta méthode MonObjetClonerFactory.getInstance().getDefaultClonerToModel() ?
    Est-ce qu'elle renvoie un object type @Entity ?
    Décembre 2009
    Il y a un cloner qui permet de passer des VO aux modèles manipulés par le DAO et inversement.
    J'ai trouvé la solution: en fait il y a du multi-base mais cela est mal géré et il m'a suffit de préciser quel transactionManager utiliser avec le value du @Transactional. En effet, il n'utilisait pas le bon et travaillait donc sur la mauvaise base où la table n'existe pas.
    Je vous remercie.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/03/2010, 17h09
  2. problème d'import des données dans une base de donnees oracle 10g
    Par abderrahman86 dans le forum Import/Export
    Dernier message: 14/05/2009, 18h42
  3. nouveau problême d'insertion des données dans la base de données
    Par tchimou dans le forum Bases de données
    Dernier message: 27/03/2007, 16h32
  4. [MySQL] Problème avec affichage des données d'une base MySQL
    Par leclone dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/12/2006, 13h40
  5. [VB6]problème d'insertion des donneés dans une base d'Access2003
    Par lanbok dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 13h17
