Dans le cadre de la préparation de mon projet de recherche sous la thématique "peuplement d'ontologie" (c'est l'activité d'insérer des nouveaux instances dans une ontologie existante).
Mon input : se sont des fichiers XML
Mon output : des document owl (une ontologie) contenant des instances de chaque classe et de chaque propriété
le langage de programmtion que je dois utiliser c'est Java, sachant que je suis débutante en JAVA .
D'aprés ce que j'ai trouvé en naviguant , c'est l'API Jena qui permet d'instancier une ontologie existante .
Pour faire cela , il faut d'abord utiliser l'outil JDOM pour parser mon document xml et de donner son equivalent en owl.
et dans cette étape que j'ai trouvé des difficultés et j'ai essayé de résoudre le probléme sans cesse.
lorsque j'exécute mon programme pour parser mon document xml, un message d'erreur m'affiche dans la console .
et j'ai pas compris l'origine de cet erreur .
16 Usage: java jena.schemagen [options ...] Commonly used options include: -i <input> the source document as a file or URL. -n <name> the name of the created Java class. -a <uri> the namespace URI of the source document. -o <file> the file to write the generated class into. -o <dir> the directory in which the generated Java class is created. By default, output goes to stdout. -e <encoding> the encoding of the input document (N3, RDF/XML, etc). -c <config> a filename or URL for an RDF document containing configuration parameters. Many other options are available. See the schemagen HOWTO in the Jena documentation for full details.
Merci de m'aider si vous avez une réponse
Cordialement
