[VB6] Probleme d'execution de requete
    Membre éclairé Avatar de Sytchev3
    Mai 2005
    Par défaut [VB6] Probleme d'execution de requete
    Je développe une application VB 6 qui execute des scripts SQL sur une base de données SQL Server:
    maconnexion.execute(requete)
    la variable requete et le contenu sont identiques, sur l'analyseur de requête de SQL Server, la requete fonctionne sans souci mais pas sur VB.
    la requete contient donc tout un script du style :
    USE lfb
    Print '**** début création table SQL  TPMAREMB sites clients viewtrans v101 ****'
    /*   jeudi 12 janvier 2006 09:27:36   Utilisateur : sa   Serveur : SRVCOMPTA   Base de données : Transport   Application : MS SQLEM - Data Tools*/BEGIN TRANSACTION
    SET QUOTED_IDENTIFIER ON
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
    SET ARITHABORT ON
    SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
    SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON
    SET ANSI_NULLS ON
    SET ANSI_PADDING ON
    SET ANSI_WARNINGS ON
    COMMIT
    BEGIN TRANSACTION
    CREATE TABLE dbo.TPMAREMB
    	ACTIVIC char(2) NOT NULL,
    	MARCHAC char(5) NOT NULL,
    	ORDRE0N numeric(18, 0) NOT NULL,
    	EMBALLC char(10) NOT NULL,
    	DERMAJC char(10) NOT NULL,
    	DERMAJD datetime NOT NULL,
    	CREATIC char(10) NOT NULL,
    	CREATID datetime NOT NULL
    	)  ON [PRIMARY]
    GO
    ALTER TABLE dbo.TPMAREMB ADD CONSTRAINT
    	PK_TPMAREMB PRIMARY KEY CLUSTERED
    	ACTIVIC,
    	MARCHAC,
    	ORDRE0N
    	) ON [PRIMARY]
    GO
    COMMIT
    Print '**** fin création table SQL  TPMAREMB sites clients viewtrans v101 ****'
    Le problème est que VB me renvoie une erreur : syntaxe incorrecte vers le mot ... est juste avant ce mot il y a un "GO".
    Pourquoi est ce que VB me renvoie cette erreur ???
    Existe il un moyen de remplacer le GO par autre chose sinon ???
    Membre éprouvé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Je ne vois pas de code VB, particulièrement là où tu initialises ta variable requete
    Mai 2005
    Effectivement mais la variable requete contient le contenu d'un script par exemple celui que je t'ai mis en exemple.
    Avatar de WOLO Laurent
    Architecte de base de données
    Mars 2003
    Activité : Architecte de base de données
    Le mot clé GO n'est reconnu que par query analyser.
    Remplace le par des point-virgules.
    Découvrez la FAQ de MS SQL Server.
    La chance accorde ses faveurs aux esprits avertis !
    Mai 2005
    On m'avais soumis l'idée mais même en remplaçant les GO par des les points virgules le résultat est le même, la requête plante
    Mai 2005
    Par contre chose bizarre en rédigeant la même requête sous l'analyseur de requête :
    --> Avec les GO = la requête fonctionne
    --> En remplaçant les "GO" par des ";" = Serveur*: Msg 207, Niveau 16, État 1, Ligne 1
    Invalid column name 'RECQTEC'.
    --> En supprimant les "GO" = Serveur : Msg 207, Niveau 16, État 1, Ligne 1
    Mars 2003
    Ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez pas intercaler un GO dans une transaction.
    Mars 2003
    En complement à tes problèmes, je vous sugère de créer une procédure stockée et d'appeler juste celle ci en VB.
    Et là, je suis sur que le problème ne va plus se poser,
    Ton code VB sera plus lisible et vous allez benéficier de tous les avantages offerts par une procédure stockée !
  1. probleme d'execution de requete
    Par 01211983 dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 06/03/2008, 12h27
  2. probleme d'execution de requete
    Par pit88 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/05/2007, 16h49
  3. probleme d'execution de requete
    Par pit88 dans le forum Autres SGBD
    Dernier message: 10/05/2007, 15h56
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 23/06/2006, 15h45
  5. [VB6]Probleme d'execution avec la commande Shell
    Par belfaigore dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 01/06/2006, 09h28
