Android Discussion :
Problème graphique + Base de données
Android
    Juillet 2012
    Par défaut Problème graphique + Base de données
    Je suis en train de faire une application Android de géolocalisation.
    Mes données (latitude, longitude, ...) sont dans une base de données MySQL et là je suis teste en local avant de l'héberger.
    Problème: Le graphique + récupération base de données
    Voici L'interface que je veux avoir ( photo faite avec Paint ) :
    Mais pour le moment je suis arrivé à faire cette interface qui ne marche pas vraiment car elle affiche que la première valeur de la latitude et longitude.
    Voici le Code PHP:
    <?php
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        $base = mysql_connect ('localhost', 'root', '');
        mysql_select_db ('trackeur', $base) ;
        $p=0;
        $req = mysql_query("select * from clients WHERE username = 'roger'");
        while($dnn = mysql_fetch_array($req))
            $v="A";
            $IMEI = $dnn['IMEI'];
            $req1 = mysql_query("select * from data WHERE IMEI = '$IMEI' AND GPSF='$v' ORDER BY id DESC  LIMIT 1");
            while($row = mysql_fetch_array($req1))
                $output[]=$row;
            //on encode en JSON
            print(json_encode($output));
            mysql_free_result ($req1);
    Et voici le Code Java
    package com.exemple.ville;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.io.InputStreamReader;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
    import org.apache.http.HttpEntity;
    import org.apache.http.HttpResponse;
    import org.apache.http.NameValuePair;
    import org.apache.http.client.HttpClient;
    import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
    import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
    import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
    import org.json.JSONArray;
    import org.json.JSONException;
    import org.json.JSONObject;
    import android.app.ListActivity;
    import android.location.Address;
    import android.location.Geocoder;
    import android.net.ParseException;
    import android.os.Bundle;
    import android.util.Log;
    import android.widget.ArrayAdapter;
    import android.widget.TextView;
    import android.widget.Toast;
    public class ville extends ListActivity {
         /** Called when the activity is first created. */
         @Override
         public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
             super.onCreate(savedInstanceState);
             //setContentView(R.layout.main);
             String result = null;
          InputStream is = null;
          JSONObject json_data=null;
          ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>();
          ArrayList<String> donnees = new ArrayList<String>();
          ArrayList<String> r = new ArrayList<String>();
          try{
         //commandes httpClient
          HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
             HttpPost httppost = new HttpPost("http://10.0.2.2/member.php");
             httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
             HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
             HttpEntity entity = response.getEntity();
             is = entity.getContent();
          catch(Exception e){
           Log.i("taghttppost",""+e.toString());
                 Toast.makeText(getBaseContext(),e.toString() ,Toast.LENGTH_LONG).show();
          //conversion de la réponse en chaine de caractère
             try
              BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is,"UTF-8"));
              StringBuilder sb  = new StringBuilder();
              String line = null;
              while ((line = reader.readLine()) != null)
              sb.append(line + "\n");
              is.close();
              result = sb.toString();
             catch(Exception e)
              Log.i("tagconvertstr",""+e.toString());
             //recuperation des donnees json
             try{
               JSONArray jArray = new JSONArray(result);
                  for(int i=0;i<jArray.length();i++)
                        json_data = jArray.getJSONObject(i);
                        double a=Double.valueOf(json_data.getString("Longitude")).doubleValue();
                        a=a/100;
                        String longitude=String.valueOf(a);
                        donnees.add(longitude);
                        double b=Double.valueOf(json_data.getString("Latitude")).doubleValue();
                        b=b/100;
                        String latitude=String.valueOf(b);
                        donnees.add(latitude);
                        //r.add(json_data.getString("categorie"));
                     setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_expandable_list_item_1, donnees));
                 catch(JSONException e){
                  Log.i("tagjsonexp",""+e.toString());
                 } catch (ParseException e) {
                  Log.i("tagjsonpars",""+e.toString());
    Quelqu'un saurait-il m'indiquer comment procéder ?
    Avatar de Hizin
    Développeur mobile
    Février 2010
    Activité : Développeur mobile
    Quel est le problème, clairement ?
    L'interface Android ?
    La récupération des infos côté smartphone ?
    L'envoi des données côté serveur ?
    L'utilisation d'un web service ?
    C'est Android, PAS Androïd, ou Androïde didiou !
    Le premier est un OS, le second est la mauvaise orthographe du troisième, un mot français désignant un robot à forme humaine.
    Membre du comité contre la phrase "ça marche PAS" en titre et/ou explication de problème.
    N'oubliez pas de consulter les FAQ Android et les cours et tutoriels Android
    Membre éprouvé Avatar de linked
    Développeur Android
    Mai 2008
    Activité : Développeur Android
    Il te faut une ListView customisé, avec la simple tu ne peut afficher qu'un élément par ligne.
    Juillet 2012
    @hizin: mon problème est comment faire pour que la récupération des données sa ce passe comme la 1er photo car maintenant les info s'affiche chacune dans une ligne et pas dans la même ligne ( Donc le problème est plus graphique que autre chose )
    @linked: comment faire cette listView stp ?
    et Merci pour vous repense
    Membre prolifique
    Avatar de Ryu2000
    Décembre 2008
    http://mickael-lt.developpez.com/tut...iser-listview/
    C'est simple là il construit une ListView avec une ArrayList <Personne>.
    Toi ça doit être un JSONArray je suppose.
    Les étapes sont simple :
    Construis un layout pour la ligne.
    Construis une classe qui extends BaseAdapter (il faut juste faire le constructeur et la méthode getView)
    Et voilà c'est fini.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2018, 17h02
  2. Problème conexion base de données MSSql DBE
    Par kaouane dans le forum Bases de données
    Dernier message: 28/05/2006, 13h40
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/04/2006, 16h21
  4. Problème accès base de données
    Par alainconnu dans le forum Outils
    Dernier message: 27/04/2006, 10h31
  5. Problème Update Base de données avec les composants ADO
    Par lingli dans le forum Bases de données
    Dernier message: 20/04/2006, 01h41
