bonjour je débute avec matlab et j'aimerai bien que quelq'un m'explique ces deux ligne de code .
je suis tomber sur un script qui me permet d'envoyer un signal à un generateur de signaux ,
le signal dont je veux utiliser doit etre coder en mlt 3 c'est pour cette raison que je me suis interessé à ces lignes
le probleme c'est que le script envoie 128 bit par defaut et j'aimerai bien savoir la façon avec la quelle il envoie les 1 et les 0 et si cest possible de le
modifier afin de controler la saisie de la suite binaire
par exemple je donne 1 0 0 1 0 1 et apres j'aurai mon codage et mon signal
afficher sur lossilo
merci infinement
 mltCode = [.5 0 .5 1];
 data = mltCode(mod(cumsum(randStream.randi([0 1], 1, numBits)), 4) + 1);
voila le script en entier
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
function [samples, sampleRate] = iserial(varargin)% sample rate (frequence dechantillonage)
% This function generates an serial data stream with distortions
% Parameters are passed as property/value pairs. Properties are:
% 'dataRate' - data rate in bits/s
% 'transitionTime' - rise/fall time in UI (default: 0.5)
% 'numBits' - number of bits to be generated (default: 128)
% 'data' - can be 'clock', 'random', 'MLT-3', 'PAM3', 'PAM4', 'PAM5'
%          or a vector of binary values
% 'noise' - in percent (default = 0)
% 'isi' - in percent (default = 0)
% 'SJfreq' - sinusoidal jitter frequency in Hz (default: no jitter)
% 'SJpp' - sinusoidal jitter in UI
% 'RJpp' - 6-sigma value in UI
% 'sampleRate' - sample rate in Hz (default: max. sample rate)
% 'amplitude' - data will be in the range (-ampl...+ampl) + noise
% If called without arguments, opens a graphical user interface to specify
% parameters
%% parse arguments
if (nargin == 0)
    iserial_gui;
    return;
end
dataRate = 1e9;
ttUI = .5;
numBits = 128;
data = 'random';
isi = 0;
SJfreq = 10e6;
SJpp = 0.5;
RJpp = 0;
noise = 0;
sampleRate = 0;
amplitude = 1;
i = 1;
while (i <= nargin)
    if (ischar(varargin{i}))
        switch lower(varargin{i})
            case 'datarate';     dataRate = varargin{i+1};
            case 'transitiontime'; ttUI = varargin{i+1};
            case 'numbits';      numBits = varargin{i+1};
            case 'data';         data = varargin{i+1};
            case 'isi';          isi = varargin{i+1};
            case 'noise';        noise = varargin{i+1};
            case 'sjfreq';       SJfreq = varargin{i+1};
            case 'sjpp';         SJpp = varargin{i+1};
            case 'rjpp';         RJpp = varargin{i+1};
            case 'samplerate';   sampleRate = varargin{i+1};
            case 'amplitude';    amplitude = varargin{i+1};
            otherwise error(['unexpected argument: ' varargin{i}]);
        end
    else
        error('string argument expected');
    end
    i = i+2;
end
arbConfig = loadArbConfig();
if (sampleRate ~= 0)
    fsApprox = sampleRate;
else
    fsApprox = arbConfig.defaultSampleRate;
end
% use the same sequence every time so that results are comparable
randStream = RandStream('mt19937ar');
reset(randStream);
if (ischar(data))
    switch(lower(data))
        case 'clock'
            if (mod(numBits, 2) ~= 0)
                errordlg('Clock pattern requires an even number of bits');
            end
            data = repmat([0 1], 1, ceil(numBits / 2));
        case 'random'
            data = randStream.rand(1,numBits) < 0.5;
        case 'mlt-3'
         case 'pam3'
            data = floor(3 * randStream.rand(1,numBits)) / 2;
        case 'pam4'
            data = floor(4 * randStream.rand(1,numBits)) / 3;
        case 'pam5'
            data = floor(5 * randStream.rand(1,numBits)) / 4;
        case 'prbs7'
            h = commsrc.pn('GenPoly', [7 6 0], 'NumBitsOut', numBits);
            data = h.generate()';
        case 'prbs9'
            h = commsrc.pn('GenPoly', [9 5 0], 'NumBitsOut', numBits);
        case 'prbs11'
            h = commsrc.pn('GenPoly', [11 9 0], 'NumBitsOut', numBits);
