Partitionnement des tables
    Etudiant
    Avril 2008
    Activité : Etudiant
    Par défaut Partitionnement des tables
    j'aimerais savoir si le partitionnement d'une tables réserve forcement de l'espace sur les tablespaces utilisés?
    Si oui, comment faire pour que l'espace réservé soit le plus petit possible pour les partitions encore vide?
    Si non, comment partitionner sa table pour garder ses tablespaces le plus disponible possible lorsque les partitions sont vides?
    Ces questions viennent parce que j'ai été mainte fois confronté à des situations ou j'ai des tables partitionnées vides, mais qui occupaient un très important pourcentage de mes tablespaces.
    D'autre part, très souvent pendant le partitionnement d'une table, on a l'erreur
    ORA-01658: impossible de créer l'ensemble de blocs contigus INITIAL pour le segment dans le tablespace MON_TABLE_SPACE
    Ci-dessous un bout de code utilisé pour partitionner mais tables. Je fais remarqué que ces tables sont exclusivement utilisé pour des loads par SQL Loader, des INSERT et des SELECT, presque jamais d'UPDATE.
    TABLESPACE TAB_SPACE_01_A
    PCTUSED    0
    PCTFREE    10
    INITRANS   1
    MAXTRANS   255
    PARTITION BY RANGE (TRANSACTION_DATE)
      PARTITION TAB_PARTITION_201112 VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2012-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
        NOLOGGING
        NOCOMPRESS
        TABLESPACE TAB_MONOCF_01_A
        PCTFREE    10
        INITRANS   1
        MAXTRANS   255
        STORAGE    (
                    INITIAL          64K
                    NEXT             16M
                    MINEXTENTS       1
                    MAXEXTENTS       UNLIMITED
                    PCTINCREASE      0
                    BUFFER_POOL      DEFAULT
    LOGGING
    NOCOMPRESS
    NOCACHE
    NOPARALLEL
    MONITORING;
    Mon code est-il optimal pour les usages de ma tables?
    Si non, quel sont les possibles améliorations à y apporter?
    Merci d'avance de vos contributions.
    Décembre 2002
    La réponse dépend de votre version, que vous n'avez pas précisée.
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Chaque partition alloue au moins un extent pour son INITIAL. Si on est sur un tablespace en UNIFORM on a probablement des extent assez larges. En AUTOALLOCATE, le premier extent sera probablement plus petit.
    Sinon, en 11g DEFERRED SEGMENT CREATION permet de n'allouer l'espace que lors du premier insert dans la partition.
    Donc dépends le la version, et de la définition du tablespace
    Cordialement,
    Franck.
    Décembre 2011
    Bonjour, juste un conseil :
    s'il est prévu de créer et/ou supprimer les partitions dynamiquement (chaque fin de mois, année ou jour) je te conseille de reprendre la date complète dans le nom crée :
    ... TAB_PARTITION_<ladateexacte> ...
    Pour une meilleure lisibilité ensuite pour l'administration.
    Parceque TAB_PARTITION_201112 cela peut être 2 dates :
    Décembre 2011 ou le 20/11/2012, voir le 12/11/2020 ?
    Par ailleurs dans ce que l'on voit du code il ne sera pas possible d'insérer des enregistrements dont la date est supérieur au 01/01/2012 (... LESS THAN ...). Il faudra créer la partition adhoc pour pouvoir faire ces inserts.
    Franck.
  1. Partitionnement des tables mysql
    Par devhercule dans le forum Administration
    Dernier message: 28/12/2012, 16h02
  2. Stats sur des tables partitionnées
    Par LBO72 dans le forum Administration
    Dernier message: 14/06/2010, 16h45
  3. Partitionner des tables pendant l'import
    Par pat29 dans le forum Administration
    Dernier message: 03/12/2007, 19h00
  4. Comment suivre le remplissage des tables partitionnées
    Par marvelromy dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/11/2007, 20h16
  5. Partitionner des tables existantes
    Par zestrellita dans le forum Administration
    Réponses: 13
    Dernier message: 29/04/2004, 17h49
