Filtrage sur une chaîne de 128 Bits
    Membre éprouvé Avatar de megamario
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Activité : VB6/VB.net/C/C++/C#
    Par défaut Filtrage sur une chaîne de 128 Bits
    J'ai un petit souci, je reprend un code existant pour le modifier.
    Je récupère des informations d'une supervision pour m'indiquer les modules présent dans l'armoire.
    Ce que je récupère c'est une String formant au maximum 4 Octet.
    Par exemple "FFFFFFFF" pour 32 modules.
    Dans le code actuel cette valeur est utilisé en Long puis filtré dans une boucle pour faire apparaître l’état des 31 premiers modules le Long étant sur 4 bits signé on ne peut par cette méthode filtré le 32éme bits puisqu'il sont de la capacité d'un Long. Le 32 éme est donc traité avant.
    Bon déjà cela m’embête sa, mais surtout que maintenant je dois non plus avoir 32 modules mais 128 modules.
    Je sais pas si je suis suffisamment clair.
    Je donne un exemple:
    La supervision m'envoie pour les 128 modules
    4 String formant les 32 bits.
    par exemple:
    Bloc 1: FFFFFFFF Donc -> 32 module présent dans ce bloc
    Bloc 2: 5 ICI -> le 33eme et 35eme module est présent dans ce bloc
    Bloc 3: 1FF ICI -> les modules 65 à 74 sont présents
    Bloc 4: 0 ICI -> aucun modules de plus
    Ce qui reconstitue une chaîne complète de:
    00000000000001FF00000005FFFFFFFF
    Ce que je voudrais c'est a partir de cette chaîne, que j'arrive à constituer, faire un filtrage dans une boucle pour vérifie l’état de chaque bits.
    Merci de votre aide ou idée
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Je suis pas bien sûr d'avoir compris ta question, mais si c'est pour connaitre le statut des 128 bits, un truc du style devrait déjà te mettre sur la piste je pense :
    ch = "00000000000001FF00000005FFFFFFFF"
    For i = 1 To Len(ch)
      carac = Mid(ch, Len(ch) + 1 - i, 1)
      Debug.Print 4 * (i - 1) + 1, &H1 And Val("&H" & carac)
      Debug.Print 4 * (i - 1) + 2, &H2 And Val("&H" & carac)
      Debug.Print 4 * (i - 1) + 3, &H4 And Val("&H" & carac)
      Debug.Print 4 * (i - 1) + 4, &H8 And Val("&H" & carac)
    Next i
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Je pourrais éventuellement me servir de cette solution, merci.
    Toutefois cela m'oblige à faire une boucle dans une boucle.
    La 1ère boucle pour récupérer les caractères de 4 bits.
    Suivi de la 2éme boucle pour décomposer ce caractère afin d’analyser l’état du bits et d'effectuer le traitement nécessaire.
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Solution retenue:
    rectInst = "00000000000001FF00000005FFFFFFFF"
    For z = 1 To Len(rectInst)
            CaracInst = Mid(rectInst, Len(rectInst) + 1 - z, 1) 'Module installé
            CaracLog = Mid(RectLogged, Len(RectLogged) + 1 - z, 1)'Module logué
            For Y = 1 To 4
                Select Case Y
                    Case 1:
                        ValInst = &H1 And val("&H" & CaracInst)
                        ValLog = &H1 And val("&H" & CaracLog)
                    Case 2:
                        ValInst = &H2 And val("&H" & CaracInst)
                        ValLog = &H2 And val("&H" & CaracLog)
                    Case 3:
                        ValInst = &H4 And val("&H" & CaracInst)
                        ValLog = &H4 And val("&H" & CaracLog)
                    Case 4:
                        ValInst = &H8 And val("&H" & CaracInst)
                        ValLog = &H8 And val("&H" & CaracLog)
                End Select
               'Traitement
           Next Y
       Next z
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    En faisant simple avec la librairie vb6i :
    ch="00000000000001FF00000005FFFFFFFF": ret= ConvertBaseZ(ch,16,2)
    Cela fonctionne aussi avec des valeurs beaucoup plus grandes que 1021 comme dans ce cas
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Citation Envoyé par DarkVader Voir le message
    Merci pour l'info, je note sa.
  1. [Turbo Pascal] Exercice sur une chaîne de caractères
    Par mah00 dans le forum Turbo Pascal
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/01/2010, 14h47
  2. Test sur une chaîne de caractères
    Par ThunderBolt_ dans le forum Général VBA
    Dernier message: 27/06/2007, 07h37
  3. recherche sur une chaîne de caractères
    Par bogsy15 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/07/2006, 13h01
  4. Tri sur une chaîne de caractères contenant des nombres
    Par arnaud_verlaine dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/05/2006, 12h52
  5. Requête sur une chaîne de caractères
    Par Hakunamatata dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/04/2006, 19h27
