Traitement d'images Discussion :
DICOM et DCMTK, problème installation
Traitement d'images
    Novembre 2009
    Par défaut DICOM et DCMTK, problème installation
    Bonjour (ou plutôt Bonsoir ^^),
    Léger remise en contexte sur le pourquoi du comment j'en suis arrivée là. Je suis en stage, j'ai des images aux format DICOM issus d'un tomographe et je me dois de déduire les voxels issus de ces coupes, pour une futur reconstruction 3D. Donc idée générale, récupérer les informations issus du DICOM (si possible le texte et extraire l'image), nettoyer un minimum voir retravailler l'image et de là regarder différent algo. pour en déduire les voxels (je n'ai pas trop regarder la question, j'attends de savoir ce que j'ai dans mes fichiers DICOM) ect.
    De ce fait pour la première étape et après quelques recherches, il me semblait pas mal de travailler avec DCMTK, puisque j'ai comme contrainte le multiplateforme et l'open source, et tant qu'à faire je préfère le cpp. Mais là, nous arrivons aux drames ....
    J'ai voulu utiliser CodeBlock (10 puis dernière version) sous Windows 7, j'ai suivi l'install donné par DCMTK. Avec le CB 10, j'arrivais à générer le projet importable avec CMake 2.8.10.2 (avec des not-found un peu partout), mais quand je le construisais sous CB, il y avait beaucoup trop d'erreur (à priori manque de lib ou autre).
    De ce fait j'ai migré sous la dernière version, là idem mais à priori la version du compilateur avait changé. Du coup reprise à zero et je suis repartie sur CMake. Et là gros mystère, j'ai toujours des erreurs ... Je vous mets les générations, si ça peut aider :
    - en premier lieu voici la génération (longue) au premier configure du CMake
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    The C compiler identification is GNU 4.6.2
    The CXX compiler identification is GNU 4.6.2
    Check for working C compiler: C:/MinGW/bin/gcc.exe
    Check for working C compiler: C:/MinGW/bin/gcc.exe -- works
    Detecting C compiler ABI info
    Detecting C compiler ABI info - done
    Check for working CXX compiler: C:/MinGW/bin/g++.exe
    Check for working CXX compiler: C:/MinGW/bin/g++.exe -- works
    Detecting CXX compiler ABI info
    Detecting CXX compiler ABI info - done
    Warning: PNG support will be disabled because libpng directory was not specified. Correct path and re-enable DCMTK_WITH_PNG.
    Warning: TIFF support will be disabled because libtiff directory was not specified. Correct path and re-enable DCMTK_WITH_TIFF.
    Warning: ZLIB support will be disabled because zlib directory was not specified. Correct path and re-enable DCMTK_WITH_ZLIB.
    Found Doxygen: C:/Program Files/doxygen/bin/doxygen.exe (found version "1.8.3.1")
    Info: DCMTK's builtin private dictionary support will be disabled
    Info: Thread support will be enabled
    Looking for sys/types.h
    Looking for sys/types.h - found
    Looking for stdint.h
    Looking for stdint.h - found
    Looking for stddef.h
    Looking for stddef.h - found
    Check size of char
    Check size of char - done
    Check size of double
    Check size of double - done
    Check size of float
    Check size of float - done
    Check size of int
    Check size of int - done
    Check size of long
    Check size of long - done
    Check size of short
    Check size of short - done
    Check size of void*
    Check size of void* - done
    Looking for C++ include windows.h
    Looking for C++ include windows.h - found
    Looking for C++ include winsock.h
    Looking for C++ include winsock.h - found
    Looking for C++ include errno.h
    Looking for C++ include errno.h - found
    Looking for C++ include dirent.h
    Looking for C++ include dirent.h - found
    Looking for C++ include fcntl.h
    Looking for C++ include fcntl.h - found
    Looking for C++ include fstream
    Looking for C++ include fstream - found
    Looking for C++ include fstream.h
    Looking for C++ include fstream.h - not found
    Looking for C++ include fnmatch.h
    Looking for C++ include fnmatch.h - not found
    Looking for C++ include float.h
    Looking for C++ include float.h - found
    Looking for C++ include malloc.h
    Looking for C++ include malloc.h - found
    Looking for C++ include math.h
    Looking for C++ include math.h - found
    Looking for C++ include ieeefp.h
    Looking for C++ include ieeefp.h - not found
    Looking for C++ include inttypes.h
    Looking for C++ include inttypes.h - found
    Looking for C++ include iomanip
    Looking for C++ include iomanip - found
    Looking for C++ include iomanip.h
    Looking for C++ include iomanip.h - not found
    Looking for C++ include iostream
    Looking for C++ include iostream - found
    Looking for C++ include iostream.h
    Looking for C++ include iostream.h - not found
    Looking for C++ include io.h
    Looking for C++ include io.h - found
    Looking for C++ include iso646.h
    Looking for C++ include iso646.h - found
