Method or data member not found
    Membre du Club
    Novembre 2012
    Par défaut Method or data member not found
    j'ai une application VB6 qui utilise une base access (.mdb), j'ai eu a modifier un peu le code pour la rendre (l'application) utilisable sur différents SGBDs
    Le premier problème qui se pose est que toute modification est impossible à réaliser sur la base (.mdb via ODBC)
    le message qui apparait :
    Method or data member not found à ce niveau :
    recordset.Edit
    Le Read-only est a False, j'ai cherché dans les forums mais je ne sais même pas quelle pourrait être la source de ce problème
    A l'aide s'il vous plait
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    La création/modification de L'ODBC a t il été modifier en même temps que le code du programme VB6 ?
    La case lecture seule de la configuration de cette ODBC est elle bien décochée ?
    La connexion à la BDs dans le programme VB6 est elle paramétrée .Mode = adModeReadWrite ?
    L'ouverture du recordset quel est le paramètre (LockType) ?
    Peux tu nous mettre la ligne de code de la connexion et la ligne de code d'ouverture du recordset qui abouti à cette erreur.
    saut de ligne
    Membre du Club
    Novembre 2012
    Par défaut Bonjour
    L'application passait par DAO (un simple OpenDatabase) pour tout accès, j'ai ajouté tout ce qui touche à ODBC donc le DSN (.mdb dans un premier temps).
    Le création du DSN est faite par la fonction SQLConfigDataSource, et j'ai vérifié manuellement que la case été bien décochée
    J'utilise toujours DAO pour la connexion ( les directives qu'on m'a imposé), et je pense que le paramètre dont vous parlez est sur ADODB car je ne le trouve pas
    ' la connexion
     Set wrksp = CreateWorkspace("MyWrksp", "", "", dbUseODBC)
     Set db = wrksp.OpenDatabase("", False, False, sConnect)
    ' sConnect = "ODBC;UID=admin;DSN=MS Access 2003;DATABASE=" & App.Path & "\dossiers\" + List1.Text + extension
    ' L'instruction qui aboutit à l'erreur
    Set rs = db.OpenRecordset("select * from client where [code client] = '" & TxtCodClient & "'   ", dbOpenDynaset)
                If rs.RecordCount <> 0 Then
                    rs.Edit
    arrivé au rs.Edit ça m'affiche le message cité
    Je dois préciser que je débute en VB.
  1. Problème : Compile error : Method or data member not found
    Par Nitromard dans le forum VBA Access
    Dernier message: 21/04/2011, 11h15
  2. Compile error : Method or data member not found
    Par Loki83 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 13/10/2008, 19h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/04/2008, 11h41
  4. Data source name not found
    Par cjacquel dans le forum Access
    Dernier message: 13/02/2007, 19h53
  5. [JDBC]Data Not Found
    Par nsanabi dans le forum JDBC
    Dernier message: 27/09/2005, 10h44
