Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Problème d'affichage de données
    Membre éclairé Avatar de menoulette
    Août 2009
    Par défaut Problème d'affichage de données
    Bonjour à vous tous je possède un document nommé (Exercice.xml) et je souhaite afficher la classe des étudiants dont le prénom est Laurent et le nom est CynO. Son code java est le suivant
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    import java.io.File;
    import java.io.IOException;
    import java.util.List;
    import java.util.Iterator;
    import org.jdom2.*;
    import org.jdom2.filter.*;
    import org.jdom2.input.SAXBuilder;
    public class Jdom2 {
    	static org.jdom2.Document document;
    	static Element racine ;
    	static void afficheAll(){
    		//on crée une liste contenant tous les elementsetudiant
    		List listEtudiant = racine.getChildren("etudiant");
    		//on crée un iterator sur notre liste
    		Iterator i = listEtudiant.iterator();
    		while(i.hasNext()){
    			//on crée l'elemnt courant
    			Element courant=(Element)i.next();
    			System.out.println(courant.getChild("nom").getText());
    	static void afficheFiltre()
    	   //On crée un nouveau filtre
    	   Filter filtre = new Filter()
    	      //On défini les propriétés du filtre à l'aide
    	      //de la méthode matches
    	      public boolean matches(Object ob)
    	         //1 ère vérification : on vérifie que les objets
    	         //qui seront filtrés sont bien des Elements
    	         if(!(ob instanceof Element)){return false;}
    	         //On crée alors un Element sur lequel on va faire les
    	         //vérifications suivantes.
    	         Element element = (Element)ob;
    	         //On crée deux variables qui vont nous permettre de vérifier
    	         //les conditions de nom et de prenom
    	         int verifNom = 0;
    	         int verifPrenom = 0;
    	         //2 ème vérification: on vérifie que le nom est bien "CynO"
    	         if(element.getChild("nom").getTextTrim().equals("CynO"))
    	            verifNom = 1;
    	         //3 ème vérification: on vérifie que CynO possède un prenom "Laurent"
    	         //On commence par vérifier que la personne possède un prenom,
    	         //en effet notre fichier XML possède des étudiants sans prénom !
    	         Element prenoms = element.getChild("prenoms");
    	         if(prenoms == null){return false;}
    	         //On constitue une list avec tous les prenom
    	         List listprenom = prenoms.getChildren("prenom");
    	         //On effectue la vérification en parcourant notre liste de prenom
    	         //(voir: 3.1. Parcourir une arborescence)
    	         Iterator i = listprenom.iterator();
    	         while(i.hasNext())
    	            Element courant = (Element)i.next();
    	            if(courant.getText().equals("Laurent"))
    	               verifPrenom = 1;
    	         //Si nos conditions sont remplies on retourne true, false sinon
    	         if(verifNom == 1 && verifPrenom == 1)
    	            return true;
    	         return false;
    		@Override
    		public Filter and(Filter arg0) {
    			return null;
    		@Override
    		public List filter(List arg0) {
    			return null;
    		@Override
    		public Object filter(Object arg0) {
    			return null;
    		@Override
    		public Filter negate() {
    			return null;
    		@Override
    		public Filter or(Filter arg0) {
    			return null;
    		@Override
    		public Filter refine(Filter arg0) {
    			return null;
    	   };//Fin du filtre
    	   //getContent va utiliser notre filtre pour créer une liste d'étudiants répondant
    	   //à nos critères.
    	   List resultat = racine.getContent(filtre);
    	   //On affiche enfin l'attribut classe de tous les éléments de notre list
    	   Iterator i = resultat.iterator();
    	   while(i.hasNext())
    	      System.out.println(courant.getAttributeValue("classe"));
    	public static void main(String [] args){
    		//on crée une instance de  SAXBuilder
    		SAXBuilder sxb = new SAXBuilder();
    		try {
    			document=sxb.build(new File("Exercice1.xml"));
    		} catch (JDOMException e) {
    			// TODO Auto-generated catch block
    			e.printStackTrace();
    		} catch (IOException e) {
    		racine=document.getRootElement();
    	    //afficheAll();
    		afficheFiltre();
    le document XMl et le suivant
    Code xml : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    <personnes>
       <etudiant classe="P2">
          <nom>CynO</nom>
          <prenoms>
             <prenom>Nicolas</prenom>
             <prenom>Laurent</prenom>
          </prenoms>
       </etudiant>
       <etudiant classe="P1">
          <nom>Superwoman</nom>
       </etudiant>
          <nom>Don Corleone</nom>
       </etudiant>
    </personnes>
    le problème c'est que je n'ai aucun résultat alors que je trouve que le code java suit une logique correcte ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cordialement
    Septembre 2004
    Ce n'est pas comme ça qu'on fait des filtres. Notamment, les méthodes filter() ne peuvent pas renvoyer null (sauf pour un filtre qui n'accepte rien.)
    - On n'implémente jamais Filter. D'abord on regarde si Filters ne peut pas nous fournir le filtre voulu. Là ce n'est pas le cas. Dans ce cas on étend une des classes disponibles.
    - Pour filtrer sur des éléments, on étend ElementFilter.
    - C'est la méthode filter(Object) qu'il faut redéfinir. matches(Object) et filter(List) ne font que s'en servir, et ElementFilter les implémente déjà.
    - De toute façon, ce serait bien plus simple en utilisant XPath avec prédicat qu'en utilisant un Filter :
    Code XML : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    /*/etudiant[normalize-space(nom) = 'Cyno' and prenoms/prenom[normalize-space(.) = 'Laurent']]
  1. [MySQL] Problème d'affichage de données
    Par oceane751 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/08/2008, 00h06
  2. [MySQL] Problème d'affichage des données!
    Par ghyosmik dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 18/09/2006, 16h43
  3. Problème d'affichage de données avec crystal report
    Par napegadie dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/12/2005, 16h45
  4. problème d'affichage de données
    Par geof_leouf dans le forum Access
    Dernier message: 11/10/2005, 10h23
  5. [JTable] Problème d'affichage des données
    Par ddams dans le forum Composants
    Dernier message: 15/09/2004, 18h07