    Looking for C++ include png.h
    Looking for C++ include png.h - found
    Looking for C++ include limits.h
    Looking for C++ include limits.h - found
    Looking for C++ include locale.h
    Looking for C++ include locale.h - found
    Looking for C++ include ndir.h
    Looking for C++ include ndir.h - not found
    Looking for C++ include netdb.h
    Looking for C++ include netdb.h - not found
    Looking for C++ include new.h
    Looking for C++ include new.h - not found
    Looking for C++ include semaphore.h
    Looking for C++ include semaphore.h - not found
    Looking for C++ include setjmp.h
    Looking for C++ include setjmp.h - found
    Looking for C++ include sstream
    Looking for C++ include sstream - found
    Looking for C++ include sstream.h
    Looking for C++ include sstream.h - not found
    Looking for C++ include stat.h
    Looking for C++ include stat.h - not found
    Looking for C++ include stdio.h
    Looking for C++ include stdio.h - found
    Looking for C++ include cstdio
    Looking for C++ include cstdio - found
    Looking for C++ include strings.h
    Looking for C++ include strings.h - found
    Looking for C++ include string.h
    Looking for C++ include string.h - found
    Looking for C++ include strstream.h
    Looking for C++ include strstream.h - not found
    Looking for C++ include strstream - found
    Looking for C++ include strstrea.h
    Looking for C++ include strstrea.h - not found
    Looking for C++ include synch.h
    Looking for C++ include synch.h - not found
    Looking for C++ include sys/errno.h
    Looking for C++ include sys/errno.h - not found
    Looking for C++ include sys/dir.h
    Looking for C++ include sys/dir.h - not found
    Looking for C++ include sys/file.h
    Looking for C++ include sys/file.h - found
    Looking for C++ include sys/ndir.h
    Looking for C++ include sys/ndir.h - not found
    Looking for C++ include sys/param.h
    Looking for C++ include sys/param.h - found
    Looking for C++ include sys/resource.h
    Looking for C++ include sys/resource.h - not found
    Looking for C++ include sys/select.h
    Looking for C++ include sys/select.h - not found
    Looking for C++ include sys/time.h
    Looking for C++ include sys/time.h - found
    Looking for C++ include sys/utime.h
    Looking for C++ include sys/utime.h - found
    Looking for C++ include sys/utsname.h
    Looking for C++ include sys/utsname.h - not found
    Looking for C++ include sys/wait.h
    Looking for C++ include sys/wait.h - not found
    Looking for C++ include sys/socket.h
    Looking for C++ include sys/socket.h - not found
    Looking for C++ include thread.h
    Looking for C++ include thread.h - not found
    Looking for C++ include sys/stat.h
    Looking for C++ include sys/stat.h - found
    Looking for C++ include time.h
    Looking for C++ include time.h - found
    Looking for C++ include unistd.h
    Looking for C++ include unistd.h - found
    Looking for C++ include unix.h
    Looking for C++ include unix.h - not found
    Looking for C++ include utime.h
    Looking for C++ include utime.h - found
    Looking for C++ include wctype.h
    Looking for C++ include wctype.h - found
    Looking for C++ include alloca.h
    Looking for C++ include alloca.h - not found
    Looking for C++ include arpa/inet.h
    Looking for C++ include arpa/inet.h - not found
    Looking for C++ include ctype.h
    Looking for C++ include ctype.h - found
    Looking for C++ include memory.h
    Looking for C++ include memory.h - found
    Looking for C++ include pthread.h
    Looking for C++ include pthread.h - found
    Looking for C++ include libc.h
    Looking for C++ include libc.h - not found
    Looking for C++ include stdlib.h
    Looking for C++ include stdlib.h - found
    Looking for C++ include stdarg.h
    Looking for C++ include stdarg.h - found
    Looking for C++ include cstdarg
    Looking for C++ include cstdarg - found
    Looking for C++ include signal.h
    Looking for C++ include signal.h - found
    Looking for include files sys/types.h, netinet/in_systm.h
    Looking for include files sys/types.h, netinet/in_systm.h - not found
    Looking for include files sys/types.h, netinet/in.h
    Looking for include files sys/types.h, netinet/in.h - not found
    Looking for include files sys/types.h, netinet/tcp.h
    Looking for include files sys/types.h, netinet/tcp.h - not found
    Looking for connect
    Looking for connect - not found
    Looking for accept
    Looking for accept - not found
    Looking for access
    Looking for access - found
    Looking for bcmp
    Looking for bcmp - not found
    Looking for bcopy
    Looking for bcopy - not found
    Looking for bind
    Looking for bind - not found
    Looking for bzero
    Looking for bzero - not found
    Looking for cuserid
    Looking for cuserid - not found
    Looking for vprintf
    Looking for vprintf - found
    Looking for finite
    Looking for finite - found
