Persistance des données Java Discussion :
Problème d'intégration de ehcache dans Spring
    Mai 2013
    Par défaut Problème d'intégration de ehcache dans Spring
    Je suis actuellement dans une impasse. En effet, je cherche à intégrer ehcache avec Spring 2.0.5.
    Voici donc comment je m'y suis pris :
    Configuration Spring :
    <beans
    	xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    	xmlns:ehcache="http://ehcache-spring-annotations.googlecode.com/svn/schema/ehcache-spring"
    	xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    	xsi:schemaLocation="
    		http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
    		http://ehcache-spring-annotations.googlecode.com/svn/schema/ehcache-spring/ehcache-spring-1.1.xsd
    		http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.0.xsd">
    	<!--  Cache de second niveau : ehcache -->
    	<ehcache:annotation-driven cache-manager="ehCacheManager" />
        <bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.ehcache.EhCacheManagerFactoryBean">
        	<property name="configLocation"  value="ehcache.xml"/>
    	</bean>
    	<!-- couches applicatives -->
    	<bean id="dao" class="dao.Dao" />
    	<bean id="service" class="service.Service">
    		<property name="dao" ref="dao" />
    	</bean>
    	<bean id="entityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    		<property name="dataSource" ref="dataSource" />
    		<property name="jpaVendorAdapter">
    			<bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
    					<property name="showSql" value="true" />
    				<property name="databasePlatform" value="org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect" />
    				<property name="generateDdl" value="true" />
    			</bean>
    		</property>
    		<property name="loadTimeWeaver">
    			<bean class="org.springframework.instrument.classloading.InstrumentationLoadTimeWeaver" />
    		</property>
    	</bean>
    	<!-- la source de donnéees DBCP -->
    	<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
    		<property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
    		<property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/jpaTest" />
    		<property name="username" value="root" />
    		<property name="password" value="" />
    	</bean>
    	<!-- le gestionnaire de transactions -->
    	<tx:annotation-driven transaction-manager="txManager" />
    	<bean id="txManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
    		<property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" />
    	</bean>
    	<!-- traduction des exceptions -->
    	<bean class="org.springframework.dao.annotation.PersistenceExceptionTranslationPostProcessor" />
    	<!-- persistence -->
    	<bean class="org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor" />
    </beans>
    Configuration ehcache :
    <ehcache
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://ehcache.org/ehcache.xsd"
        updateCheck="false">
        <diskStore path="java.io.tmpdir/Buggup" />
        <defaultCache
        	maxElementsInMemory="10000"
    	    eternal="false"
    	    timeToIdleSeconds="120"
    	    timeToLiveSeconds="120"
    	    overflowToDisk="true"
    	    diskSpoolBufferSizeMB="30"
    	    maxElementsOnDisk="10000000"
    	    diskPersistent="false"
    	    diskExpiryThreadIntervalSeconds="120"
    	    memoryStoreEvictionPolicy="LRU" />
        <cache
        	name="personneCache"
            maxElementsInMemory="100000"
            eternal="true"
            diskSpoolBufferSizeMB="20"
            timeToIdleSeconds="0"
            timeToLiveSeconds="300"
        <cache
        	name="elementCache"
            eternal="true"
    </ehcache>
    Et voici l'ensemble de mes libraires :
    Ensuite, lorsque j'exécute mon code, voici l'erreur qui est soulevée :
    [thread applet-client.Api.class] INFO org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext - Refreshing org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@3f9b12fb: display name [org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@3f9b12fb]; startup date [Tue Jun 25 17:11:05 CEST 2013]; root of context hierarchy
    [thread applet-client.Api.class] INFO org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader - Loading XML bean definitions from class path resource [spring-config.xml]
    org.springframework.beans.factory.BeanDefinitionStoreException: Unexpected exception parsing XML document from class path resource [spring-config.xml]; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.aop.config.AopNamespaceUtils.registerAutoProxyCreatorIfNecessary(Lorg/springframework/beans/factory/xml/ParserContext;Lorg/w3c/dom/Element;)V
    Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.aop.config.AopNamespaceUtils.registerAutoProxyCreatorIfNecessary(Lorg/springframework/beans/factory/xml/ParserContext;Lorg/w3c/dom/Element;)V
    	at com.googlecode.ehcache.annotations.config.AnnotationDrivenEhCacheBeanDefinitionParser.parse(AnnotationDrivenEhCacheBeanDefinitionParser.java:76)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.NamespaceHandlerSupport.parse(NamespaceHandlerSupport.java:69)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.BeanDefinitionParserDelegate.parseCustomElement(BeanDefinitionParserDelegate.java:1114)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.BeanDefinitionParserDelegate.parseCustomElement(BeanDefinitionParserDelegate.java:1104)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.DefaultBeanDefinitionDocumentReader.parseBeanDefinitions(DefaultBeanDefinitionDocumentReader.java:133)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.DefaultBeanDefinitionDocumentReader.registerBeanDefinitions(DefaultBeanDefinitionDocumentReader.java:90)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.registerBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:458)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.doLoadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:353)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:303)
    	at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:280)
    	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:131)
    	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:147)
    	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:173)
    	at org.springframework.context.support.AbstractXmlApplicationContext.loadBeanDefinitions(AbstractXmlApplicationContext.java:112)
    	at org.springframework.context.support.AbstractXmlApplicationContext.loadBeanDefinitions(AbstractXmlApplicationContext.java:79)
    	at org.springframework.context.support.AbstractRefreshableApplicationContext.refreshBeanFactory(AbstractRefreshableApplicationContext.java:101)
    	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:313)
    	at org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext.<init>(ClassPathXmlApplicationContext.java:91)
    	at org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext.<init>(ClassPathXmlApplicationContext.java:75)
    	at org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext.<init>(ClassPathXmlApplicationContext.java:65)
    	at client.Api.init(Api.java:80)
    	at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
    	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Savez-vous ou je me serais trompé dans ma configuration ?
    Merci d'avance.
    Membre Expert Avatar de jeffray03
    Juillet 2008
    Salut
    peux-tu nous donner le code de ton Api.java, la line 80 est interessante.
    Eric
  1. [ehcache] Problème d'intégration de ehcache dans Spring
    Par anthony22360 dans le forum Spring
    Dernier message: 25/06/2013, 20h55
  2. [Data] problème d'integration de hibernate dans spring
    Par manu11 dans le forum Spring
    Dernier message: 29/09/2009, 10h32
  3. [Struts] Intégration de struts dans spring
    Par khaigo dans le forum Spring Web
    Dernier message: 08/06/2009, 11h31
  4. Problème d'intégration de PDF dans mon document LaTex
    Par joel88 dans le forum Tableaux - Graphiques - Images - Flottants
    Dernier message: 17/04/2009, 11h41
  5. [XSL/JavaScript]problème d'intégration code JS dans le XSL
    Par Devil666 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/04/2005, 17h36
