Code::Blocks Discussion :
Probleme librairie unicap
Code::Blocks
    Décembre 2007
    Par défaut Probleme librairie unicap
    J'utilise Code::block pour developper sous linux et j'ai un problème pour intégrer la librairie unicap pour l'acquisition video.
    J'ai deja utilisé Opencv sous code::block, j'avais donc rajouté dans les linker les chose suivantes:
    `pkg-config opencv --libs`
    `pkg-config opencv --cflags`
    Dans le cadre de l'utilisation de la librairie unicap, lorsque j'utilise un makefile, je dois ajouter ceci:
    `pkg-config --cflags --libs libunicap libucil opencv glib-2.0`
    Alors que la compilation issue du makefile fonctionne, le problème quand je rajoute ceci dans code::block , c'est qui me jete sur des .h qui appartiennent a la lib de unicap:
    erreur fatale: unicap.h : Aucun fichier ou dossier de ce type
    Quelqu'un aurait une idée de la chose a rajouter sous code::block pour que ca fonctionne.
    D'avance merci.
    Dans codeblocks il faut séparer libs et cflags comme tu l'as déjà fait pour OpenCV.
    Décembre 2007
    Par défaut RE
    Merci effectivement, en faisant ca et en ajoutant les dossiers include, ca fonctionne.
    Je ne comprends pas pourquoi je dois ajouter les dossiers includes alors que dans le makefile je ne le fais pas?
    Ensuite, je suis débutant sous code::block, je ne comprends pas pourquoi lorsque je veux mettre #include, il se bloque a include et je ne peux pas mettre d'espace entre include et de <monpointh>... C'est un bug??
  1. Probleme librairie libmysqlclient.so dans source c
    Par VITALTH dans le forum Outils
    Dernier message: 05/01/2009, 10h32
  2. [script.aculo.us] Librairie scriptaculous
    Par nicoweb371 dans le forum Bibliothèques & Frameworks
    Dernier message: 04/04/2007, 17h16
  3. [visual C++ 6] probleme librairie
    Par titemimi dans le forum MFC
    Dernier message: 04/04/2007, 12h00
  4. Probleme librairies sous FC6
    Par Syl91 dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 17/11/2006, 21h23
  5. socket et probleme librairie.
    Par doncandid dans le forum Réseau
    Dernier message: 25/04/2006, 10h06
