Je dois modifier un code qui devrait mettre à jour une base access à partir d'un fichier excel (en csv pour l'instant et xls par la suite).
Mais le problème c'est que je n'arrive pas à faire cette mise à jour.
Je m'explique, j'ai fais des tests sur le bout de code ci-dessous et lorsque j'arrive à l'enreg.update, il me sort une erreur mais j'ai beau chercher, je ne vois pas pourquoi j'aurais une erreur à cet endroit.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un problème venant de la requête mais je n'arrive pas à voir si ça pourrait être le cas.
Public Sub Charge()
Dim Enreg As Recordset
Dim NomFich As String
Dim NumFich As Integer
Dim NumTyp As Integer
Dim NumMot As Integer
Dim NumBit As Integer
Dim TabMots(22) As String
Dim Ligne As String
Dim nbMots  As Integer
Dim i As Integer
  If Maj = "OUI" Then
  On Error GoTo ErrCharge
  NumFich = FreeFile
  'Ad_bd = dirdoc + "mon_fichier.csv"
  NomFich = Ad_bd
  If Trim(NomFich) <> "" And Dir$(NomFich) <> "" Then
      Open NomFich For Input As NumFich
      Do While Not EOF(NumFich)
        Input #NumFich, Ligne
        nbMots = ExtracMotLigneFich(Ligne, TabMots())
        If (nbMots < 0) Then
          Exit Do
        End If
        If (Left(TabMots(0), 1) <> "T") And (TabMots(0) <> "") And (TabMots(1) <> "") And (TabMots(2) <> "") Then
          NumTyp = TabMots(0)
          NumMot = TabMots(1)
          NumBit = TabMots(2)
        'permet la connexion à la bdd
        Set base = OpenDatabase(BdBase, False)
          Set Enreg = base.OpenRecordset("SELECT * FROM type_enreg WHERE Type=" & NumTyp & " AND Num_mot=" & NumMot & " AND Num_Bit=" & NumBit, dbOpenDynaset)
          If Not Enreg.EOF Then
            Enreg.Edit
            Enreg("Libelle0") = TabMots(7)
            Enreg("Libelle1") = TabMots(8)
            Enreg("Libelle2") = TabMots(9)
            Enreg("Libelle3") = TabMots(10)
            Enreg("Libelle4") = TabMots(11)
            Enreg("Libelle5") = TabMots(12)
            Enreg("Libelle6") = TabMots(13)
            Enreg("Libelle7") = TabMots(14)
            Enreg("Libelle8") = TabMots(15)
            Enreg("Libelle9") = TabMots(16)
            Enreg("Libelle10") = TabMots(17)
            Enreg("Libelle11") = TabMots(18)
            Enreg("Libelle12") = TabMots(19)
            Enreg("Libelle13") = TabMots(20)
            Enreg("Libelle14") = TabMots(21)
            Enreg.Update
          End If
          Enreg.Close
        End If
      Loop
      Close NumFich
  End If
  End If
  Exit Sub
ErrCharge:
MsgBox "bad"
  On Error GoTo 0
End Sub
PS : Je suis nouveau sur le forum donc si j'ai fais des erreurs, je m'en excuse
