Lier deux tables indépendantes par dates
    Janvier 2009
    Par défaut Lier deux tables indépendantes par dates
    je cherche depuis un bon moment en étudiant les fonctions analytiques et en cherchant des exemples, mais je n'aboutis pas.
    Sur Oracle 11g, j'ai besoin de lier deux tables sans lien (oui ça part mal), pour lister disons toutes les ventes réalisées (table ventes) entre chaque collecte d'argent (table transfert). Bien sûr rien ne lie les deux tables, et les dates de l'une ne sont pas identiques aux dates de l'autre.
    Table Ventes
    | id_vente1 | id_produit1 | montant_vente1 | date_vente1 |
    | id_vente2 | id_produit2 | montant_vente2 | date_vente2 |
    | id_vente3 | id_produit3 | montant_vente3 | date_vente3 |
    Table Transferts
    | id_transfert1 | montant_transfert1 | date_transfert1 |
    | id_transfert2 | montant_transfert2 | date_transfert2 |
    | id_transfert3 | montant_transfert3 | date_transfert3 |
    | id_transfert4 | montant_transfert4 | date_transfert4 |
    Résultat souhaité, trié dans l'ordre des dates, chaque ligne contient en plus la date du transfert suivant(!):
    | date_transfert1 | date_transfert2 | montant_transfert1 | date_vente1 | id_produit1 | montant_vente1 |
    | date_transfert1 | date_transfert2 | montant_transfert1 | date_vente2 | id_produit2 | montant_vente2 |
    | date_transfert1 | date_transfert2 | montant_transfert1 | date_vente3 | id_produit3 | montant_vente3 |
    | date_transfert1 | date_transfert2 | montant_transfert1 | date_vente4 | id_produit4 | montant_vente4 |
    | date_transfert2 | date_transfert3 | montant_transfert2 | date_vente5 | id_produit5 | montant_vente5 |
    | date_transfert2 | date_transfert3 | montant_transfert2 | date_vente6 | id_produit6 | montant_vente6 |
    | date_transfert2 | date_transfert3 | montant_transfert2 | date_vente7 | id_produit7 | montant_vente7 |
    | date_transfert3 | date_transfert4 | montant_transfert3 | date_vente8 | id_produit8 | montant_vente8 |
    | date_transfert3 | date_transfert4 | montant_transfert3 | date_vente9 | id_produit9 | montant_vente9 |
    etc...
    (ici 4 ventes ont eu lieues entre les deux premières collectes)
    A l'aide de la fonction lead, j'obtiens bien la partie gauche, mais la totalité des ventes sont répétées par groupe de transfert (de date_transfertN à date_transfertN+1, et c'est bien normal car je n'ai pas de clause reliant les transferts et les ventes).
    Vers quelle technique devrais-je m'orienter pour limiter les ventes affichées selon les bornes de dates de transfert?
    Avatar de Waldar
    Par rapport à votre résultat souhaité, on est bien d'accord que :
    1. date_transfert1 <= date_vente1 <= date_vente2 <= date_vente3 <= date_vente4 <= date_transfert2
    2. date_transfert2 <= date_vente5 <= date_vente6 <= date_vente7 <= date_transfert3
    3. date_transfert3 <= date_vente8 <= date_vente9 <= date_transfert4
    Janvier 2009
    Exactement; tout est ordonné "logiquement". (j'avais peur que ce ne soit pas très compréhensible en effet)
    Voici une proposition de solution, mais sans les fonctions analytiques :
    with vente as (
    select 1 idVente, 1 idProduit, 10 MntVente, to_date('01/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente from dual union all
    select 2 idVente, 2 idProduit, 20 MntVente, to_date('02/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente from dual union all
    select 3 idVente, 1 idProduit, 30 MntVente, to_date('03/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente from dual union all
    select 4 idVente, 2 idProduit, 40 MntVente, to_date('04/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente from dual union all
    select 5 idVente, 1 idProduit, 50 MntVente, to_date('05/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente from dual
    transfert as (
    Select 1 idTransfert, 0 MntTransfert, to_date('31/12/2011', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert From dual union all
    Select 2 idTransfert, 30 MntTransfert, to_date('02/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert From dual union all
    Select 3 idTransfert, 120 MntTransfert, to_date('06/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert From dual
    Select T1.DATETRANSFERT, T2.DATETRANSFERT, T2.MNTTRANSFERT, V.DATEVENTE, V.IDPRODUIT, V.MNTVENTE
      From TRANSFERT T1
      Join TRANSFERT T2 On T1.DATETRANSFERT < T2.DATETRANSFERT
                       And Not Exists (Select 1
                              From TRANSFERT T
                             Where T.DATETRANSFERT > T1.DATETRANSFERT
                               And T.DATETRANSFERT < T2.DATETRANSFERT)
      Join VENTE V On V.DATEVENTE > T1.DATETRANSFERT
                  And V.DATEVENTE <= T2.DATETRANSFERT
     Order By T1.DATETRANSFERT, T2.DATETRANSFERT, V.DATEVENTE
    Avatar de Waldar
    Créez une vue v_Transferts :
    CREATE VIEW v_Transferts AS
    select id_transfert, montant_transfert
         , date_transfert as date_transfert_deb
         , lead(date_transfert, 1, date '9999-12-31') over(order by id_transfert asc) as date_transfert_fin
      from Transferts;
    Après il ne reste plus qu'à écrire une requête BETWEEN :
    select ...
      from v_Transferts tr
           inner join Ventes vt
             on vt.date_vente between tr.date_transfert_deb and tr.date_transfert_fin;
    Janvier 2009
    Woahou, c'est beau.
