Espace entre élément dans JPanel
    Mars 2006
    Par défaut Espace entre élément dans JPanel
    J'ai crée un JPanel et j'ai mis quelque éléments dedans centré verticalement. Cependant, j'aimerais qu'il y ait des espaces entre chaque éléments, mais je ne sais pas quel propriété utilisé pour le faire...
    merci
    a+
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    les Jpanel ne gerent pas la position des éléments, c'est les Layout qui font ca
    Membre éclairé Avatar de Belegkarnil
    Juin 2005
    Tu peux utiliser un XYLayout();
    Je te donne le code d'un XYLayout() que j'ai amélioré puisque tu ne pouvais positionner que 100 composants :
    import java.awt.*;
    import javax.swing.*;
    import java.util.*;
    class XYLayout implements LayoutManager {
        Dimension size;
    	private JComponent[] components;
    	private int[] componentX;
    	private int[] componentY;
    	private int[] componentH;
    	private int[] componentW;
    	private int numComponents = 0;
        public XYLayout(int width, int height) {
            size = new Dimension(width, height);
    		components = new JComponent[0];
    		componentX = new int[0];
    		componentY = new int[0];
    		componentW = new int[0];
    		componentH = new int[0];
    	public int getIDComponent(JComponent comp){
    		int retour = -1;
    		for(int i=0;i<components.length;i++){
    			if(comp==components[i]) {
    				retour=i;
    				i=components.length;
    		return retour;
    	public int[] getDefinition(int id){
    			int retour[] = new int[4];
    			retour[0]=componentX[id];
    			retour[1]=componentY[id];
    			retour[2]=componentW[id];
    			retour[3]=componentH[id];
    			return retour;
    	public void setDefinition(int id,int[] param){
    			componentX[id]=param[0];
    			componentY[id]=param[1];
    			componentW[id]=param[2];
    			componentH[id]=param[3];
        public void setSize(Dimension s) {
            size = s;
        public Dimension getSize() {
            return size;
        public void addLayoutComponent(String n, Component c) {
    		try{
    		int longueur = components.length+1;
    		int[] componentXTemp = new int[longueur],
    				componentYTemp = new int[longueur],
    				componentWTemp = new int[longueur],
    				componentHTemp = new int[longueur];
    		JComponent[] componentsTemp = new JComponent[longueur];
    		for(int i=0;i<longueur-1;i++){
    			componentsTemp[i]=components[i];
    			componentXTemp[i]=componentX[i];
    			componentYTemp[i]=componentY[i];
    			componentWTemp[i]=componentW[i];
    			componentHTemp[i]=componentH[i];
    		componentsTemp[numComponents]= (JComponent)c;
    			StringTokenizer st = new StringTokenizer(n,",");
    			componentXTemp[numComponents] = Integer.parseInt(st.nextToken());
    			componentYTemp[numComponents] = Integer.parseInt(st.nextToken());
    			componentWTemp[numComponents] = Integer.parseInt(st.nextToken());
    			componentHTemp[numComponents] = Integer.parseInt(st.nextToken());
    			numComponents++;
    			components=componentsTemp;
    			componentX=componentXTemp;
    			componentY=componentYTemp;
    			componentW=componentWTemp;
    			componentH=componentHTemp;
    		} catch (Exception e) {
    			e.printStackTrace();
        public void removeLayoutComponent(Component c){
        public Dimension preferredLayoutSize(Container parent) {
            return size;
        public Dimension minimumLayoutSize(Container parent) {
            return size;
        public void layoutContainer(Container parent) {
            if(parent.countComponents()==0)return;
    		for(int i=0;i<numComponents;i++) {
    			components[i].reshape(componentX[i],componentY[i],componentW[i],componentH[i]);
    			components[i].validate();
    Juin 2005
    Pour l'utiliser, tu fait
    JFrame fen = new JFrame();
    Container co = fen.getContentPane();
    int largeur = 500, //largeur de ton composant
        hauteur = 300; //hauteur de ton composant
    co.setLayout(new XYLayout(largeur,hauteur));
    fen.setBounds(0,0,largeur,hauteur);
    co.add("10,20,100,25",new JButton("Mon bouton"));
    // Tu dois entrer en paramètre la position de tes composants.
    // Ici, ce sera :
    // x = 10
    // y =20
    // largeur = 100
    // hauteur = 25
    Voila ;-)
    Fabrication GED
    Octobre 2005
    Activité : Fabrication GED
    En général les layout manager peuvent prendre en paramètre dans leur constructeur l'espace ( horizontal et vertical ) entre les différents composants qu'il contient ( appelé hgap et vgap dans la javadoc ).
    Ainsi, si tu veux mettre un grand espacement ( 100 pixels par exemple ) tu peux construire tes layouts de cette façon :
    BorderLayout bl=new BorderLayout(100,100);
    FlowLayout fl=new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,100,100);
    GridLayout gl=new GridLayout(nLignes,nColonnes,100,100);
    etc...
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Et accessoirement certains layout permettent de fixer des marges aux composants, en particulier le GridBagLayout
  1. [2.3.1] Gérer les espaces entre éléments
    Par peuplier dans le forum BIRT
    Dernier message: 01/11/2013, 19h09
  2. Détecter si espace entre section dans fichier ini !
    Par cincap dans le forum Débuter
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2012, 16h42
  3. Affichage éléments dans JPanel
    Par bbtreso dans le forum Débuter
    Dernier message: 26/08/2011, 15h49
  4. Supprimer espace entre référence dans la bibliographie
    Par duvi86 dans le forum Bibliographies - Index - Glossaires
    Dernier message: 01/02/2010, 14h28
  5. Espace entre guillemets dans un lstset
    Par Sandro Munda dans le forum Mise en forme
    Dernier message: 17/11/2007, 14h11
