nested group function without GROUP BY
    Membre éprouvé Avatar de awalter1
    Août 2004
    Par défaut nested group function without GROUP BY
    J'ai une requete qui fonctionne comme attendue, mais lorsque je la mets en format XML, j'ai une erreur qui apparait.
    Je pars de cette requète :
    SELECT NON_CTL_AREA_NAME ,
          (SELECT min(LOWER_LEVEL)
    	 	    FROM R_NCA_VO r, VOLUME v
    	 	    WHERE r.AIRSPACE_ENV_NAME=c.AIRSPACE_ENV_NAME
    	   	      and v.AIRSPACE_ENV_NAME=r.AIRSPACE_ENV_NAME
    	   	      and r.NON_CTL_AREA_NAME=gl.NON_CTL_AREA_NAME#N_C_AREA
    	   	      and v.VOLUME_NAME=r.VOLUME_NAME)
    FROM N_C_AREA c,GRAPHICAL_LINE_SURF gl
    WHERE gl.AIRSPACE_ENV_NAME = c.AIRSPACE_ENV_NAME
      and gl.NON_CTL_AREA_NAME#N_C_AREA = c.NON_CTL_AREA_NAME
      and c.AIRSPACE_ENV_NAME = 'MAASNEW';
    NON_CTL_AREA
    (SELECTMIN(LOWER_LEVEL)FROMR_NCA_VOR,VOLUMEVWHERER.AIRSPACE_ENV_NAME=C.AIRSPACE_
    NORB
        195
    Mis à la sauce XML, cela donne ça :
    SELECT XMLPARSE(document XMLSERIALIZE(document(
    SELECT
    XMLELEMENT("ReservedAreaList",
    (SELECT XMLAgg(
       XMLELEMENT("ReservedArea",
          XMLELEMENT("ReservedAreaName", NON_CTL_AREA_NAME ),
          (SELECT XMLAgg(
          	  XMLELEMENT("MinFlightLevel",min(LOWER_LEVEL)))
    	   	      and v.VOLUME_NAME=r.VOLUME_NAME)))
      and c.AIRSPACE_ENV_NAME = 'MAASNEW')
    ) from dual
    ))) from dual;
    Par contre si j'enlève le min(LOWER_LEVEL), la requète s'exécute :
    SELECT
    (SELECT XMLAgg(
          (SELECT XMLAgg(
          	  XMLELEMENT("MinFlightLevel",LOWER_LEVEL))
    ) from dual
    ))) from dual;
    <ReservedAreaList>
      <ReservedArea>
        <ReservedAreaName>NORB</ReservedAreaName>
        <MinFlightLevel>245</MinFlightLevel>
        <MinFlightLevel>195</MinFlightLevel>
      </ReservedArea>
    </ReservedArea
    Il ne reste plus qu'à trouver un moyen pour n'avoir que la ligne avec 195 ! Mais cette différence de comportement m'est incompréhensible.
    Au cas ou mes tables :
    SQL>  desc graphical_line_surf
     Name                                      Null?    Type
     AIRSPACE_ENV_NAME                         NOT NULL VARCHAR2(20)
     NAME                                      NOT NULL VARCHAR2(6)
     AIRSPACE_ENV_NAME#N_C_AREA                         VARCHAR2(20)
     NON_CTL_AREA_NAME#N_C_AREA                         VARCHAR2(12)
    SQL> desc n_c_area
     Name                                      Null?    Type
     NON_CTL_AREA_NAME                         NOT NULL VARCHAR2(12)
    SQL> desc r_nca_vo
     Name                                      Null?    Type
     AIRSPACE_ENV_NAME_A                       NOT NULL VARCHAR2(20)
     VOLUME_NAME                               NOT NULL VARCHAR2(20)
     ORDER_NUMBER                                       NUMBER(38)
    SQL> desc volume
     Name                                      Null?    Type
     LOWER_LEVEL                               NOT NULL NUMBER(38)
     UPPER_LEVEL                               NOT NULL NUMBER(38)
    Merci de votre aide
    Août 2004
    J'ai trouvé la solution, le tag XmlAgg était en trop pour ce select :
    SELECT
    (SELECT XMLAgg(
          (SELECT XMLELEMENT("MinFlightLevel",min(LOWER_LEVEL))
    	   	      AND v.AIRSPACE_ENV_NAME=r.AIRSPACE_ENV_NAME
    	   	      AND r.NON_CTL_AREA_NAME=gl.NON_CTL_AREA_NAME#N_C_AREA
    	   	      AND v.VOLUME_NAME=r.VOLUME_NAME)))
      AND gl.NON_CTL_AREA_NAME#N_C_AREA = c.NON_CTL_AREA_NAME
      AND c.AIRSPACE_ENV_NAME = 'MAASNEW')
    ) FROM dual
    ))) FROM dual;
    <ReservedAreaList>
      <ReservedArea>
      </ReservedArea>
    </ReservedArea
  1. Invalid use of group function
    Par okoweb dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/02/2011, 23h36
  2. ORA-00937:not a single-group group function
    Par hadid dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/04/2009, 14h59
  3. invalid use of group function
    Par Invité dans le forum Requêtes
    Dernier message: 22/09/2008, 21h07
  4. UPDATE et AVG(): invalid use of group function
    Par ctobini dans le forum Requêtes
    Dernier message: 27/02/2008, 12h12
  5. invalid use of group function
    Par sirbaldur dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/05/2006, 14h38
