Développement SQL Server Discussion :
Performance syntaxe sql [where ( @var= 0 or ( @var != 0 and Champ = @var ) )]
    Août 2004
    Par défaut Performance syntaxe sql [where ( @var= 0 or ( @var != 0 and Champ = @var ) )]
    Une question métaphysique.
    J'utilise SQL Server (actuellement 2008R2) et j'ai pour habitude depuis plusieurs années d'utiliser cette syntaxe dans mes clauses where pour gérer le cas "tous ou une valeur précise" :
    Est ce optimal ou pas (utilisation des index, ...) ?
    Si "non", auriez vous une autre solution ?
    merci d'avance pour vos conseils
    Membre expérimenté
    Avatar de Kropernic
    Analyste / Programmeur / DBA
    Juillet 2006
    Activité : Analyste / Programmeur / DBA
    Secteur : Distribution
    L'utilisation de l'opérator "OR" empêche l'utilisation d'un index.
    Ici, une discussion dans laquelle une solution plus performante est proposée.
    Août 2004
    Merci pour la réponse et la référence au post.
    Le problème => si il y a beaucoup de clause, le fait d'imbriquer les "IF .." ça devient hyper redondant ...
    Membre expérimenté
    Avatar de Kropernic
    Juillet 2006
    Dans ce cas, cela dépasse le domaine de mes compétences et passe la main aux vrais DBA qui parcours ce forum...
    Désolé.
    Mars 2005
    Pourquoi pas du sql dynamique ?
    Août 2004
    Le SQL Dynamique, je n'aime pas.
    Je trouve ça pas clair et pas maintenable.
    Une solution qui me vient à l'esprit =>
    pour chaque variable, une petite variable de type table (@tableXXX) avec les valeurs (soit l'unique valeur, soit toutes)
    et JOINter ou faire un IN dessus.
  1. requetes sql sur Mysql 'syntaxe du where'
    Par alienor50 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 13/06/2011, 01h12
  2. Contrôle syntaxe SQL clause WHERE
    Par nathalie16 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/05/2011, 11h30
  3. syntaxe SQL sur clause where
    Par fpecastaing dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 12/03/2007, 16h07
  4. Pb de syntaxe sql : Sélection SELECT FROM WHERE vide
    Par oceanediana dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 31/07/2006, 16h54
  5. requete syntaxe sql
    Par tomm dans le forum Bases de données
    Dernier message: 29/04/2004, 17h56
