Sélection de chiffres sur varchar2
    Membre du Club
    Avril 2013
    Par défaut Sélection de chiffres sur varchar2
    Je dois lors d'une requête SQL sélectionner les agents dont une séquence du numéro de contrat est comprise entre 00 et 99. Or il se peut que des lettres soient insérées à la place (c'est un champs varchar).
    Je pensais donc effectuer un contrôle au préalable pour vérifier qu'il s'agisse bien de chiffres.
    Select * from table_agent
    where SUBSTR(num_contrat,7,2) LIKE '%[^0-9]%'
    AND SUBSTR(num_contrat,7,2) BETWEEN 00 AND 99
    Est-ce que la requête se déroulera dans l'ordre d'écriture?
    Est-ce la bonne manière de faire un contrôle?
    Merci pour vos réponses.
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Citation Envoyé par apiri Voir le message
    Non, a priori le filtre appliqué en premier sera celui pour lequel le moteur pense pouvoir filtrer le plus...
    Ce n'est surtout pas la bonne façon de modéliser
    Votre numéro de contrat semble contenir plusieurs informations distinctes...
    Par ailleurs, vos deux conditions me semblent opposées (quel est votre SGBDR ?)
    Mais, pour vérifier que les 7ème et 8ème caractères de votre chaines sont numériques ,vous pouvez filtrer comme ceci :
    SELECT * FROM table_agent
    WHERE num_contrat LIKE '_______[0-9][0-9]%'
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Déjà c'est faut... pour le second prédicat c'est soit :
    CAST(SUBSTR(num_contrat,7,2) AS TINYINT) BETWEEN 0 AND 99
    ou
    SUBSTR(num_contrat,7,2) BETWEEN '00' AND '99'
    A +
    Membre du Club
    Avril 2013
    Je pensais que oracle convertissait implicitement en TO_NUMBER pour un comparaison de chiffre.
    donc oui le bon choix est
    TO_NUMBER (SUBSTR(num_contrat,7,2) AS TINYINT) BETWEEN 0 AND 99
    ou
    Je ne vois pas trop la différence entre les deux.
    Mon problème est de savoir si une valeur est comprise entre 00 et 99 tout en sachant qu'elle peut être parfois être une lettre.
    Octobre 2006
    Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part123
    Le filtre proposé par Aieuuuu suffit puisque si ces caracteres sont numeriques ils sont forcement entre 00 et 99 ...
    Membre du Club
    Avril 2013
    Et si par exemple je dois contrôler un champs varchar qui ne contient que des chiffres quel est le mieux en terme de performance :
    cast (SUBSTR(num_contrat,7,2) AS TINYINT) BETWEEN 0 AND 99
    ou
    Octobre 2006
    Le probleme avec c'est que si ce n'est pas du numerique, le To_number ou le cast va tomber en erreur ...
    tu est donc obligé de vérifier si c'est du numerique
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Le probléme surtout, c'est qu'aucun des codes ne répond au problème :
    Membre émérite Avatar de Arkhena
    Décembre 2006
    Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la problématique, je vais donc expliquer ce que j'ai compris et si c'est pas juste, ma solution sera à côté...
    Vous avez un champ composé de 2 caractères qui ne doit comporter que des chiffres mais qui est déclaré dans le modèle de données comme un varchar(2). Vous voulez donc vérifier après insertion que votre truc n'est pas pourri...
    Pourquoi ne pas corriger en masse les problèmes puis modifier le modèle de données pour avoir une colonne avec le bon type. De cette manière vous n'aurez plus le souci ?
    Enfin votre SGBD supporte-t-il les expressions régulières ?
    Cordialement,
    Arkhena
  1. ECrire chiffre sur un EDIT a gauche
    Par nassoft dans le forum Delphi
    Dernier message: 29/11/2006, 22h22
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2006, 11h40
  3. Afficher un chiffre sur deux caractères
    Par Metallic-84s dans le forum Langage
    Dernier message: 29/05/2006, 10h55
  4. Ordre de sélection des lignes sur une table DB2
    Par Pierre Formosa dans le forum DB2
    Dernier message: 26/04/2006, 20h03
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 02/03/2006, 17h38
