Probleme avec fonctions
    Candidat au Club
    Par défaut Probleme avec fonctions
    J'apprend en ce moment le Python, j'en suis au chapitre sur les fonctions. Un exemple simple de fonction qui permet de calculer une table de mutliplication y est proposée, le probleme est que la fonction ne s' execute pas et j'aimerais savoir comment remedier à ce probleme . Voici le co de cette fonction :
    def table_par_7():
    nb = 7
    i = 0
    while i < 10:
    print(i + 1, "*", nb, "=", (i + 1) * nb)
    i += 1
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    Avant toute chose, utilise la balise [code] et pas citation, pour inclure du code, elle préserve l’indentation (capitale en python) –*c’est le “#” dans l’éditeur de message… Ça donne*:
    def table_par_7():
        nb = 7
        i = 0
        while i < 10:
        i += 1
    Sinon, il est normal qu’une fonction ne s’exécute pas d’elle-même, il faut toujours l’appeler, en rajoutant par exemple la ligne table_par_7() en dessous de sa définition…
    PS*: sans parler du côté peu pythonique de ce code, on pourrait au strict minimum se passer de ce stupide “i + 1”*:
    def table_par_7():
        nb = 7
        i = 1
        while i <= 10:
            print(i, "*", nb, "=", i * nb)
        i += 1
    Une version plus “conforme” (mais tu n’as probablement pas encore vu range()) serait*:
    def table_par_7():
        nb = 7
        for i in range(1, 11):
    Si tu veux te former, regarde plutôt ces cours et tutoriels Python, et aussi la FAQ Python.
    Candidat au Club
    Merci pour ton complement d'information J'avoue moi meme n'avoir pas compris m'interet du 'i+1'.
    Avril 2004
    pourquoi nb=7 puisque la fonction s'appelle table_par_7 ?
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par mont29 Voir le message
    def table_par_7():
        nb = 7
    Salut
    Perso je préfère xrange() qui ne crée pas de tableau en mémoire...
    def table_de_multiplication(nb):
        for i in xrange(1, 11):
            print("%d * %d = %d" % (i, nb, i * nb))
    # table_de_multiplication
    table_de_multiplication(5)
    table_de_multiplication(9)
    Citation Envoyé par skydex Voir le message
    C'est juste que dans ton exemple, i va de 0 à 9 mais affiche en parallèle des calculs pour des valeurs de 1 à 10 donc concrètement tu dois à chaque boucle calculer avec "i+1"...
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par josmiley Voir le message
    Le PO a fait un "cut&paste" de ce qui a été proposé dans le tuto. Utiliser un paramètre pour sortir différentes tables vient plus tard.
    Cette question est plutôt à poser au rédacteur du tuto...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mai 2008
    @svear*: xrange() n’existe plus en py3 (et je suppose que ce tuto est en py3, à cause des parenthèses à print), range() génère maintenant un itérateur (donc pas de tableau en mémoire)…
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Arf, je suis toujours sous Py2. J'avais bien vu les parenthèses à print laissant penser à du v3 donc j'ai essayé d'adapter un code v2 en rajoutant moi aussi des parenthèses à mon print mais comme je ne connais pas py3, je ne savais pas que xrange a disparu
  1. [Mail] probleme avec fonction mail() !!!
    Par H-bil dans le forum Langage
    Dernier message: 20/06/2006, 00h45
  2. C++ - Probleme avec fonction virtuelle
    Par vdumont dans le forum C++
    Dernier message: 20/03/2006, 21h49
  3. probleme avec fonctions
    Par Burinho dans le forum C
    Dernier message: 29/12/2005, 22h28
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2005, 13h24
  5. [langage] problème avec fonction read
    Par domidum54 dans le forum Langage
    Dernier message: 30/03/2004, 21h42
