[FLASH 8] 2 codes semblables mais resultats differents !?
    Technicien réseau
    Juin 2004
    Activité : Technicien réseau
    Secteur : Service public
    Par défaut [FLASH 8] 2 codes semblables mais resultats differents !?
    Eh oui, c'est encore moi qui vous sollicite aujourd'hui...
    voila, mon erreur doit etre toute bete mais je galere.
    Je vous explique :
    j'ai un clip appelé "cadre planete" qui est un carré de 200*200
    j'ai mis dans un autre clip appelé "diapo" 3 clips "cadre planete" cote a cote. Sur le premier carré, j'ai mis comme nom d'occurence "planete1", sur la 2eme "planete2" et sur la troisieme "planete3".
    Enfin, j'ai créé un troisieme clip qui contient le clip "diapo conteneur". Ce clip a comme nom d'occurence "diapo_mc" avec une interpolation qui passe de "planete1" à "planete2" puis a "planete3" via des etiquetes pla1, pla2 et pla3 et des "stop()" d'interposés.
    R// je sais que ca ressemble beaucoup au Cafe Townsend" du didactitiel fourni avec Flash...mais j'essaie de le reproduire sans regarder le code.
    Enfin sur ma scene principale j'ai disposé le clip "diapo" avec comme nom d'occurence "totalpla_mc"
    J'ai egalement dispose sur la scene principale, un bouton "btn_btn" et un texte dynamique "nomplanete_txt".
    Voila ou ca pose probleme, ce bout de code fonctionne tres bien :
    var image1:String = "planet1.jpg" ;
    var image1desc:String = "STARLIGHT EXTINCTION" ;
    var image2:String = "planet2.jpg" ;
    var image2desc:String = "ATHENA EXCLAMATION" ;
    var imageactu:Number = 1 ;
    totalpla_mc.diapo_mc["planete"+imageactu].loadMovie(this["image"+imageactu]),
    diaporama_mc.diapo_mc.getNextHighestDepth();
    nomplanete_txt.text =this["image"+imageactu+"desc"];
    ...ou ca coince est ici :
    btn_btn.onRelease = function() {
    	   imageactu = 2;
    	   totalpla_mc.gotoAndPlay("pla1");
               nomplanete_txt.text =this["image"+imageactu+"desc"]; }
    Ce qui en resulte est que l'interpolation se fait tres bien, donc la planete1 s'eclipse correctement pour laisser place a ...rien. Alors que je voudrais qu'il mette l'image2 et le texte dynamique correcte.
    A noter qu'a la place du bon texte, il me met "Undefined".
    Ja je seche parce que c'est pratiquement le mete script que le code du haut, qui lui fonctionne a merveille, mais la ca ne donne pas du tout l'effet escompté.
    Vous auriez une soluce pour qu'il m'affiche bien la bonne planete et le texte dynamique adequate ?
    Avatar de freegreg
    Août 2002
    C'est un pb de chemins.
    Quand tu es dans le onRelase de btn_btn, il recherche par exemple totalpla_mc dans btn_btn. C'est vrai aussi pour les variable.
    essaie de rajouter devant tes clips et varibales :
    Ps: Regarde aussi des messages privés
    Technicien réseau
    Juin 2004
    Bon, effectivement, c'était ca qui clochait. Merci.
    J'vais essayer de ne pas me gourrer entre les this et this.-parent.
    Merci encore...et peut etre a tout a l'heure pour un autre probleme...et toujours pour la meme application. Pourtant, je reflechis et fais des tests mais je dois etre trop vieux...
    Bon, je viens de finir, pratiquement mon application, et j'ai encore des problemes de "Undefined". Et la j'ai teste avec des "this", des "this._parent" et meme sans rien et ca ne marche pas.
    Dans cet extrait de code, la premire partie ne fonctionne pas, j'arrive a avoir la bonne image (la encore parce que j'ai mis le bon nom "image2" et pas des ("image"+imageactu))
    var image3:String = "planet3.jpg" ;
    var image3desc:String = "DIAMOND DUST" ;
    function update() {
        temps += 1000;
    	if ((temps > 2000) && (temps<2002)){
           imageactu += 1;
    	   totalpla_mc.diapo_mc["planete"+imageactu].loadMovie("image"+imageactu),
       if ((temps > 5000) && (temps < 5002)){
           imageactu += 1;
    	   totalpla_mc.diapo_mc["planete3"].loadMovie(image3),
           nomplanete_txt.text =image3desc;
    	   totalpla_mc.gotoAndPlay("pla2");
    Au lancement de l'application, lors du chargement de la 2eme planete, il me met l'erreur suivante :
    Error opening URL "file:///C|/Progs/Flash8/Travail/Ogame/image2"
    Donc, au 1er "if", l'image ne se charge pas et j'ai "Undefined" comme nomde planete (nomplanete_txt)
    A partir du 2eme "if", tout fonctionne mais c'est normal car y a aucune variable, je met les bons noms. Ce que je ne comprends pas, c'est que la, on est au meme niveau, donc meme sans "this" ca devrait fonctionner...ben meme pas
  1. [Python 3.X] mysql.connector Problème bytearray() le même scripte mais le resultat different
    Par mondher bensalem dans le forum Général Python
    Dernier message: 10/02/2015, 21h17
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/06/2006, 15h35
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 31/03/2006, 17h31
  4. [FLASH MX 2004] Traitements sur le resultat d'un AS.
    Par Med_Prog dans le forum Flash
    Dernier message: 21/11/2004, 14h59
  5. [FLASH MX2004 PRO] Code de préload en AS2 & player 7
    Par Geilgestorm dans le forum Flash
    Dernier message: 22/10/2004, 17h26