        case 'prbs15'
            h = commsrc.pn('GenPoly', [15 14 0], 'NumBitsOut', numBits);
        otherwise
            errordlg(['undefined data pattern: ' data]);
    end
elseif (isvector(data))
    numBits = length(data);
    % make sure the data is in the correct format
    if (isvector(data) && size(data,1) > 1)
        data = data.';
    end
else
    error('data must be ''clock'', ''random'' or a vector of bits');
end
spbApprox = fsApprox / dataRate;  % approx. number of samples per bit
% calculate the number of samples to match segment granularity
numSamples = round((spbApprox * numBits) / arbConfig.segmentGranularity) * arbConfig.segmentGranularity;
% rounding might bring the the sample rate above the maximum
if (numSamples / numBits * dataRate > arbConfig.maximumSampleRate)
    numSamples = numSamples - arbConfig.segmentGranularity;
end
if (numSamples < arbConfig.minimumSegmentSize)
    errordlg('waveform too short - adjust number of bits');
end
if (numSamples > arbConfig.maximumSegmentSize)
    errordlg('waveform too long - adjust number of bits');
end
% calculate exact spb (will likely be NOT an integer value)
spb = numSamples / numBits;
if (sampleRate == 0)
    sampleRate = spb * dataRate;
end
% convert transition time in number of samples
tt = ttUI * spb;
% define jitter as a function of sample position
SJcycles = round(SJfreq * numBits / dataRate);   % jitter cycles
if (SJpp ~= 0 && SJfreq ~= 0 && SJcycles == 0)
    warndlg(['SJ frequency too low for the given number of bits. Minimum is: ' ...
        sprintf('%g', (dataRate / numBits)) ' Hz'], 'Warning', 'modal');
end
% define SJ and RJ functions. The functions will be called with a vector of
% transition times (in units of samples) and are expected to return the
% deviation in units of samples
SJfct = @(x) SJpp / 2 * spb * sin(SJcycles * 2*pi*x/numSamples);
RJfct = @(x) RJpp / 2 * spb * (sum(randStream.rand(6,length(x)))/6-0.5)*2;
noiseFct = @() noise * (sum(randStream.rand(6,numSamples))/6-0.5)*2;
% the transition function will be called with values between 0 and 1 and is
% expected to return a value between 0 and 1
TTfct = @(x) (cos(pi*(x-1))+1)/2;   % raised cosine
%TTfct = @(x) x;   % straight line
% calculate transition positions (start with first half bit to get the
% complete transition, add 1 because of array indices)
dpos = find(diff([data data(1)]));
ptx = spb * (dpos - 0.5) + 1;
% add jitter to the transition points
pt = ptx + SJfct(ptx) + RJfct(ptx);
% now calculate the actual samples
samples = zeros(1,numSamples);
numPts = length(pt);
pt(numPts + 1) = numSamples + tt;   % add one more point at the end to avoid overflow
dpos(end+1) = 1;                    % dito
k = 1;                              % k counts transitions
lev = data(dpos(1)+1);                % start with the first data value
oldlev = data(1);                   % remember the previous level in transitions
i = 1;                              % i counts samples
while i <= numSamples
    if (i <= pt(k)-tt/2)            % before transition
        samples(i) = oldlev;        %   set to current level
        i = i + 1;                  %   and go to next sample
    elseif (i >= pt(k)+tt/2)        % after transition
        k = k + 1;                  %   check next transition (don't increment sample ptr!)
        oldlev = lev;               %   remember previous level
        lev = data(mod(dpos(k),numBits)+1);  %   load new level
    else                            % during the transition
        m = (i - (pt(k)-tt/2)) / tt;
        samples(i) = oldlev + TTfct(m) * (lev - oldlev);
        i = i + 1;
    end
end
pt(numPts + 1) = [];                % remove temporary transition point
% add ISI
tmp = repmat(samples, 1, 2);
tmp = filter([1-isi 0], [1 -1*isi], tmp);
samples = tmp(numSamples+1:end);
% shift from [0...1] to [-1...+1]
F = (2*samples - 1);
% add noise
samples = samples + noiseFct();
% set range to [-ampl...+ampl]
samples = samples * amplitude;
delete(randStream);