    Looking for _doprnt
    Looking for _doprnt - not found
    Looking for flock
    Looking for flock - not found
    Looking for fork
    Looking for fork - not found
    Looking for getenv
    Looking for getenv - found
    Looking for geteuid
    Looking for geteuid - not found
    Looking for gethostbyname
    Looking for gethostbyname - not found
    Looking for gethostname
    Looking for gethostname - not found
    Looking for gethostid
    Looking for gethostid - not found
    Looking for getlogin
    Looking for getlogin - not found
    Looking for getpid
    Looking for getpid - found
    Looking for getsockname
    Looking for getsockname - not found
    Looking for getsockopt
    Looking for getsockopt - not found
    Looking for getuid
    Looking for getuid - not found
    Looking for index
    Looking for index - not found
    Looking for isinf
    Looking for isinf - not found
    Looking for isnan
    Looking for isnan - found
    Looking for itoa
    Looking for itoa - found
    Looking for listen
    Looking for listen - not found
    Looking for lockf
    Looking for lockf - not found
    Looking for malloc_debug
    Looking for malloc_debug - not found
    Looking for memcmp
    Looking for memcmp - found
    Looking for memcpy
    Looking for memcpy - found
    Looking for memmove
    Looking for memmove - found
    Looking for memset
    Looking for memset - found
    Looking for mkstemp
    Looking for mkstemp - not found
    Looking for mktemp
    Looking for mktemp - found
    Looking for rindex
    Looking for rindex - not found
    Looking for select
    Looking for select - not found
    Looking for setsockopt
    Looking for setsockopt - not found
    Looking for setuid
    Looking for setuid - not found
    Looking for sleep
    Looking for sleep - not found
    Looking for socket
    Looking for socket - not found
    Looking for stat
    Looking for stat - found
    Looking for strchr
    Looking for strchr - found
    Looking for strdup
    Looking for strdup - found
    Looking for strerror
    Looking for strerror - found
    Looking for strlcat
    Looking for strlcat - not found
    Looking for strlcpy
    Looking for strlcpy - not found
    Looking for strstr
    Looking for strstr - found
    Looking for strtoul
    Looking for strtoul - found
    Looking for sysinfo
    Looking for sysinfo - not found
    Looking for tempnam
    Looking for tempnam - found
    Looking for tmpnam
    Looking for tmpnam - found
    Looking for uname
    Looking for uname - not found
    Looking for usleep
    Looking for usleep - found
    Looking for waitpid
    Looking for waitpid - not found
    Looking for _findfirst
    Looking for _findfirst - found
    Looking for isinf
    Looking for isinf - not found.
    Looking for isnan
    Looking for isnan - not found.
    Looking for finite
    Looking for flock
    Looking for flock - not found.
    Looking for gethostbyname - found
    Looking for gethostid - not found.
    Looking for bzero
    Looking for bzero - not found.
    Looking for gethostname - found
    Looking for waitpid
    Looking for waitpid - not found.
    Looking for wait3
    Looking for wait3 - not found.
    Looking for usleep
    Looking for accept
    Looking for accept - found
    Looking for bind
    Looking for bind - found
    Looking for getsockname - found
    Looking for getsockopt - found
    Looking for setsockopt - found
    Looking for socket
    Looking for socket - found
    Looking for listen
    Looking for listen - found
    Looking for std::vfprintf
    Looking for std::vfprintf - found
    Looking for std::vsnprintf
    Looking for std::vsnprintf - found
    Looking for _stricmp
    Looking for _stricmp - found
    Looking for socklen_t definition
    Looking for socklen_t definition - not found.
    Looking for gettimeofday
    Looking for gettimeofday - found
    Looking for connect
    Looking for connect - found
    Looking for mkstemp
    Looking for mkstemp - not found.
    Looking for mktemp
    Looking for select
    Looking for select - found
    Looking for strcasecmp
    Looking for strcasecmp - found
    Looking for strncasecmp
    Looking for strncasecmp - found
    Looking for strerror_r
    Looking for strerror_r - not found.
    Looking for std::ios_base::openmode definition
    Looking for std::ios_base::openmode definition - not found.
    Looking for pthread_rwlock_init
    Looking for pthread_rwlock_init - found
    Looking for uchar definition
    Looking for uchar definition - not found.
    Looking for ushort definition
    Looking for ushort definition - not found.
    Looking for uint definition
    Looking for uint definition - not found.
    Looking for ulong definition
    Looking for ulong definition - not found.
    Looking for longlong definition
    Looking for longlong definition - not found.
    Looking for ulonglong definition
    Looking for ulonglong definition - not found.
