Mon trigger ne se déclenche pas
    Membre éprouvé Avatar de awalter1
    Août 2004
    Par défaut Mon trigger ne se déclenche pas
    Sous Oracle 10g, j'ai créé un trigger qui est vu OK par Oracle, mais il ne s'exécute pas, et je ne sais pas comment le tester plus précisément. Sans doute que mon trigger n'est pas correct par rapport à ce que je souhaite faire.
    Voici l'objectif :
    J'ai une table GRAPHICAL_LINE_SURF, une table GRAPHICAL_LINE_SURF_SECT et une table TRAJ_DEP.
    Je veux que sur insertion d'un record (et insertion uniquement) dans la table GRAPHICAL_LINE_SURF, il y ait copie des records de la table TRAJ_DEP dans la table GRAPHICAL_LINE_SURF_SECT, cela ne me semble pas complexe.
    Mon trigger est le suivant :
    create or replace trigger graphical_line_surf_sect_sid
     before insert or update of airspace_env_name,name,kind on graphical_line_surf
     for each row
     begin
     insert into graphical_line_surf_sect select
     :old.airspace_env_name,:old.name,:old.kind,'Y',tpd$dep#order_number,
     :old.airspace_env_name,point_name#geo_pt,null,null,null,null,null,null from traj_dep
     where airspace_env_name=:old.airspace_env_name and
     departure_proc_name=:old.departure_proc_name#dep_proc;
     end;
    La syntaxe de l'ordre insert et son exécution a été testée en remplaçant les :old par de vrais valeurs.
    Mes tables sont les suivantes:
    SQL> desc graphical_line_surf
     Name                                      Null?    Type
     AIRSPACE_ENV_NAME                         NOT NULL VARCHAR2(20)
     NAME                                      NOT NULL VARCHAR2(6)
     KIND                                      NOT NULL VARCHAR2(19)
     AIRSPACE_ENV_NAME#AIRWAY                           VARCHAR2(20)
     AIRWAY_NAME#AIRWAY                                 VARCHAR2(7)
     AIRSPACE_ENV_NAME#DEP_PROC                         VARCHAR2(20)
     DEPARTURE_PROC_NAME#DEP_PROC                       VARCHAR2(7)
     AIRSPACE_ENV_NAME#ARRIVAL                          VARCHAR2(20)
     ARRIVAL_PROC_NAME#ARRIVAL                          VARCHAR2(7)
     AIRSPACE_ENV_NAME#CTL_AREA                         VARCHAR2(20)
     CONTROLLED_AREA_NAME#CTL_AREA                      VARCHAR2(5)
     ATC_CENTRE_NAME#CTL_AREA                           VARCHAR2(8)
     AIRSPACE_ENV_NAME#N_C_AREA                         VARCHAR2(20)
     NON_CTL_AREA_NAME#N_C_AREA                         VARCHAR2(12)
     MAPS_USAGE_DESCRIPTOR                              VARCHAR2(64)
    SQL> desc graphical_line_surf_sect
     Name                                      Null?    Type
     VISIBILITY                                NOT NULL VARCHAR2(1)
     ORDER_NUM                                 NOT NULL NUMBER(38)
     AIRSPACE_ENV_NAME#GEO_PT                           VARCHAR2(20)
     POINT_NAME#GEO_PT                                  VARCHAR2(5)
     KIND#GR_POINT                                      VARCHAR2(15)
     AIRSPACE_ENV_NAME#GR_POINT                         VARCHAR2(20)
     NAME#GR_POINT                                      VARCHAR2(16)
     LATITUDE                                           VARCHAR2(7)
     LONGITUDE                                          VARCHAR2(8)
    SQL> desc dep_proc
     Name                                      Null?    Type
     DEPARTURE_PROC_NAME                       NOT NULL VARCHAR2(7)
     AIRPORT_CODE#RUNWAY                       NOT NULL VARCHAR2(4)
     AIRSPACE_ENV_NAME#RUNWAY                  NOT NULL VARCHAR2(20)
     HEADING#RUNWAY                            NOT NULL NUMBER(38)
     RUNWAY_DISTINCTION#RUNWAY                          VARCHAR2(1)
     PRINT_ON_PAPER                            NOT NULL VARCHAR2(1)
     AIRCRAFT_TYPE                                      VARCHAR2(30)
    SQL>
    Je suis preneur d'un mode debug que je crois ne pas exister.
    Merci de votre aide
    PS : pour info, l'unicité des clés est gérée par index unique, c'est historique.
    Octobre 2002
    il me semble que dans le cas d'un insert il faut prendre le :new (le :old ne doit pas exister).
    de plus tu dis "dans le cas d'un insert uniquement" et tu mets :
    before INSERT OR UPDATE of airspace_env_name,name,kind ON graphical_line_surf
    Après si ça ne marche pas essaie de mettre une gestion d'erreur.
    Août 2004
    J'avais aussi testé avec le :new.
    C'est vrai que j'ai ajouté le UPDATE, car le INSERT seul ne permets pas de préciser des noms de champs avant le ON <table>
    J'ai trouvé des exemples similaires, il me semble que je ne puisse faire avec cette syntaxe que des modifications sur le champ de la table visée (le ON <table>), mais j'ai trouvé l'ordre INSTEAD OF insert ... qui semble plus approprié. Je vais tester.
    Avatar de Waldar
    De ce que je lis de votre trigger, ce devrait être :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER graphical_line_surf_sect_sid
    BEFORE INSERT ON graphical_line_surf
    FOR EACH ROW
    BEGIN
     INSERT INTO graphical_line_surf_sect
     (AIRSPACE_ENV_NAME, NAME, KIND, VISIBILITY, ORDER_NUM, AIRSPACE_ENV_NAME#GEO_PT, POINT_NAME#GEO_PT)
     SELECT airspace_env_name
          , name
          , kind
          , 'Y'
          , tpd$dep#order_number
          , airspace_env_name
          , point_name#geo_pt
       from traj_dep
      WHERE airspace_env_name   = :new.airspace_env_name
        AND departure_proc_name = :new.departure_proc_name#dep_proc;
     END;
    Attention toutefois, rien de vous garanti que :new.departure_proc_name#dep_proc ne soit pas null, avec le problème que ça peut engendrer sur le where.
    Août 2004
    Merci, ça marche avec le trigger suivant :
     before insert on graphical_line_surf
     for each row
     begin
     :new.airspace_env_name,:new.name,:new.kind,'Y',tpd$dep#order_number,
     :new.airspace_env_name,point_name#geo_pt,null,null,null,null,null,null from traj_dep
     where airspace_env_name=:new.airspace_env_name and
     departure_proc_name=:new.departure_proc_name#dep_proc;
     end;
  1. [2005] [SQL] Trigger ne se déclenche pas sur NULL
    Par azzzad dans le forum Développement
    Dernier message: 11/02/2013, 18h30
  2. Le timeval de mon select ne se déclenche pas
    Par honeydew dans le forum Réseau
    Dernier message: 29/10/2008, 18h33
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 16/10/2006, 13h47
  4. mon trigger ne fonctionne pas !
    Par japi33 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 20/03/2006, 21h26
  5. [trigger] ... qui ne se déclenche pas
    Par bozo dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/01/2004, 11h31
