problème d'interpolation pour avoir un contour fermé
    Membre habitué
    Par défaut problème d'interpolation pour avoir un contour fermé
    j'ai un petit souci concernant l'interpolation :
    pour bien expliquer ma problématique, j'ai préparé un petit exemple avec une matrice de zéros appelée "a" de dimension 40*40,
    j'ai inséré des "1" leurs coordonnées sont les vecteurs x et y, afin de constituer un petit contour blanc fermé ,
    Problématique: je voudrai lié entre ces points afin de l'utiliser comme contour dans une autre fonction, ('snackedeform')
    j'ai essayer avec l'instruction 'interp1' mais ça donne des liaisons linéaires aléatoires ( bon par rapport ce que je veux)
    je veux que chaque point se lie avec le point voisin et de continuer dans la même direction
    bref voila le code
    tic
    a=zeros(40,40);
    a(10,10:1:12)=1;
    a(11,10)=1;
    a(11,12)=1;
    a(12,10)=1;
    a(12,12)=1;
    a(13,10:1:12)=1;
    imshow(a);
    x=[10 10 10 11 11 12 13 13 13 13];
    y=[10 11 12 10 12 10 12 10 11 12];
    dmax=2;
    dmin=0.5;
    %[x,y] = snakeinterp(x,y,2,0.5);
    %SNAKEINTERP  Interpolate the snake adaptively
    %   [xi,yi] = snakeinterp(x,y,dmax,dmin)
    %   dmax: the maximum distance between two snake points
    %   dmin: the minimum distance between two snake points
    %   d(i,i+1)>dmax, then a new point is added between i and i+1
    %   d(i,i+1)<dmin, then either i or i+1 is removed
    %   NOTE: the spacing of original curve must be close to the
    %         range defined by dmax and dmin. For arbitrary spacing,
    %         try snakeinterp1.
    %   See also SNAKEINTERP1
    %    there is a bug in the program for points removal
    %   Chenyang Xu and Jerry L. Prince, 4/1/95, 6/17/97
    %   Copyright (c) 1995-97 by Chenyang Xu and Jerry L. Prince
    %   Image Analysis and Communications Lab, Johns Hopkins University
    % convert to column vector
    x = x(:); y = y(:);
    N = length(x);
    d = abs(x([2:N 1])- x(:)) + abs(y([2:N 1])- y(:));
    % remove the points which distance to neighbor points is shorter than dmin
    IDX = (d<dmin);
    idx = find(IDX==0);
    x = x(idx);
    y = y(idx);
    N = length(x);
    IDX = (d>dmax);
    z = snakeindex(IDX);
    p = 1:N+1;
    xi = interp1(p,[x;x(1)],z');
    yi = interp1(p,[y;y(1)],z');
    N = length(xi);
    d = abs(xi([2:N 1])- xi(:)) + abs(yi([2:N 1])- yi(:));
    while (max(d)>dmax),
        IDX = (d>dmax);
        p = 1:N+1;
        xi = interp1(p,[xi;xi(1)],z','spline');
        yi = interp1(p,[yi;yi(1)],z','spline');
        N = length(xi);
    end
    x=xi;
    y=yi;
    snakedisp(x,y,'r');
    toc
    et voila les fonctions utilisées
    function y = snakeindex(IDX)
    % SNAKEINDEX  Create index for adpative interpolating the snake
    %     y = snakeindex(IDX)
    N = length(IDX);
    y=1:0.5:N+0.5;
    x=1:N;
    y(2*x(IDX==0))=[];
    function snakedisp(x,y,style)
    % SNAKEDISP  Initialize the snake
    %      snakedisp(x,y,line)
    %      style is same as the string for plot
    %      Chenyang Xu and Jerry L. Prince, 5/15/95, 6/17/97
    hold on
    % convert to column data
    x = x(:); y = y(:);
    if nargin == 3
       plot([x;x(1,1)],[y;y(1,1)],style);
       hold off
    else
       disp('snakedisp.m: The input parameter is not correct!');
    end
    j'espère que je trouverai de solution ici, Merci d'avance
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    Si tu veux faire une droite discrète entre deux points => Bresenham.
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
  1. Problème pour avoir plusieurs TThread
    Par DuffNut dans le forum Débuter
    Dernier message: 23/12/2010, 09h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/01/2009, 12h30
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 27/08/2003, 12h45
  4. [réseaux] Bench en Perl pour avoir le débit entre 2 pc
    Par Frich dans le forum Programmation et administration système
    Dernier message: 22/05/2002, 18h22
