Problème update trois tables [11g]
    Janvier 2007
    Par défaut Problème update trois tables
    J'ai une table sous Oracle11"table3" dont je dois mettre a jour le contenu en fonction d'un champ d'une autre table "table2", et le test dépend de "table2" et de "table1".
    J'ai essayé ceci sans succès
    -- 599 records
    select t.tso_ref_mess,o.tdo_Num from table2 o,table1 i,table3 t where o.tdo_tin_id=tin_id and i.tin_tay_id=51 and t.tso_tdo_id=o.tdo_id
    => nombre de records existant a changer
    --234 866
    -- update table3 t SET t.tso_ref_mess=(select o.tdo_Num from table2 o,table1 i where o.tdo_tin_id=tin_id and i.tin_tay_id=51 and t.tso_tdo_id=o.tdo_id)
    => il me manque quelque chose !
    Merci de votre aide
    Phil
    Mai 2002
    bonjour,
    il vous manque une clause where a votre update.
    Sans une clause where vous updatez toute la table.
    Pour ce genre de cas, vous pouvez aussi regardez du côté du merge
    Janvier 2007
    re,
    j'a essaye avec clause Where, mais san succes
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Que signifie "sans succès" ?
    La requête ne s'exécute pas ?
    Le résultat n'est pas celui attendu ?
    Il y a un message d'erreur ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Je me suis penché sur tes requêtes.
    Un certain nombre de questions se posent.
    Dans un premier temps, il est toujours préféreable d'utiliser la syntaxe normalisée pour les jointures.
    Cela permet de mettre en évidence un potentiel produit cartésien avec table1.
    SELECT t.tso_ref_mess
    	,  o.tdo_Num
    FROM    table2 o
        INNER JOIN
            table3 t
            ON  t.tso_tdo_id = o.tdo_id
        CROSS JOIN
        	table1 i
    WHERE   i.tin_tay_id = 51
        AND o.tdo_tin_id = tin_id
    En effet, on ne sait pas si tin_id est une variable ou une colonne et, si c'est une colonne, à quelle table elle appartient.
    Je suppose que tin_id est une colonne de table1.
    La requête SELECT s'écrit alors :
    	,  o.tdo_Num
    FROM    table2 o
        INNER JOIN
            table3 t
        INNER JOIN
        	table1 i
            ON  o.tdo_tin_id = i.tin_id
    Partant de là, la requête UPDATE pourrait s'écrire ainsi :
    UPDATE  table3 tgt
    SET     tgt.tso_ref_mess
            =   (   SELECT  o.tdo_Num
                    FROM    table2 o
                        INNER JOIN
                        	table1 i
                        AND tgt.tso_tdo_id = o.tdo_id
    WHERE   EXISTS
            (   SELECT  NULL
                FROM    table2 o
                    INNER JOIN
                    	table1 i
    A noter que, s'il n'y avait pas de restriction (WHERE EXISTS ...), la colonne tgt.tso_ref_mess serait mise à NULL pour toutes les lignes de table3 qui ne sont pas liées à celles de la sous requête.
    Il reste toutefois une question : est-on certain qu'il n'y a qu'une ligne de table1 liée à chaque ligne de table2 ?
    Dans le cas contraire, la requête précédente ne peut fonctionner. On aurait plus d'une valeur retournée par la sous-requête pour chaque ligne de table3De plus, les colonnes de table1 ne sont utilisées qu'à des fins de restriction de l'ensemble de données traité.
    Il faudrait alors écrire :
    UPDATE  table3 tgt
                    FROM    table2 o
                    WHERE   EXISTS
                            (   SELECT  NULL
                                FROM    table1 i
                                    AND o.tdo_tin_id = i.tin_id
                    WHERE   tgt.tso_tdo_id = o.tdo_id
    WHERE   EXISTS
            (   SELECT  NULL
                FROM    table2 o
                    INNER JOIN
                    	table1 i
    Il serait toutefois dommage de ne pas profiter des possibilités de la commande MERGE pour en faie une requête efficace.
    MERGE INTO  table3 tgt
    USING   (   SELECT  o.tdo_Num
                    ,   o.tdo_id
                FROM    table2 o
                WHERE   EXISTS
                        (   SELECT  NULL
                            FROM    table1 i
            )   src
    ON  (   tgt.tso_tdo_id = src.tdo_id   )
    WHEN MATCHED THEN UPDATE
    SET     tgt.tso_ref_mess = src.tdo_Num
    WHERE   NOT (   tgt.tso_ref_mess = src.tdo_Num
                OR  (   tgt.tso_ref_mess    IS NULL
                    AND src.tdo_Num         IS NULL
    [code]
    Janvier 2007
    Super, Merci
    Pb Resolu
  1. [AC-2003] problème update de table VBA vers table oracle
    Par valmelissa dans le forum VBA Access
    Dernier message: 29/10/2009, 13h39
  2. problème update multi-tables
    Par steevest dans le forum Requêtes
    Dernier message: 16/10/2009, 12h44
  3. Problème de jointure trois tables
    Par patrick58 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/11/2008, 21h08
  4. Probléme de relation entre trois tables
    Par Myogtha dans le forum Modélisation
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2008, 14h32
  5. Problème update des tables
    Par PC81 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 15/04/2008, 12h10
