Socket multicast UDP
    Membre confirmé Avatar de fma38
    Mai 2013
    Par défaut Socket multicast UDP
    Je voudrais faire l'équivalent de ceci (java) en python :
    Soit une classe Transmitter qui définit :
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
        socket = new DatagramSocket();
        socket.connect(mcastAddr, mcastPort);
    et une classe Receiver qui définit :
        mSocket = new MulticastSocket(mcastPort);
        mSocket.joinGroup(mcastAddr);
    Déjà, comment fonctionne le joinGroup(), exactement ? J'avoue ne pas bien maîtriser le fonctionnement du multicast UDP...
    J'ai trouvé quelques discussions/lignes de codes en python, mais il y a rarement la partie réception, et toutes les implémentations diffèrent ! J'aimerais savoir laquelle est la plus robuste :
    http://bip.weizmann.ac.il/course/pyt...multicast.html
    http://chaos.weblogs.us/archives/164
    http://wiki.python.org/moin/UdpCommunication
    http://engineering.bittorrent.com/20...ittorrent-live
    Merci d'avance pour tout conseil.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Peut-être une réponse ici?
    Mai 2013
    Ah, je n'avais pas trouvé cette discussion. Il y a surtout un lien très intéressant :
    https://pypi.python.org/pypi/py-multicast
    C'est tout bien organisé sous forme objet. Je teste ça...
    Merci !
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Attention py-multicast n'est pas portable
    Mai 2013
    Ah, OK. Une idée de ce qui ne passe pas ailleurs que linux ?
    Bon, ce n'est pas très grave, car je vis principalement OpenWRT comme target...
    Mai 2013
    Bon, j'adapte le code de multicast-py à mes besoins. J'ai simplifié pour n'avoir qu'une seule classe, qui peut s'utiliser en tant que socket pour émettre, ou pour recevoir (plus ou moins exclusivement ; y'aura peut-être des vérification à ajouter).
    Voici ce que ça donne pour l'instant :
    class MulticastSocket(socket.socket):
         def __init__(self, port, address=""):
            If address is given, the socket acts as sender to this address, otherwise the socket acts as receiver.
            In this case, call joinGroup() to tell which address to listen to.
            super(MulticastSocket, self).__init__(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
            self._port = port
            self._address = address
            self.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
            try:
                self.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEPORT, 1)
            except AttributeError:
                print "DEBUG::system doesn't support SO_REUSEPORT"
            self.setsockopt(socket.SOL_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, 20)
            self.bind(("", port))
        def joinGroup(self, address):
            """ Listen to the given multicast address
            if self._address:
                print "WARNING::socket already used as sender (bound to %s)" % self._address
            multicast = ord(socket.inet_aton(address)[0]) in range(224, 240)
            if not multicast:
                raise Exception("address is not a multicast destination (%s)" % repr(address))
            self.setsockopt(socket.SOL_IP, socket.IP_MULTICAST_LOOP, 1)
            value = struct.pack("=4sl", socket.inet_aton(adress), socket.INADDR_ANY)
            self.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, value)
        def send(self, data, address=0):
            if address:
            if self._address:
                length = 0
                while length < len(data):
                    l = self.sendto(data, (self._address, self._port))
                    length += l
            else:
                raise Exception("destination address not set")
        def receive(self):
            return self.recvfrom(255)
    Déjà, voyez-vous des grosses boulettes ?
    D'autre part, comment fait-on pour retrouver le port local utilisé par le socket une fois qu'il est lié (bind) ? J'ai besoin de cette info pour éviter les boucles infinies lorsque je vais recevoir des paquets...
    Merci d'avance.
  1. Socket multicast UDP
    Par fma38 dans le forum Réseau
    Dernier message: 12/08/2013, 22h00
  2. Socket en UDP - Multicast - Chat - Problème.
    Par ExSter dans le forum Entrée/Sortie
    Réponses: 14
    Dernier message: 02/09/2010, 13h48
  3. [SOCKET] Client UDP sur système Unix
    Par be_tnt dans le forum Développement
    Dernier message: 14/04/2006, 22h31
  4. [Socket] Client UDP
    Par AxldenieD dans le forum Réseau
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/11/2005, 13h59
  5. [Debutant] Problème Socket Linux UDP
    Dernier message: 01/11/2005, 18h08