    Et ça marche effectivement! Enfin j'ai eu des problème avec mes données de tests car je me suis aperçu que j'avais parfois plusieurs enregistrement de transfert à la même date, car il peut y avoir plusieurs containers collectés/remplis en même temps. Il faudra que j'ajoute un distinct.
    Autre soucis, si je n'ai pas de vente entre deux transferts, je perd le transfert de base. Une jointure ouverte devrait résoudre ça je pense.
    WITH vente AS (
    SELECT 1 idVente, 1 idProduit, 10 MntVente, to_date('01/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente FROM dual union ALL
    SELECT 2 idVente, 2 idProduit, 20 MntVente, to_date('02/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente FROM dual union ALL
    SELECT 3 idVente, 3 idProduit, 30 MntVente, to_date('03/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente FROM dual union ALL
    SELECT 4 idVente, 4 idProduit, 40 MntVente, to_date('04/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente FROM dual union ALL
    SELECT 5 idVente, 5 idProduit, 50 MntVente, to_date('05/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente FROM dual union ALL
    SELECT 6 idVente, 6 idProduit, 60 MntVente, to_date('05/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente FROM dual union ALL
    SELECT 7 idVente, 7 idProduit, 70 MntVente, to_date('08/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateVente FROM dual
    transfert AS (
    SELECT 1 idTransfert, 0 MntTransfert, to_date('31/12/2011', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert FROM dual union ALL
    SELECT 2 idTransfert, 30 MntTransfert, to_date('02/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert FROM dual union ALL
    SELECT 3 idTransfert, 120 MntTransfert, to_date('06/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert FROM dual union ALL
    SELECT 4 idTransfert, 130 MntTransfert, to_date('07/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert FROM dual  union ALL
    SELECT 5 idTransfert, 140 MntTransfert, to_date('09/01/2012', 'dd/mm/yyyy') DateTransfert FROM dual
    Encore merci, j'étais surpris de ne pas avoir besoin de fonction analytique, et je vais tâcher d'appliquer ça.
    Et passer (très bientôt) le thread en résolu...
    Janvier 2009
    Ah ben je vais tester aussi la solution de Waldar... Deux solution à mon problème alors que je n'avais pas grand espoir, voilà une bonne journée!
    Janvier 2009
    Je retombe sur mon thread, du coup j'en profite pour le compléter avec la solution finale, un an après ! ...
    WITH
    LISTE_TRANSFERTS AS (
            SELECT
                lead( SESSION_FINANCE.SES_DATE_OUVERTURE,1,sysdate) over (order by  SESSION_FINANCE.SES_DATE_OUVERTURE) as TRA_DATE_SUIVANTE,
                lag( SESSION_FINANCE.SES_DATE_OUVERTURE,1,TO_DATE('01/01/2001','dd/mm/yyyy')) over (order by  SESSION_FINANCE.SES_DATE_OUVERTURE) as TRA_DATE_PRECEDENTE,
                sum(DWF_TRANSFERT.TRA_MONT_COLLECTE) as MONT_TRANSFERE
            FROM
            WHERE
            GROUP BY SESSION_FINANCE.SES_ID_EQUIPEMENT,
    LISTE_VENTES AS (
            SELECT
                DWF_VENTE.VEN_DATE_VENTE,
            FROM
            WHERE
            GROUP BY
    SELECT
    FROM
      LISTE_TRANSFERTS,
      LISTE_VENTES
    WHERE
        ( LISTE_VENTES.EQU_ID_EQUIPEMENT(+)=LISTE_TRANSFERTS.SES_ID_EQUIPEMENT )
      AND  ( LISTE_VENTES.VEN_DATE_VENTE(+) > LISTE_TRANSFERTS.TRA_DATE_PRECEDENTE )
      AND  ( LISTE_VENTES.VEN_DATE_VENTE(+) <= LISTE_TRANSFERTS.TRA_DATE )
    ORDER BY LISTE_TRANSFERTS.TRA_DATE , LISTE_VENTES.VEN_DATE_VENTE
  1. [DEB] lier deux tables par un NumAuto
    Par ip203 dans le forum Access
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2006, 16h06
  2. Problème pour lier deux tables
    Par balabonov dans le forum Access
    Dernier message: 21/12/2005, 14h13
  3. Comment lier deux tables (0-1;1-1) ?
    Par tsing dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 22/02/2005, 14h36
  4. lier deux tables a partir dun calcul!!
    Par marie10 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/04/2004, 10h44
  5. comment lier deux tables?????
    Par baboune dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 16/03/2004, 15h45
