Problème servlet : erreur 405 HTTP Method GET
Servlets/JSP Java
    Septembre 2006
    Par défaut Problème servlet : erreur 405 HTTP Method GET
    J'ai une erreur "405 - HTTP method GET is not supported by this url".
    Et pourtant, la méthode 'doGet' de ma servlet est mis en commentaire.
    J'ai crée un projet maven avec tomcat comme serveur d'applications.
    J'aimerais que ma servlet ne soit pas appelée au démarrage de mon application. De plus, je voudrais que ma servlet soit appelée lorsque je clique sur le bouton de validation que j'ai crée dans ma page index.jsp afin que ma servlet contrôle les paramètres de login et password introduit par l'utilisateur et qu'une fois les paramètres vérifiées,elle fasse une redirection vers une autre page jsp.
    Avez-vous une idée de comment faire ?
    Voici l'architecture de mon code :
    -src
      -main
         -java
            -com
              -application
                 -mobilecity
                    -MyServlet.java
          -webapp
             -WEB-INF
                -web.xml
             -index.jsp
    -target
    pom.xml
    Web.xml:
    <!DOCTYPE web-app PUBLIC
     "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
     "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >
    <web-app>
      <display-name>Archetype Created Web Application</display-name>
      <login-config/>
      <servlet>
    	<servlet-name>MyServlet</servlet-name>
    	<servlet-class>com.application.mobilecity.MyServlet</servlet-class>
      </servlet>
      <servlet-mapping>
    	<url-pattern>/*</url-pattern>
      </servlet-mapping>
    </web-app>
    MyServlet.java :
    package com.application.mobilecity;
    import java.io.IOException;
    import java.io.PrintWriter;
    import java.util.Enumeration;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
    import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
    public class MyServlet extends HttpServlet {
    	/*protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException {
    		response.setContentType("text/html");
    		PrintWriter out = response.getWriter();
    		out.println("This is the Test Servlet");
    		Enumeration headerNames = request.getHeaderNames();
    		while (headerNames.hasMoreElements()) {
    			String headerName = (String) headerNames.nextElement();
    			out.print("<br/>Header Name: <em>" + headerName);
    			String headerValue = request.getHeader(headerName);
    			out.print("</em>, Header Value: <em>" + headerValue);
    			out.println("</em>");
    	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException {
    index.jsp :
    <html>
    <head>
    <meta content="width=device-width, minimum-scale=1, maximum-scale=1" name="viewport">
    <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.3.2/jquery.mobile-1.3.2.min.css" />
    <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.0.2.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.0.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/mobile/1.3.2/jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>
    </head>
    <body>
    <div data-role="page" id="page1">
        <div data-theme="b" data-role="header">
            <h3 style="font-size:1.5em;">
                Connexion
            </h3>
        </div>
        <div data-role="content">
        	<form action="MyServlet" data-ajax="false">
                    <input name="" id="username" placeholder="Username" value="" type="text" data-mini="false">
               		<input name="" id="password" placeholder="Password" value="" type="text" data-mini="false">
               		<button type="submit" data-theme="b">Sign in</a>
            </form>
        </div>
    </div>
    </body>
    </html>
    Avatar de olivier.pitton
    Développeur Java
    Juin 2012
    Activité : Développeur Java
    Dans le web.xml, tu as indiqué que ta servlet était à toutes les URL (avec /*). Donne une vraie URL à ta servlet, et dans ton formulaire indique cette URL (/MyServlet par exemple).
    Ensuite tu ajoutes la balise <welcome-file-list> pour indiquer que le fichier index.jsp est le fichier d'index de base de ton application.
  1. Erreur 405 HTTP Method GET
    Par dark0502 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 15/09/2013, 18h03
  2. [iOS 4.x] Requête HTTP Methode GET ou POST
    Par salma.mathlouthi dans le forum Objective-C
    Dernier message: 05/10/2012, 15h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2011, 16h39
  4. Tomcat - Servlet - Erreur "Etat HTTP 404"
    Par Doumeasse38 dans le forum Tomcat et TomEE
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/05/2006, 13h51
  5. [Servlet] Form. Methode POST - Erreur 405
    Par Johnbob dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 03/11/2004, 16h46