    Checking support for C++ type bool
    Checking support for C++ type bool -- yes
    Checking signedness of char
    Checking signedness of char -- signed
    Checking whether pthread_t is a pointer type
    Checking whether pthread_t is a pointer type -- no
    Checking whether typename works correctly
    Checking whether typename works correctly -- yes
    Checking whether ENAMETOOLONG is defined
    Checking whether ENAMETOOLONG is defined -- yes
    Checking whether strerror_r returns an int
    Checking whether strerror_r returns an int -- no
    Checking whether variable length arrays are supported
    Checking whether variable length arrays are supported -- yes
    Checking whether std::ios::nocreate exists
    Checking whether std::ios::nocreate exists -- no
    Looking for pthread_key_create in pthread
    Looking for pthread_key_create in pthread - found
    Looking for sem_init in rt
    Looking for sem_init in rt - not found
    Configuring done
    - second point, voici la second configure (+ Generate) de CMake
    Info: DCMTK XML support will be enabled
    Info: DCMTK PNG support will be enabled
    Info: DCMTK TIFF support will be enabled
    Info: DCMTK OPENSSL support will be enabled
    Info: DCMTK ZLIB support will be enabled
    Info: Thread support will be disabled
    Configuring done
    Generating done
    - et voici après compilation sous CodeBlock le :
    ||=== DCMTK, all ===|
    ||Warning: .drectve `-defaultlib:LIBCMT ' unrecognized|
    ||Warning: .drectve `-defaultlib:OLDNAMES ' unrecognized|
    ||Warning: .drectve `-defaultlib:uuid.lib ' unrecognized|
    CMakeFiles\xml2dcm.dir\objects.a(xml2dcm.obj)xml2dcm.cc|| undefined reference to `_imp__xmlFree'|
    CMakeFiles\xml2dcm.dir\objects.a(xml2dcm.obj)xml2dcm.cc|| more undefined references to `_imp__xmlFree' follow|
    ..\valid.c:(.text[_xmlValidBuildContentModel]+0x6)||undefined reference to `_chkstk'|
    ..\valid.c:(.text[_xmlValidateElementContent]+0x6)||undefined reference to `_chkstk'|
    ..\debugXML.c:(.text[_xmlDebugDumpElemDecl]+0x6)||undefined reference to `_chkstk'|
    iconv.c:(.text[_libiconvlist]+0x9)||undefined reference to `_chkstk'|
    ||=== Build finished: 10 errors, 44 warnings (4 minutes, 19 seconds) ==
    Je tiens à préciser que j'ai cherché pas mal de temps pour cette erreur, après j'avoue être un peu une noob à ce sujet, sans parler du fait que je ne suis pas à l'aise avec la configuration en générale ...
    Du coup sachant que DCMTK est dev sur Linux, j'ai installé Cygwin pour tester (j'ai un linux sur le pc du travail, mais sans les droits ... hyper pratique ==', et je n'ai jamais pris le temps de mettre en dual mon pc personnel ... ). Je suis l'installation de DCMTK et au moment de la stape 2 "make all", il m'indique
    MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 2000 Borland
    Fatal: 'config-all' does not exist - don't know how to make it
    je regarde dans le dossier config et en effet je n'ai rien de tel. Là aussi j'ai cherché un moment mais je n'ai pas la réponse sur le pourquoi ...
    Du coup si vous avez des idées, que ce soit sous windows, linux je suis preneuse Sinon je suis aussi ouverte à toute autre(s) alternative(s) au DCMTK (avec les contraites du début, cpp open source multiplateforme).
    Merci à ceux ayant eu le courage de me lire ^^
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    Pour moi DICOM + multiplateforme => ImageJ, en plus tout marchera du premier coup
    Peux malheureusement pas t'aider plus, je ne connais pas/plus tout ça... car je fais désormais du Java.
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
    Novembre 2009
    Merci pour la réponse ^^ Je ne suis pas pour ImageJ pour des raisons un peu plus personnelle puis je me dois de travailler en cpp. Surtout que l'on me demande de réaliser une reconstruction au plus automatique (chose pas forcément simple avec ImageJ par expérience pour ma part).
    Novembre 2009
    SI ça peut aider quelqu'un voici un tuto pour windows (fichier word dl):
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...45373924,d.ZG4
    Sous linux un bon vieux apt-get marche à la perfection au final, pas besoin de suivre leur INSTALL.
    En espérant que ça puisse en aider d'autres
  1. problème installation DCMTK (Dicom)
    Par angioedema dans le forum Bibliothèques
    Dernier message: 19/04/2013, 09h54
  2. [Kylix] problème installation
    Par Wolf Check dans le forum EDI
    Dernier message: 15/07/2004, 10h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2004, 11h25
  4. Problème installation et démarrage démon MySQL
    Par gafish dans le forum Installation
    Dernier message: 05/02/2004, 13h20
  5. [TOMCAT] Problème install
    Par stailer dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 18/12/2003, 18h34
