avec Java Discussion :
Problème de Checkbox Listener
avec Java
    Août 2011
    Par défaut Problème de Checkbox Listener
    Bonjour Developpers
    je travail dans un projet et j'utilise Swing pour ce faire et comme je suis débutant je galère avec une exception
    en fait j'ai plusieurs checkbox a gérer et qui sont en mode non editable au début ( 23 :s ) et j'ai un bouton de modification
    j'aimerai creer un listener sur le bouton de modification une fois appuyer on active les checkbox en question
    j'ai creer ce listener que j'ai ajouté au bouton et au checkbox
    	class EnblListener implements ActionListener{
    	                (( JCheckBox) e.getSource()).setEnabled(true);
    mais ça fait lever cette exception
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ClassCastException: javax.swing.JButton cannot be cast to javax.swing.JCheckBox
    	at Vue.Validation$EnblListener.actionPerformed(Validation.java:558)
    	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2028)
    	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2351)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
    	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:236)
    	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6375)
    	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267)
    	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6140)
    	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2083)
    	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4737)
    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2141)
    	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4565)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4619)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4280)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4210)
    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2127)
    	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2482)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:684)
    	at java.awt.EventQueue.access$000(EventQueue.java:85)
    	at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:643)
    	at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:641)
    	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    	at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:87)
    	at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:98)
    	at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:657)
    	at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:655)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:654)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:296)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:211)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:201)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:196)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:188)
    	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
    Développeur java, access, sql server
    Octobre 2005
    Activité : Développeur java, access, sql server
    C'est la JCheckBox qu'il faut utiliser par e.getSource()
    	                maCheckBox.setEnabled(true);
    Labor improbus omnia vincit un travail acharné vient à bout de tout - Ambroise Paré (1510-1590)
    Consulter sans modération la FAQ ainsi que les bons ouvrages : http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/
    Août 2011
    J'ai 23 chekbox je voulais evité 23 lignes de code mais s'il n'y a pas d'autres moyen je les mettrai comme ça merci
    Mai 2010
    Citation Envoyé par o-sys Voir le message
    Mets tes check box dans une liste...
    Octobre 2005
    ça lui ferait écrire plus de code :
    - instancier la liste
    - entrer chaque JCheckBox dans cette liste
    - parcourir la liste pour désactiver les JCheckBox.
    En fait cette liste existe déjà. C'est la liste des composants qui se trouvent sur le JFrame ou le JPanel.
    Donc on peut "parcourir" tous les composants et décider de les désactiver si on est sur un JCheckBox.
    Une solution à "je voulais evité 23 lignes de code ..." est donc :
            Container c = getContentPane();
            for (Component component : c.getComponents()) {
                if (component instanceof javax.swing.JCheckBox) {
                    ((javax.swing.JCheckBox)component).setEnabled(false);
    de surcroît, il peut ajouter /supprimer des JCheckBox sans modifier ce code
    Membre expérimenté
    Novembre 2007
    C'est une erreur de cast que tu as.
    Comme tu ajoutes ce Listener au bouton également, tu ne peux pas caster e.getSource en Checkbox puisque c'est un bouton.
    Avant de caster vérifie le type de component que e.getSource() renvoie à l'aide instanceof.
  1. [FLASH 8] Problème avec les listener
    Par aldo-tlse dans le forum Flash
    Dernier message: 01/02/2007, 17h04
  2. [xsl] Probléme De checkbox
    Par dimkha dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 27/01/2006, 13h09
  3. Problème de connexion/listener
    Par jokos2000 dans le forum Oracle
    Réponses: 48
    Dernier message: 08/09/2005, 19h03
  4. Problème sur CHECKBOX
    Par dede92 dans le forum Windows
    Dernier message: 22/02/2005, 11h48
  5. [JList] problème avec 2 listeners
    Par papy_tergnier dans le forum Composants
    Dernier message: 21/06/2004, 11h05
