avec Java Discussion :
Replacement après collision
avec Java
    Membre à l'essai
    Lycéen
    Mai 2012
    Activité : Lycéen
    Par défaut Replacement après collision
    Je suis sur un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai essayer toutes les techniques que j'avais trouvé, mais sans avoir le résultat voulu.
    Je vous explique.
    Dans la boucle principale, j'update mon Player, puis je teste les collisions, et si il y en a, je replace bien le Player pour ne pas qu'il soit dans le mur.
    // J'update mon Player
    player.Update(container, delta);
    // Je teste les collisions et je replace mon Player
    for (int i = 0; i < level.getTiles().size(); i++) {
        if (level.getTiles().get(i).isBlockable()) {
            if (player.getBounds().intersects(level.getTiles().get(i).getBounds())) {
                player.Replace(level.getTiles().get(i).getBounds(), delta);
    Ma fonction Update déplace le joueur en haut si le boolean up = true, en bas si le boolean down = true, etc. A l'appuis sur la touche Z, le boolean up se met à true, et dès que le joueur relache la touche, le boolean se met à false.
    // Ici, la variable v = 0.3f (la vitesse du Player)
    public void Update(GameContainer container, int delta) {
        // Déplacement
        if (up) {
                y -= v * delta;
        else if (down) {
            y += v * delta;
        if (left) {
            x -= v * delta;
        else if (right) {
            x += v * delta;
        // Bounds
        Box.setLocation(x, y);
    Maintenant que mon Player à été mis à jour, je teste les collisions (cf. code 1 ligne 5) avec les tiles qui sont "blockable". Si il y à collision, j'appel la fonction Replace qui replace le joueur.
    public void Replace(Rectangle Box2, int delta) {
            Ici, c'est assez simple à comprendre.
            Tant qu'il y à collision, je regarde dans
            quelle(s) direction(s) va le joueur.
            Selon la direction (ou les directions puisque
            up et left peuvent être à true tout les deux)
            je déplace le joueur.
        while (Box.intersects(Box2)) {
            if (up) {
                y += v;
            else if (down) {
                y -= v;
            if (left) {
                x += v;
            else if (right) {
                x -= v;
    Tout fonctionne très bien. Enfin pas exactement... quand je vais en haut, c'est bon. Quand je vais en bas, à gauche ou à droite c'est bon aussi.
    Mais quand je vais à la fois en haut et à droite, mon Player ne monte pas.
    J'ai trouvé pourquoi cela fait ça, mais je n'arrive pas à le régler.
    Si je me déplace à la fois en haut et à droite, mon perso sera comme ceci :
    Du coup, en rentre dans la fonction Replace puisqu'il y à collision. Donc là, on à cette boucle : Tant qu'il y à collision (c'est le cas), et que up = true (c'est le cas) alors on re-déplace le Player vers le bas. Ce qui fait ceci :
    A ce stade, il y à toujours collision. Maintenant, on passe à la condition : if (down) {}. Ce n'est pas notre cas, on passe. Idem pour if (left) {}. Par contre, pour if (right) {}, c'est notre cas ! Donc on re-déplace le Player vers la gauche. Donc là, le Player ne se trouve plus dans le mur. Il n'y à plus collision, on sort de la fonction Replace.
    Cependant, notre Player n'à pas été en haut ! Hé oui, étant donné que à la condition if (up) {} on à re-déplace le joueur vers le bas car il y avais collision ! Donc notre personnage n'a pas bougé !
    Il faudrait donc que les conditions if (left) et if (right) soit avant if (up) et if (down). Cependant, si je fait ça, le problème persiste, mais pour la gauche et la droite...
    Comment faire ?
    Septembre 2004
    Il faut regarder sur quel axe il y a collision ou pas, bien sûr -_-°.
    Du coup, pas de Box.intersects(Box2) qui, je pense, est plutôt utile pour des calculs de hitbox.
    (après je ne reconnais pas quelle bibliothèque tu utilises. Elle a sûrement des systèmes adaptés pour éviter d'avoir à faire ça, mais lesquels...)
    Membre à l'essai
    Lycéen
    Mai 2012
    Activité : Lycéen
    Je pense que l'on peux y arriver avec mon système.
    D'ailleurs, j'ai fait ceci :
    	if (left) {
    		x += previousSpeed;
    	if (right) {
    		x -= previousSpeed;
    	if (up) {
    		while(Box.intersects(Box2)) {
    			y += 0.01f;
    	if (down) {
    			y -= 0.01f;
    	if (left) {
    		x -= previousSpeed;
    	if (right) {
    		x += previousSpeed;
    	if (left) {
    			x += 0.01f;
    	if (right) {
    			x -= 0.01f;
    C'est un peu barbar mais ça fonctionne un peu plus.
    Là, c'est quand je vais en haut et à gauche ou en bas et à gauche que le personnage ne bouge pas. Par contre, en haut et à droite ou en bas et à droite fonctionne parfaitement.
    EDIT : previousSpeed c'est de combien s'est déplacé mon Player.
    Septembre 2004
    ma foi, ça marche aussi. Calcul a priori ou a posteriori, c'est un peu pareil. Je trouvais juste que ça avait l'air redondant écrit comme ça.
  1. [XL-2007] Boite de dialogue après fonction replace
    Par cchasse98 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 17/12/2012, 21h16
  2. [Débutant] replace après un certains nombre de caractères
    Par momo187 dans le forum C#
    Dernier message: 09/08/2012, 08h40
  3. Transfert d’énergie après une collision
    Par Darkantho dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2011, 17h05
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 17/09/2007, 18h01
  5. [C#] Se replacer au bon endroit d'un form après PostBack
    Par gael.mases dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 16/11/2005, 12h54
